Macie już jakieś info o dusterze 2? Jak będzie wyglądał, czym będzie się różnił? W sieci jakoś mało jest na ten temat, a wg prognoz miałby wejść już lada chwila na rynek.
Przewidujecie jakieś obniżki na dustery na przełomie roku?
Czy dokładał ktoś do dustera gaz? Mam na myśli to, że Wasz model nie miał gazu od początku.
Zadowoleni jesteście ze swoich dusterków? Na rynku zaczynają pojawiać się sensowne używki, o których jeszcze pół roku temu było można pomarzyć. Ceny trzymają wysokie, bo przy zniżkach u dealerów mamy w cenie 3 letniego auta nowe, no może w jakieś gorszej wersji, ale...
Wysłany: 2013-08-24, 22:26
Vo napisał/a:
Jak jest z eksploatacją dustera 4x4? Jest dużo droższy w utrzymaniu niż 2na4
- z pewnością - przynajmniej jeśli chodzi o spalanie (niezależnie od rodzaju motoru)
-czy dużo? trzeba doliczyć koszt 1,5-2 l na 100 km
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2007 Posty: 339 Skąd: Częstochowa, Polska
Wysłany: 2013-08-25, 08:03
4x4 przez obecność mostu napędowego może być potencjalnie (choć wcale nie musi) droższy w serwisowaniu. No i inne jest tylne zawieszenie w 4x4. No, ale trzeba być świadomym, że jest tam inne rozwiązanie.
Już sam fakt, że na rynku używanych Dusterów jest stosunkowo mało pokazuje, że ludzie niezbyt chętnie się go pozbywają. Co oznacza, że są raczej zadowoleni. Jak masz świadomość z jakim autem się wiążesz, to go polubisz :) Taki prześwit i zawieszenie rozpieszczają :D
przejrzyj sobie ostatnie 10 stron znajdziesz jakieś informacje, Samochód ma być zaprezentowany na targach we Frankfurcie czyli za miesiąc będziesz wszystko wiedział
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1398
Duster jest na rynku dopiero od trzech lat. Jeśli doliczyć do tego fakt, że wielu klientów na początku musiało czekać nawet kilka miesięcy na samochód, to rzeczywisty czas użytkowania jeszcze się skraca. Za rok, dwa, na pewno ich przybędzie na rynku wtórnym. To nie kwestia zadowolenia, tak jest z każdą marką.
Czy dokładał ktoś do dustera gaz? Mam na myśli to, że Wasz model nie miał gazu od początku....
- tak, dołożyłem gaz przy przebiegu 3 kkm, obecnie przejechane ponad 39 kkm i jest OK... koszty instalacji juz daaaawno się zwróciły a obecnie koszt przejazdu 100 km to wydatek rzędu 23-25 pln
- tak, jestem zadowolony i oby trwało to jak najdłużej...
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-08-26, 11:44
maciek napisał/a:
Gwoli scislosci, pozostalo juz sporo mniej niz caly miesiac .
maciek napisał/a:
Byc moze wyjasnia sie wtedy (Frankfurt) waptliowsci co do wygladu zewnetrznego i w kabinie... ale nadal pewnie nie bedzie pelnej jasnosci, jakie beda montowane silniki w DD FL, ew. w powiazaniu z jakimi wersjami wyposazenia i skrzyniami, no i kwestie cen roznych wersji.
Wysłany: 2013-08-26, 13:15
z tymi drogimi częściami nie jest tak do końca - zawsze musi być jakiś punkt odniesienia - wystarczy porównać z cenami części zamiennych nissana lub jeszcze lepiej mitsubishi
Ja patrząc na Fiata Sedici vs Dacia Sandero Stepway powiem tak:
Zestaw sprzęgła Valeo (komplet):
Fiat = ~1300 PLN
Dacia = ~350 PLN
Do tego dołożyć trzeba robociznę.
Popatrz sobie na ceny w sklepach, aukcjach i porównaj. Jako użytkownik przekonasz się też, że niższa cena nie oznacza niższej jakości ani trwałości. Dacia to samochód co dla niektórych wręcz spartański - i dobrze, dzięki temu jest ekonomiczny nie tylko pod dystrybutorem.
