2014-05-23, 15:15
przyciemnianie szyb
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-06-30, 20:12
Dzięki za odpowiedzi
Wysłany: 2012-06-30, 20:48
Fajnie jest miec tylna szybe przyciemniona ale trace bezpowrotnie:
- oryg najlejke dacia eco2 ;-)
- oryg naklejke dacia poleca elfa ;-)
- naklejke klubu daci !
- orlenowska naklejke serii uwaga dziecko ;-(
... chyba ze mozna foliowac na naklejki juz istniejace ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-30, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Crusher
Silnik: 1.6 l
Wysłany: 2012-06-30, 23:58
Nie można foliować na naklejki. Zapytałam o to samo pana, który robił mi szyby. Udało mu się bez szkody odkleić jedną naklejkę na której najbardziej mi zależało i przykleił ją już po zafoliowaniu szyb. Ale przyznam, że guzik ją teraz widać ;-)
Stepway
Wysłany: 2012-07-01, 01:42
I ja pozwolę się wtrącić do rozmowy.
Miałem przyciemnione szyby w Escorcie. Oklejone wszystkie, po za czołową. Nie wiem jak dziś, może technika się zmieniła i folie są teraz trwalsze, ale dość łatwo można było je zarysować od środka. Przynajmniej dziecko, nie miało z tym większych problemów :)
Po za tym, trzeba uważać przy ładunku, transporcie i wyładunku, rzeczy "gabarytowych" :) Nawet niepozorna, długa listwa może trochę popsuć eleganckie przyciemnienie :mrgreen:
Pomimo paru kontroli, nie dopatrzono się nieprawidłowości do czasu... gdy nie stałem się ofiarą kolizji. W wyniku uszkodzeń, zatrzymano mi dowód rejestracyjny, więc po naprawie musiałem odwiedzić stację diagnostyczną.
Warsztat, w którym likwidowałem szkodę odmówił mi przeglądu pokolizyjnego, bo "ich" diagnosta zwrócił uwagę na zaciemnione szyby. Cóż. Odebrałem auto i sam odwiedziłem najbliższą stację kontroli... a później drugą i wróciłem do warsztatu z prośbą o usunięcie folii z bocznych szyb :)
Nie mam zaprzyjaźnionego diagnosty, przeglądy robię tam gdzie akurat mam bliżej. A że cena ustawowo wynosi wszędzie tyle samo, to tym bardziej mi bez różnicy. Dziwne więc, że Ford przechodził poprzednie badania bez zastrzeżeń. Pewnie i znalazłbym takiego, co przybiłby mi pieczątkę nawet nie widząc samochodu. Pytanie tylko po co?
Lepiej zadbać wcześniej o to by nie prowokować nieprzyjemnych sytuacji. Później się wylewa żale, jacy wszyscy są źli i niedobrzy.
Stepway
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2012-07-01, 07:04
poznaniak1979 napisał/a:
A ja mam pytanie.Czy ktos w Loganie sedan ma przyciemnione szyby.Jezeli tak to jak to wyglada ze 3 swiatlem stopu.Ja nosze sie z zamiarem przyciemienia 3szyb i nie wiem czy w foli wycinac jakies miejsce na stop czy kleic folia cala szybe
Za przyciemnianie świateł chyba można też stracić dowód rejestracyjny. W końcu przepisy zabraniają przysłaniania świateł i tablic rejestracyjnych.
Crusher
Silnik: 1.6 l
Wysłany: 2012-07-01, 08:22
Piotrek721015 napisał/a:
Moim skromny zdaniem (aczkolwiek nie jestem ekspertem), głównych świateł stopu przyciemniać nie można. Jednak trzecie światło stopu jest dodatkowo i za położenie foli na szybie, co jest jednoznaczne z przyciemnieniem tego światła, raczej nie traci się DR. Jeżeli jest inaczej - to mam problem ;-)
bossboss
Wysłany: 2012-07-08, 20:58
za przyciemnienie 3 swiatła stopu nie zabiora ci dr. 3 swiatło jest tylko dodatkiem i nie musisz nawet go miec.co do szyb to tylna i tylne boczne mozesz nawet zamalowac na czarno i tez ci dowodu nie zabiora-patrz auta przedstawicieli. na 100% zabiora ci dr jak przyciemnisz przednie boczne lub przednia szybe. nie przejdziesz takze przegladu
piotr. z
Wysłany: 2012-08-09, 20:58
Mam prośbę do użytkowników DD z pakietem LOOK a mianowicie chodzi mi o przyciemniane szyby: czy może ktoś "strzelić" fotkę z miejsca kierowcy na szyby pasażerów aby można było zobaczyć, co jest za nimi i porównać stopień przyciemnienia? Mam zamiar podczepić pod 3 światło stopu kamerę cofania (wiem, nie jest to doskonałe rozwiązanie ale lepsze niż na zewnątrz- z doświadczeń kolegów eplus i chriskb) ale nie mam pojęcia jak będzie przez taka szybę widać to, co znajduje się za samochodem. A może ktoś ma kamerę wewnątrz oraz przyciemnione szyby? Jak się sprawuje takie zestawienie?
