Problem po wymianie uszczelek wtryskiwaczy 1,5 dci
szumo2
Model: logan
Silnik: 1,5 dci
  Wysłany: 2013-06-29, 11:06   Problem po wymianie uszczelek wtryskiwaczy 1,5 dci
Witam! W czwartek oddałem Lodzię 1,5 DCI 68 KM na wymianę uszczelek wtryskiwaczy (tych miedzianych). Mechanik pocił się nad tym 5 h, nie mógł odpowietrzyć układy, a jak już wszystko poskładał i ogłosił sukces, pojechałem do domu, jednakże jakież było moje zdziwienie kolejnego dnia, kiedy to samochód zapalił z dużym oporem. Jak się okazało, to nawet na ciepło jest problem z prawidłowym zapłonem, kręci dłużej niż przed naprawą, a nic innego jak uszczelki nie było wymienianego. Pojechałem dzisiaj do mechanika, który to robił, dumał kolejne 3 godziny, po raz kolejny odpowietrzał układ wtryskowy, jak się okazało było tam jeszcze powietrze ( jedna uwaga, odpowietrzając nie robił tego używając gruszki po prawej stronie komory silnika, a robił to zapłonem). Jeżeli mieliście taki przypadek, lub wiecie co z tym fantem zrobić, dajcie znać, bo jestem w czarnej. Z tego co wiem, to wtryskiwaczy po takim zabiegu programować nie trzeba.
Auto Krytyk
Marka: .
Model: .
Silnik: .
Wysłany: 2013-06-29, 13:12
Gościu ci zapowietrzył cały układ i nie odpowietrzył do końca, powinien gruchą pompować i patrzeć na wężyk ci idą bąbelki powietrza.
KANAŁ MOTORYZACYJNY
szumo2
Model: logan
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2013-06-29, 15:45
Też tak kombinuję, wziąłem Lodzię na dłuższą przejażdżkę teraz, nawet jak trochę przestygła pali jak ta lala. Ale zobaczę rano. Jak będzie lipa, to krew się poleje. A ewentualnie co jeszcze mógł spieprzyć? A tak jeszcze co do pompowania gruchą, to twierdził, że nie daje rady, bo on pompuje a nic nie leci...
Ostatnio zmieniony przez szumo2 2013-06-29, 15:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-02, 06:15
a ja napisze tak ZMien mechanika !
szumo2
Model: logan
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2013-07-02, 16:31
to bardzo dobra rada, do której już się zastosowałem;> Ogólnie sprawa załatwiona.
