Przy 2+1 Logan daje sobie świetnie radę. Pół metra bagażnika bardzo się przydaje przy dłuższych wyjazdach. Torby, zabawki, krzesełko do jedzenia, wózek, łóżeczko turystyczne, wszystko weszło. Kląłem potem wypakowując ten cały towar :)
Jeśli szukasz auta na dłużej, to proponuję jakieś kombi albo sedana z dużym kufrem typu "prosty jak budowa cepa". Im większa rodzina, tym bardziej docenisz bezawaryjność. Samochód musi być zawsze gotowy, chociażby po to, żeby zawieźć w weekend dziecko na najbliższą świąteczną pomoc lekarską.
_________________ Logan, XII 2006, 1.6 8V LPG (STAG-4) - 184.600, w moich rękach od 132.600
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Rocznik: 2002 Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 133 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2013-02-14, 08:40
Azrael napisał/a:
Można to zrobić inaczej.
Moja córka ma krzesełko do jedzenia ale rzadko z niego korzysta, więc zabieranie go nie jest konieczne.
Łóżeczko turystyczne też jest zbędne. Kiedy gdzieś wyjeżdżamy, to śpi w wózku - o dziwo, czasami woli to niż wygodne łóżeczko.
Zabawki - moja mała nie bardzo lubi się nimi bawić i jeszcze nie ma ulubionych zabawek, więc nie trzeba ich wozić. Czasami zabieramy jakieś małe zabawki czy maskotki.
Można wychować dziecko inaczej, wtedy jest mniej problemów z bagażami
Jeśli chodzi o torby, to lepiej zabierać kilka małych niż jedną dużą - małe łatwiej jest "upchać" w kątach.
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Wysłany: 2013-02-14, 12:05
Jesli chodzi o spanie w wozku, to jestem przeciwnikiem takiego podejscia.
Co do pakowania: czesc znajomych stosuje pakowanie w stylu 'spływ kajakowy' - wszystko w worki foliowe. Wtedy optymalnie zajmujesz przestrzen.
Ja preferuje jednak torby podrozne.
Model: Carisma
Silnik: 1.9 DID
Wysłany: 2013-02-14, 12:18
Dyziek napisał/a:
]Jesli chodzi o spanie w wozku, to jestem przeciwnikiem takiego podejscia.
Dlaczego?
Moja mała miała taki okres w swoim krótkim życiu, że w żaden sposób nie dało się jej uśpić w łóżeczku. W wózku spała bardzo dobrze. Teraz jest już trochę za duża na wózek i śpi w nim coraz rzadziej.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-02-14, 16:08 Re: Dacia Duster
ludwik1977 napisał/a:
Piotrek721015 napisał/a:
Gimbo napisał/a:
Jeśli chodzi o auto, to brałbym Lodgy
Jak w tytule wątku - auto do 20 000 zł, więc może być problem z tym modelem.
A Duster w benzynie czy w dizlu
Myślę że nawet na golasa zabraknie.
Popieram kolegów - zięć kupił MCV, wtedy jeszcze byli w układzie 2+1, obecnie w 2+2 nadal są bardzo zadowoleni
Kupili za 16 500 egzemplarz z dieslem jeszcze z 3-ma miesiącami gwarancji, bez żadnej rdzy poza kawałkiem drzwi gdzie był minimalnie obity ( naprawa - samodzielna zaprawka, nic nie widać) Biorąc pod uwagę że to samochód który kosztował jakieś 46 000 to chyba mieli wkalkulowaną w cenę ew. wymianę wtrysków - zapłacili 35% ceny nowej.
