Montaż elektrycznego sterowania szybami
Wysłany: 2012-11-01, 22:39
Ja wiem jak działają krańcówki, ale w obecnych układach sterowania szyb, krańcówek się nie używa.
Napisz co dokładnie chcesz wiedzieć ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-01, 22:40, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2012-11-02, 11:41
Generalnie co powoduje zatrzymanie się szyby w skrajnych położeniach u samej góry i na dole co je wyłącza.
Wysłany: 2012-11-02, 13:48
fotolabor napisał/a:
Opór materii albo zabranie palucha z przełącznika (((:
W nielicznych egzemplarzach, gdzie szyby działają automatycznie, to przełącznik wyłącza je automatycznie w skrajnych położeniach na podstawie parametrów prądu.
fotolabor
Wysłany: 2012-11-02, 14:22
No tak pewnie nie jest to skomplikowany wyłącznik prądu dwie blaszki nagrzewają się na wskutek przepływu prądu i otwierają obwód .Bimetal tak się mi zdaje.
Wysłany: 2012-11-02, 14:48
Bimetal
Nie:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-02, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-02, 15:18
Nie:
A z polskiego na nasze? Bo tego schematu nie ogarniam. :( Czy da się do uniwersalnego, pięciostykowego, nieimplusowego przełącznika dodatkowo zaimplementować impulsowość? Jeśli tak, to czy da się w prosty sposób? Bo w nieprosty (Arduino :) bym umiał. :P
fotolabor
Wysłany: 2012-11-02, 15:44
W module 734 układ pomiarowo prądowy powoduje to ,że po przekroczeniu pewnej wartości prądowej przekaźniki przełączają biegunowość na silniku .
Wysłany: 2012-11-02, 17:53
bebe napisał/a:
Jasne - np przekładając bebechy z impulsowego... <<<;
A bardziej serio: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=45555#45555 - ktoś kumaty z elektroniki pewnie zrobi coś takiego przez sen.
fotolabor
Wysłany: 2012-11-02, 20:07
A może mój nowy Duster Laureate 2 będzie miał impulsowe :?: odbiór koniec Listopada
Wysłany: 2012-11-03, 12:20
Chyba inaczej, bo jak włożysz np. rękę i dociśnie ją szyba to oczywiście silnik przestaje dalej dociskać rękę. I teraz jak wyłączę przycisk podnoszenia szyby i nacisnę go po chwili to nie czuję aby silnik podnosił dalej szybę - tylko naciśnięcie przycisku opuszczania szyby powoduje zadziałanie silniczka w przeciwnym kierunku- to raczej bimetalu tam nie ma, możliwe że jest zainstalowane jakieś sprzęgiełko przeciążeniowe.
PS. Kiedyś jak mi się zepsuje silniczek (tfu tfu odpukać), to wtedy go rozbiorę na części pierwsze i z ciekawości sprawdzę, co w tych silniczkach instalują.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-03, 16:03, w całości zmieniany 3 razy
fotolabor
Wysłany: 2012-11-09, 15:56
Mogłyby być dwa na każdy kierunek jeden ,ale gdybam.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-07-17, 16:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-09, 16:24
Mogłyby być dwa na każdy kierunek jeden ,ale gdybam .
No raczej nie, bo bimetal by ostygł i dalej by szyba dociskała mi rękę po ponownym przyciśnięciu przycisku podnoszenia szyby - a tak się nie dzieje, dlatego raczej na pewno tam bimetalu nie ma.
Jest tak w silniczku, że jak dociśnie raz to już się coś w nim rozłącza i po następnych próbach podnoszenia szyby, silniczek nie dociska ręki. Także bimetalu tam na pewno nie ma.
Zbychu504
Wysłany: 2013-03-05, 13:33   Szyby elektryczne Dacia Duster podstawowy
Witam. Mam dylemat co do montażu szyb elektrycznych w podstawowym modelu Dustera... Ori - siłowniki przednie nowe to koszt 900zł więc odpada.... Czy ktoś z Was montował już jakiś zestaw i może mi coś polecić??
Dziękuję
Wysłany: 2013-03-05, 13:57
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + szyb* + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości =
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1696
antychrust
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2016-05-25, 20:31   Montaż elektrycznych szyb - Logan MCV 2007
Cześć. Wiem, że są podobne tematy, ale nadal nie wyczerpują one tematu szyb elektrycznych i ich montażu w wersji, która ich zupełnie nie posiada.
