2019-03-21, 19:24
jaki bagażnik do przewozu rowerów
Wysłany: 2012-07-24, 20:04
Riczi napisał/a:
U mnie sie sprawdza dachowy
- Duster jest trochę wyższy od innych samochodów i w związku z tym załadunek jest mniej komfortowy od załadunku na bagażnik "na haku"... oczywiście są jeszcze inne minusy (i plusy)...
- dużo wzrosło zużycie paliwa?
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-07-24, 21:09
OK wyższy to DD jest a co :-D Załadunek tu daje sobie rade.a Spalanie przy 120 km około 6,3-6,7 wydaje mi sie że nie żle tylko troszke głośno.
Wysłany: 2012-07-24, 21:14
Riczi napisał/a:
całkiem przyzwoicie... sądziłem, że będzie większe :-) ...
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-07-24, 21:18
Nie ma tak żle wiesz 120 to było max ON
Wysłany: 2012-07-24, 22:43
Czy to pomaranczowe cos na drzwiach to naklejka odblaskowa ?
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-07-26, 20:54
Makintosz owszem jest to naklejka odblaskowa . :-D
tweeciak
Model: Sandero STEPWAY
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-08-06, 12:31
Inter Pack Quattro - odchylany
4 rowery
Waga uchwytu okolo 20 kg.... waga na uchwyt 60kg (4x15kg)
Plik ściągnięto 428 raz(y) 170,08 KB
Plik ściągnięto 479 raz(y) 90,46 KB
Wysłany: 2012-08-06, 14:03
fajny - ile kosztował? - mnie interesuje na 3
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-08-06, 14:04, w całości zmieniany 1 raz
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-08-06, 14:04
na 3 rowery to koszt...okolo...700-800 zł
Inter Pack Trio
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2012-08-06, 14:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-08-06, 15:05
przy trzech rowerach może być trudno "zmieścić" się w maksymalnym obciążeniu które dla tego bagażnika wynosi cyt.: "nośność max. 45 kg" koniec cyt.
Wysłany: 2012-08-06, 16:21
aluminiowy góral (a 2 takie posiadam) waży koło 12 kg. więc nie jest tak źle
Lmoska
Marka: RENAULT
Model: GRAND SCENIC
Silnik: 1,9 dCI 130KM
Wysłany: 2012-08-06, 16:29
Moja propozycja to THULE.
Bagażniczk THULE
Mam już dwa sezony jestem bardzo zadowolony. Wiem kasa niemała bo zapłaciłem na promocji 1269 zł ale warty swoich pieniędzy.
Plik ściągnięto 367 raz(y) 240,3 KB
Plik ściągnięto 315 raz(y) 187,28 KB
Mój bagażniczek
Plik ściągnięto 350 raz(y) 216,92 KB
GRAND SCENICZEK 1,9 dCI 130KM
Wysłany: 2012-08-06, 17:55
Dar1962 napisał/a:
ale nie wszyscy takie mają, ja też kupiłem dwa "górale" z aluminiową ramą, katalogowa waga to 14 kg (z niższej półki niż Twoje) ale dołożyłem bagażniki, błotniki, podpórki, drobne akcesoria (pompka, bidon, lampki itp...) i wyszło ponad 15 kg/szt. dlatego warto takie rzeczy uwzględniać (bagażnik pewnie uwzględnia jakąś tolerancję i też wytrzyma...)
Wysłany: 2012-08-06, 18:04
Lmoska napisał/a:
czy bagażnik posiada funkcję odsuwania go od samochodu w przypadku potrzeby odchylenia platformy?
Lmoska
Marka: RENAULT
Model: GRAND SCENIC
Wysłany: 2012-08-06, 19:56
TD Pedro napisał/a:
Niestety nie ma tej funkcji ale odchyla się bardzo daleko a SCENIC ma sporą klapę i bez problemu się otwiera. Kupują bagaznik testowałem różne modele i te tańsze i z niektórymi miałem problem z otwarciem tylnej klapy przy zamontowanym bagażniku.
Odsuwany i odchylany ma model ATERA STRADA tylko cena na trzy rowewrki to wydatek bagatela ok 1900 - 2000 zł czyli prawie 400 więcej jak dałem za swój.
Bagażniczek który posiadam ma jeszcze jedną świetną funcjię to jest możliwość zsunięcia podstaw pod rowery oraz świateł wtedy robi się sporo węzszy i mieści sie idealnie do bagażniczka. Możliwość schowania do bagażniczka bardzo ulatwia mi życie na wczasach, rowerki stoją na tarasie domku a bagażniczek rowerowy schowany w bagażniku samochodu.
Filmik prezentujący możliwości bagażnika THULE
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-08-06, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-06, 22:46
Lmoska napisał/a:
Bez przesady - teraz, w sezonie, są od 1600, więc pozasezonowo można pewnie trafić jeszcze taniej. (W zeszłym roku dawało się znaleźć w niższej cenie nawet na 4 rowery).
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-08-09, 09:08
Lmoska napisał/a:
Bagażniczk THULE
A jak rozwiązałeś problem trzeciej tablicy rejstracyjnej - na zdjęciach widzę że masz i na bagażniku i na samochodzie, z tego co wiem nie ma możliwości otrzymania trzeciej w wydziale komunikacji.
tweeciak
Silnik: 1.5 DCI
Wysłany: 2012-08-09, 12:25
trzecia tablica...na PCV..kosztuje 15 zł:)
Wysłany: 2012-08-09, 12:36
tweeciak napisał/a:
Złośliwy patrol drogówki moze jej nie zaakceptowac. Choc słyszalem, ze zwykle sie nie czepiaja.
Wysłany: 2012-08-09, 13:23
dobrze słyszałeś, drogówka nie robi problemów
Wysłany: 2012-08-09, 15:56
z akcentem na "złośliwy", miałem "okolicznosć" z drogówką w momencie gdy na haku wisiał bagażnik z rowerami i nie było problemów, sprawa braku możliwości otrzymania trzeciej tablicy jest uregulowana ale problem jako taki niestety nie :-( ...
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-08-09, 16:02
Dar1962 napisał/a:
A ciekawe jak w przypadku kolizji potraktuje kombinowaną trzecią tablicę ubezpieczyciel. W końcu bagażnik na hak to wg. prawa forma przyczepy, choć bez kół, bo PRD nie wymaga kół w przyczepie?
Kriskce
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2012-10-20, 20:38
dołączę i moje fotki z bagażnikiem, który świetnie się spisał
Plik ściągnięto 241 raz(y) 103,36 KB
bagażnik
Plik ściągnięto 264 raz(y) 80,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Kriskce 2012-10-20, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2013-01-19, 22:44   przewóz rowerów w Lodgy?
Witam!
Na wakacje planuję zabrać kufer dachowy i windsurfing, czyli dach będzie zajęty. Haka na razie nie mam. Czy istnieje jakiś bagażnik rowerowy montowany na tylną klapę? Chodzi o jeden duży rower, dziecięce rozkręcę i wrzucę do środka.
Pozdro
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-20, 01:18
Istnieje, taki np:
http://allegro.pl/uchwyt-...2925900592.html
http://allegro.pl/bagazni...2956582794.html
