2011-02-15, 11:37
Wymiana żarówek przełączników/sterowania/panelu wentylacji
Wysłany: 2013-03-22, 21:20
@pkplxd2245: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-03-23, 08:35
w ASO zapłaciłem za naprawę tego 40 pln
Ostatnio zmieniony przez kakus 2013-03-23, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-23, 10:12
kakus napisał/a:
To się nie ma czym chwalić. Koszt żarówki to 1.5 zł.
A wymiana prosta jak konstrukcja cepa, także 40 dychy wyrzucone w błoto.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-03-23, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Lukasz_B
Wysłany: 2013-03-23, 12:32
Mam to samo. Próbowałem przy okazji wizyty w ASO zgłaszać to jako naprawę gwarancyjną, ale bez powodzenia. Akurat wtedy miałem inne poważniejsze sprawy, więc nie chciałem się upierać, że skoro żaróweczka raz świeci, a raz nie, to raczej nie jest po prostu spalona, tylko może się wysunęła albo jakieś połączenia w gnieździe niekoniecznie są dobrze zmontowane.
Ostatnio zmieniony przez Lukasz_B 2013-03-23, 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-23, 15:14
To dobrze że sie nie upierales, bo byś nie miał racji.
przepalona zarowka najpierw właśnie zaczyna migac pod wpływem wstrząsów.
Raz wtedy świeci, a raz nie. Trzeba wymienic zarowke - i tego gwarancja nie obejmuje.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-03-24, 06:15
nie chwale się tylko informuje
ps. byłem przy tej naprawie ..... i dla mnie to nie było takie proste jak budowa cepa ...... wystarczy poczytać przytoczony wcześniej wątek
Ostatnio zmieniony przez kakus 2013-03-24, 06:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-24, 13:37
kakus napisał/a:
To tym bardziej współczuję.
Wymiana żarówki w panelu pokręteł nawiewu zamyka się w 2, 3 krokach :
1. zdjęcie osłony konsoli środkowej
2. wymiana żarówki/żarówek
Pkt. 2 jeszcze można zmodyfikować poprzez ułatwienie sobie dostępu do żarówek poprzez odczepienie panelu pokręteł i wygięcie jej tak, aby były widoczne żarówki.
Czas wymiany to góra 5 minut.
No ale nie dziwię, są ludzie którzy do wymiany żarówki w domu wzywają fachowca :)
Wysłany: 2013-03-24, 14:09
pytanie na wszelki wypadek: czy przed zdjęciem środkowego panelu nie ma potrzeby majstrowania przy radiu? (radio akcesoryjne) czy otwór w panelu jest na tyle duży,że ramka radia w nim się mieści?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-03-24, 14:36
Ja mam radio Pioneera z ramką i ściągając panel nie trzeba radia ściągać choć ja zawsze "z biegu" ściągam panel radia i ramkę bo to trwa sekundy
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2013-03-24, 16:59
a czego mi współczujesz ..... bo nie wiem :mrgreen:
Wysłany: 2013-03-24, 20:50
jackthenight napisał/a:
A kto bogatemu nie pozwoli. ;-) :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-03-24, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Model: SANDERO
Wysłany: 2013-03-24, 22:44
Pamietam jak chciałem sie dobrac do konsoli srodkowej wcale nie bylo to takie łatwe wyjecia. Wymagało siły, wiec bojac sie o ew szkody zaniechałem. Dlatego to co dla jednego łatwe dla innego moze byc trudne.
Wysłany: 2013-03-25, 06:08
I właśnie po to mekintosz jest to forum, aby uzmysłowić ludziom, że jest to łatwe i nie trzeba wcale płacić 40 zł w ASO.
Wysłany: 2013-03-25, 06:14
Jest jeszcze jedna sprawa.
Nie wszyscy są "techniczni". Po prostu boją się coby czegoś nie popsuć i musimy to też uszanować albo inaczej, przyjąć do wiadomości.
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2013-04-05, 13:44
Tak a może ktoś wie co w sytuacji przepalenia się żaróweczki włącznika centralnego zamykania drzwi? Wyjąłem przycisk, żeby zobaczyć jaka to żarówka - a tu żarówki nie widać. Zdjąłem z zatrzasków maskownicę przednią włącznika i dalej nic nie widać. :roll: Reszta włącznika wydaje się nie być rozbieralna.Czy to oznacza, że wymienia się cały włącznik?
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2013-04-05, 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Endymion
Silnik: 1,4 + LPG (od nowości)
Wysłany: 2013-04-07, 20:00
http://www.daciaklub.pl/f...1607044#1607044
Endymion napisał/a:
Żona zasugerowała mi zmianę podświetlenia zegarów i konsoli w naszym Loganie na niebieskie bo oryginalny kolor już jej się znudził :D
Podświetlenie przycisków na konsoli jest troszkę mocniejsze niż oryginalne ale nie na tyle żeby przeszkadzało. Tutaj po prostu brakło mi rezystorów, dałem 2x330Ohm a można pokombinować z rezystorami 470Ohm, np. 330Ohm+470Ohm, lub 2x470Ohm.
Konsola środkowa jeszcze niedokończona:
Nakładka na przycisk z LEDem:
401kkm i nadal się toczy...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 23:32, w całości zmieniany 4 razy
Model: SANDERO
Wysłany: 2013-04-07, 22:08
Ta pomaranczowa nakładka na przycisk z diodą LED to samoróbka ? Mozesz podac jakies parametry diody oraz rezystorkow. W dobie przepalajacych sie zaroweczek podswietlenia przyciskow warto skusic sie na taka modyfikacje.