Nasuwa się pytanie - tania, uniwersalna chińszczyzna z allegro czy używany oryginalny mechanizm też z allegro?
Jeśli się zdecyduję na drugą opcję, to co muszę kupić? Siłowniki, przyciski na konsolę środkową i co jeszcze? Sama linka i ta rama już tu przeczytałem, że jest ta sama dla wersji z systemem korbotronic ;) i elektrycznej.
Najważniejsze - jak to podłączyć, bo widzę że do UCH sterowanie szyb nie wchodzi?
Bo w przypadku pierwszej opcji wystarczy pewnie stosować się do instrukcji i zastąpić przyciski z zestawu tymi oryginalnymi do Logana.
Wysłany: 2016-05-25, 23:26
Ja bym szukał zestawu z demontażu z innego samochodu.
antychrust
Wysłany: 2016-05-26, 00:19
No właśnie szukam części z innego Logana, tylko nie wiem które dokładnie. Inaczej. Jest do tego jakiś sterownik w ogóle? Czy prosty układ zasilanie-przycisk-silniczek? Gdybym wiedział których komponentów szukać, to bym nawet nie pytał :D
Wysłany: 2016-05-26, 11:55
schematy elektryczne sie klaniaja, wtedy prawie wszystko jasne .
sciagnij sobie takie cos VISU , tylko ze do logana , chociaz moze nawet i z dustera ph1 nie bedzie sie roznic ta instalacja
Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14.rar
-> do Logana
http://www.digital-kaos.c...ll=1#post544010
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-05-26, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-26, 12:08
http://renault-atlas.ru/l...ogan/17-1-0-128
antychrust
Wysłany: 2016-05-26, 13:10
Dzięki, przydało się. Jeszcze manual serwisowy przejrzałem. Czyli z tego co wyczytalem, po prostu podłączam do przycisku w odpowiednie piny masę, +12 z akumulatora lub zapłonu, zależy jak chcę i dwa wyjścia pod siłownik?
Wysłany: 2016-05-29, 22:56
antychrust napisał/a:
Tak.
lasic
Model: Duster 2, Logan 1, Sandero 3
Silnik: 1.0 TCe LPG, 1.6 LPG, 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2021, 2010, 2022
Wysłany: 2022-07-11, 12:59   Logan 1 - elektryczne szyby montaż
Chcę zamontować fabryczne elektryczne szyby do logana 1 van. Kupiłem:
- Fabryczne siłowniki elektryczne
- Fabryczne przyciski do konsoli
- Boczki bez otworów na korbki.
Czy kojarzy ktoś gdzieś schemat podłaczenia tego ustrojstwa (zwłaszcza schemat przycisków)? Czy jakichś elementów mi jeszcze brakuje poza przewodami? Szukałem po forach ale większość tematów jest z ~2010 z martwymi zdjęciami.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-07-11, 13:04
a ile mniej więcej to kosztowało? zastanawiałem się nad tym w swojej Sandrze 2 i żałuję, że nie dopłaciłem tych 350 zł za elektryczny tył
Wysłany: 2022-07-11, 13:41
lasic
Wysłany: 2022-07-11, 14:22
To znalazłem, faktycznie schemat jest, chociaż zmyliły mnie oznaczenia, ale to już ogarniam. Wygląda na to, że nic więcej nie potrzebuję.
Czajo napisał/a:
Dałem po 49zł za podnośniki, po 49zł za boczki (można to olać i dopasowywać zaślepki) i po 20zł za oryginalne przyciski.
Podsumowując piny przełącznika sterowania szyb to:
1 1.5 21B STEROWANIE OPUSZCZANIEM SZYBY KIEROWCY CS5C
2 1.5 MAN MASA ELEKTRYCZNA PRAWEJ BELKI DESKI ROZDZIELCZEJ CS5C
3 1.5 AP39 + PO ZAPŁONIE ZABEZPIECZONE BEZPIECZNIKIEM PODNOŚNIKA SZYBY KIEROWCY CS5C
4 0.75 LPG + LEWEGO ŚWIATŁA POZYCYJNEGO ZABEZPIECZONY CS5C
5 1.5 21A STEROWANIE PODNOSZENIEM SZYBY KIEROWCY
