Wysłany: 2013-05-29, 21:06 Zamienniki adapterów do dziennych LED do dustera
Witam i sie zapytam czy bylo by zainteresowanie na takie adaptery pod Ledy Philipsa ???
Mysle o zrobieniu pod te ledy jak na allegro :)
Bo cena w serwisie jest masakryczna :( a to co ASO wyprawiaja to woła o pomste do nieba :(
Te orginale sa z "plastiku" ja bede chcial zrobic z nierdzewki lub z blachy czarnej malowanej na czarno :)
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 293 Skąd: Gliwice/Szałsza
Wysłany: 2013-06-01, 15:51
Takie adaptery sa stosowane od dawna do LEDów Philipsa Daylight 4 do Daci Duster. (sam mam takie).
Ale info o nich znalazłem w holandii - chodzi o te elementy do których wkłada się LEDy i które potem w całości wpasowuje w kratki grilla Dustera.
Niestety jak kupowałem to było dostępne jako akcesorium w całości z LEDami do Dustera.
Info w PDFie jest po .... (powiedzmy w innym nieznanym języku)
o i jeszcze zdjęcie dołożę "katalogowe", swoich jeszcze nie sfotografowałem.
Koledze BoloSr przecież o dokładnie te adaptery chodzi,
jak sam piszesz te elementy adaptery są w całym zestawie a kolega chce zrobić sobie takie adaptery gdyż ASO sobię ładną cene za komplet około 600zł z czego same Philipsy można kupić za 200zł...
Pisałem nawet do LZpart czy sprzedają same adaptery ale nie tylko cały zestaw...
W pierwszym linku scren z istrukcji montażu ledów
PhilipsDay Light 4 i adapterki
moze i sa ale cena za te ledy z tym adapterem to troche przesada :)
toc ten kawalek plastiku powinien kosztowac 50-100 max za kpl a ja bede chcial zrobic takie zeby weszly te philipsy i moze uda sie tez zrobic do tych MM
Wyglada zacnie ale to juz wiesz
Ciekawi mnie bo w oryginale sa takie wciecia pod miejsce na usuniete kratki a tutaj tego nie zastosowales.
Rozumiem też, że sam led będzie wychodził "przed kratke" umieszczony wlasnie w tym adapterze?
Oryginalny ma też zaokrąglenia po prawej stronie tak żeby bardziej wpasowywał sie w krzywizne grilla.
Wstepny projekt ktory trzeba bedzie dopasowac :)
Wiec i wyciecia pewnie sie pojawia albo nie zobaczymy zalezy jak to wejdzie :) pamietaj ze pastikowe orginaly mja grubsza scianke bo inaczej by sie to rozpadlo a tu jest stalowe o grubosci 1 a bedzie moze z 0.8 :)
Może zostane pierwszym beta-testerem tych adapterow
a moze zrobimy z nierdzewki w koncu duzej powierzchni widocznej nie ma a wtedy jest pewnosc ze nie zardzewieje :)
U mnie by nawet pasowalo bo mam dodatki srebrne to i nierdzewka nie bedzie sie tak w oczy rzucac.
Ale stal czarna malowana proszkowo tez powinna sporo wytrzymac.