Endymion
Wysłany: 2013-04-08, 16:33
Najpierw otworzyłem przełącznik, widać tam pomarańczowy plastik:
Wyjmuję go, jest tam delikatnie wciśnięty, następnie usuwam żarówkę:
Na malutkim kawałku płytki uniwersalnej lutuję diodę, odpowiedni rezystor i wyprowadzenia:
Rezystor należy dobrać do diody: Ja zastosowałem diodę SMD koloru niebieskiego w rozmiarze 1206 i jasności 80mcd.
Do tej diody zastosowałem dwa rezystory SMD o wartości 330Ohm połączone szeregowo.
Przy takim zestawie przycisk świeci troszkę jaśniej niż fabrycznie, aby tego uniknąć można zastosować np. jeden rezystor 330Ohm + jeden 470Ohm lub jeszcze bardziej przyciemnić przycisk i zastosować dwa rezystory 470Ohm.
A tak wygląda pomarańczowy plastik bez żarówki za to z nakładką LED:
Ostatnio zmieniony przez Endymion 2013-04-08, 16:36, w całości zmieniany 3 razy
Model: SANDERO
Wysłany: 2013-04-08, 19:00
Fajnie to wykombinowałes. Wszystko sie ładnie złożyło do kupy ? Czy jest możliwość zamówienia u Ciebie takich mikropłytek świecych z ledem w kolorze pomarancz za odpowiednia opłatą ;-) ?
Endymion
Wysłany: 2013-04-08, 20:09
Ze złożeniem, nie było problemu, co do wykonania takich płytek to zanim zrobię je dla kogoś chciałbym najpierw sprawdzić jak sprawują się u mnie.
A i jeszcze jedno: ja mam przyciski starszego typu, te kwadratowe. Nie wiem jak wyglądają przyciski po liftingu, więc nie mam pewności czy moje nakładki będą pasować.
Zaraz poszperam w necie, może znajdę jakieś zdjęcia, opisy.
Te pomarańczowe plastiki mają inne kształty w przyciskach szyb a inne w centralnym zamku i podgrzewaniu.
Tak wyglądają plastiki i nakładki dla szyb:
A tak dla podgrzewania i centralnego:
Dziś przejechałem się zarówno w dzień jak i w nocy doszedłem go kilku wniosków:
1. Niebieskie podświetlenie przycisków szyb oraz podgrzewania jest minimalnie jaśniejsze niż fabryczne ale to mi się akurat spodobało.
2. Podświetlenie przycisku centralnego zamka z racji dużej powierzchni "prześwitującej" symbolu kłódki powoduje że jest jaśniejszy od pozostałych, muszę go nieco przyciemnić aby nie odróżniał się od pozostałych.
Jak wprowadzę te korekty to opiszę efekt.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 23:37, w całości zmieniany 2 razy
Endymion
Wysłany: 2013-05-04, 14:00
Dołożyłem wczoraj brakującą diodę do sterowania elektrycznymi szybami, i ściemniłem nieco kontrolkę centralnego zamka. Zamiast dwóch rezystorów 330 Ohm zastosowałem jeden 470Ohm i drugi 750Ohm.
http://img12.imageshack.u...6/dsc0151lu.jpg
Teraz zastanawiam się czy nie podmienić podświetlenia wskaźników i konsoli z koloru niebieskiego na biały.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-18, 00:00, w całości zmieniany 2 razy
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-07-14, 08:45
Pod przełącznikami szyb, ogrzewania szyby, ryglowania, awaryjnych w loganie są żaróweczki mikro 3mm. można takie kupić w sklepie elektronicznym ( Wrocław Dworcowa, Kraków Wrocławska) za 1 zł, są w 2 wersjach : 12 i 14 V - polecam te 14V - się nie przepalają :)
Mam za to pytanie o żarówki pod nawiewem, czy to są żarówki T5 czy T10 ? czy też wsad z mikro (bo oprawka mi podejrzanie wygląda na żarówkę t5)?
Hakama 4x4
Wysłany: 2013-07-15, 10:40
antropolog napisał/a:
Dzięki a wiesz może gdzie mogą być w obrębie Katowic? bo na stacjach i w moich ulubionych sklepach nie ma.
Na Twoje pytanie - z tego co pamiętam to były te małe t5 (wymieniałem dawno). W każdym razie mam zapisane , że kupowałem na BP po 1,9 zł w grudniu 2012. Wymień od razu obydwie bo wymiana jest szybka ale niewygodna (wygięcie ręki).
Wysłany: 2013-07-15, 11:05
W Olkuszu ul. F. Nullo sklep elektron są po 1zł.
antropolog
Wysłany: 2013-07-15, 21:11
na Śląsku namierzyłem jedynie w Rudzie śląskiej w sklepie z art TV-SAT koło galerii. W kato jestem od niedawna więc jeszcze nie namierzyłem. Ale to musi być sklep, gdzie są kabelki, płytki trawione, cyna, kalafonia, rezystory, diody, kondensatory, cewki , programatory, , przełączniki potencjometry i masa innego szmelcu elektro-elektrycznego, dawniej tzw. "Bubel". Jak kto wie, niech napisze gdzie taki sklep jest w Katowicach, a musi być bo przecież "polibuda" jest!!
Ostatnio zmieniony przez antropolog 2013-07-15, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