Proszę o odpowiedź bo najprawdopodobniej za tydzień w piątek/ sobotę będę śmigał złożyć zamówienie. Celuję w czarny (wiem- będzie robota z utrzymaniem w czystości ale ten się nam najbardziej podoba) :->
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2012-08-09, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-09, 22:45
Tu masz na szybko:
http://ipocars.com/imgs/a..._2012_6_lgw.jpg
Zawsze cos. Tak ciemno nie jest ;-)
piotr. z
Wysłany: 2012-08-09, 23:05
Dzięki! Spodziewałem się większej "smoły". Czyli wychodzi na to, że to przyciemnienie nie powinno zaciemnić sytuacji z tyłu bryki :mrgreen:
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-09-11, 17:26   przyciemnianie szyb
Do Lodgy moge dokupić za 600zł przyciemnianie szyb (kilka odcieni do wyboru) z 7 letnią gwarancją na folię. Jako, że nigdy takowego wynalazku nie stosowałem, a widywałem po wsiach rasowane spojlerami i dziurawym tłumikiem Golfy z koszmarną łuszczącą się folią mam pytanko ile faktycznie takowa folia może wytrzymać w pełnej estetyce i czy można ją później jakoś kulturalnie usunąć.
Ostatnio zmieniony przez wiciu_r 2012-09-11, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Dyziek
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-09-11, 18:05
Odpowiem na swoim przykladzie, bo moj kombiak ma tyl przyciemniany (atest) od 2009 roku.
Z cofaniem po zmroku jest dramat - jedziesz praktycznie na lusterka. To jedyny minus.
Na plus: wielka zaleta dla dzieci (zwlaszcza malych) oraz nikt Ci nie zaglada do srodka.
Moja da sie usunac (tak mysle), ale trzyma sie idealnie. Nie ma potrzeby. Samochod nie jest garazowany, wiec slonce operuje w pelni...
Na koniec - nie bierz zielonego (butelkowy), bo z czasem robi sie niebieski i zielen pozostaje tylko na tej czesci szyb, gdzie schodza sie z uszczelkami. ;) Chyba, ze Ci tak pasi.
wiciu_r napisał/a:
tanio to nie jest ale jeżeli dają 7 lat "spokoju" to ewentualnym łuszczeniem bym się nie przejmował, jeżeli jest to folia to na pewno kulturalne usunięcie jest możliwe...
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-09-13, 12:49
No to ja sam przyciemniłem szybki z tyłu plus pasażer koszt foli 28zł :mrgreen:
Pawlo
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
może jakieś foto
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-09-16, 19:09
ja osobiscie pytałem się u mnie w Pszczynie i dostałem tak odpowiedź: "
Przyciemnienie tylnych szyb w Pana samochodzie kosztuje 450 zł. Czas trwania usługi to ok. 3 godz. Udzielamy dożywotniej gwarancji na materiał i wykonaną usługę."
bossboss
Wysłany: 2012-09-16, 21:53
folie mozna uzunąć bez problemu i nie zostaje po niej ślad. co do foli to nawet po 20 latach dobrze, profesjonalnie położona foli nie odchodzi i się nie łuszczy. miałem wczesniej przyciemnione szyby tak w tico i punto 2 i zero problemów.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-09-16, 22:21
Ku przestrodze majsterkowiczom. Kupiłem swego czasu w sklepie moto folię i przykleiłem na bardzo nasłonecznione okno na poddaszu. Trzyma się swietnie i nie łuszczy- tyle tylko, że po 2 latach jest przezroczysta :roll: pozdr
Stepway
Wysłany: 2012-09-16, 23:10
Ja w jednym aucie miałem przyciemnione folią szyby.
Z łuszczeniem nie miałem problemu, za to niestety była podatna na zadrapania. Nie wiem jak dziś (mówię o folii z przed 12-15lat) wygląda trwałość. Dzieci potrafią być ciekawe, czasem też przewożąc coś gabarytowego można zahaczyć, a później nie wygląda to zbyt ciekawie.
Jesteś pewien, że to folia? Zdaje się, że Duster w pakiecie look (jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić) ma przyciemniane szyby "piecowo". Może Lodgy też tak ma, bo dziwny okres gwarancji - 7 lat.
Stepway
Wysłany: 2012-09-17, 10:11
w look nie ma żadnej folii - szyby są barwione fabrycznie
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2012-09-17, 10:54
Jest to na pewno folia, nawet ogłądałem wzornik 6 albo 7 odcieni.
Stepway
Wysłany: 2012-09-18, 18:21
Strasznie dziwny ten okres gwarancji jak na oferowaną przez ASO.
Jeżeli nie jest to rozwiązanie fabryczne, to bardzo prawdopodobnie są to prace zlecane firmom zewnętrznym, współpracujących z ASO. Mówiąc wprost - działanie przez pośredników. Ja, na Twoim miejscu, obadałbym lokalny rynek firm specjalizujących się przyciemnianiem szyb.
Stepway
Dyziek
Model: inny
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-09-18, 20:24
u mnie szyby z dziecmi daja rade :)
nie zlazi, "Panie, czyma sie"
Mammenga59
Wysłany: 2013-09-05, 13:05
Trzeba uważać z tymi szybami. Faktycznie można przyciemniać tylko tylne, przednich nie można.
http://www.blackservice.pl/
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-09-07, 19:32
Z tego co pamiętam, przednie można przyciemnić max 30% ,a tylne max 70%,
chyba,że coś się w przepisach pozmieniało.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-09-07, 19:33, w całości zmieniany 2 razy
