Ceny i zakres przeglądów
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2014-01-31, 15:11
DrOzda napisał/a:
Panu się coś pozajączkowało.
Ten olej był lany do niedawna z beczki przez ASO do wolnossących benzyn i diesli bez FAP.
Twój silnik nie wymaga RN710.
A czy można znaleźć jakieś źródło potwierdzające, że ten właśnie olej jest dedykowany i zgodny z normami? Szukałem w necie, ale nie znalazłem nic konkretnego.
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2014-01-31, 15:46
Bo ten olej faktycznie nie spełnia normy RN710 ;-)
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2014-01-31, 15:53
Drza, z tego co pamiętam w instrukcji masz podane jakie oleje z jakimi normami do jakiego silnika.
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Wysłany: 2014-01-31, 17:47
co kraj to obyczaj i co aso to inna gadka :-P Przed wyjazdem na przegląd specjalnie dzwoniłem w sprawie materiałów i powiedzieno mi,żebym zaopatrzył się w Excellium
Wysłany: 2014-01-31, 18:52
745 zł za mały przegląd MCV 1.6 mpi LPG, a w tym:
1. olej Motrio 5w40,
2. filtr oleju,
3. podkładka,
4. filtr kabinowy,
5. przegląd rejestracyjny (160 zł).
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-01-31, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-31, 19:55
drza napisał/a:
Dziś byłem na przeglądzie i pan, który mnie obsługiwał stwierdził, że olej:
http://www.renault-czesci...3,211,212).aspx
nie spełnia normy renault RN0710 i w razie czego mogą mi podważyć gwarancję. Ile w tym jest prawdy? Widziałem, że większość osób na forum kupowało taki właśnie olej, więc czegoś nie rozumiem. Jestem teraz w lekkim stresie bo jak coś się stanie to będę miał problem.
Co mogę zrobić w tej sytuacji. Widziałem, że inni także mieli wymieniany olej tego typu przez ASO.
bo nie spełnia norm RN710
ale ty jej spełniać nie musisz
Ty musisz spełnić norme RN700
RN 0700 - silniki benzynowe wolnossące
RN 0710 - silniki benzynowe turbo/sport oraz silniki diesel'a bez FAP
RN 0720 - silniki diesel'a z FAP
albo spec nie wie jakie silniki są w daci albo zwykły naciągacz
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-01-31, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
drza
Wysłany: 2014-02-01, 09:47
drza napisał/a:
Ale ELf Excelium też nie spełnia normy RN 0700. Jedyne normy jakie spełnia to: API: SL/CF oraz
ACEA: A3/B4. Stąd moje obawy o utratę gwarancji. Może na piszę maila do przedstawiciela Renault/Dacia, aby ustosunkował się do tego.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-02-01, 11:16
http://www.elf.com.pl/kat...lnikowe_elf.pdf
Witaj Gość :)
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-02-01, 12:13
We wcześniejszych postach ktoś wymieniał wszystkie oleje inne niż ELF które spełniają normę RN 700/710. Ja klika dni temu byłem na przeglądzie po roku z własnymi materiałami i zakupiłem olej Castrol Magnatec full synt. spełniający tą normę.
Wpisałem na dokumencie serwisowym że olej przeze mnie dostarczony spełnia tą normę a i tak zostałem ostrzeżony żebym trzymał rachunki bo jakby co...... to mogą być dowodem przy reklamacji.
A miałem taki sam dylemat z tym Excelium bo nie spełnia normy 700/710 i teoretycznie nie jest akceptowany przez ASO. Na pewno ELF Solaris ma tą normą ale jest 5W/30 , a jak dla mnie ta 30-tka to już za mała lepkość szczególnie w korkach i na podjazdach w Chorwacji.
bushi
Wysłany: 2014-02-01, 14:00
Drza, do RP nie masz co pisać, bo klientem dla nich jesteś przed kupnem auta, a dalej ich polityka brzmi "użeraj się z ASO sam". Ale zapewne wraz z samochodem dostałeś Książkę przeglądów Dacia, w której to (u mnie na 17 stronie) można znaleźć tabelkę z wymaganiami co do olejów. Nie wiem jak jaśniej to można jeszcze zaprezentować.
Plik ściągnięto 340 raz(y) 166,66 KB
drza
Wysłany: 2014-02-01, 16:18
Dzięki Bushi za zdjęcie. Ja nie mam tego w swojej instrukcji/ks. serwisowej. Może dlatego, że mam dustera rocznik 2012. u mnie też jest tabelka z olejami i tam jest tylko elf evolution 5w40, Excelium nie ma. Nic i tak się nie stanie bo podejrzewam, że są to te same oleje tylko inna nazwa. Za rok kupię już elf evo żeby nie było problemów i to samo radzę innym.
Wysłany: 2014-02-01, 18:39
teraz w nowych książeczkach pewnie pisze że tylko 0w30 się nadaje :roll:
bushi
Wysłany: 2014-02-01, 19:27
Skoro tak to musisz robić jak w instrukcji - odżałuj kasę, kup Evo (z netu i tak wyjdzie dwa razy taniej niż w aso), a Ex zostaw sobie do wlania za rok, bo już i tak będzie Ci wszystko jedno (koniec gwarancji :) ).
Wysłany: 2014-02-02, 10:16
Dokładnie tak. W sewisie mojadacia.pl jest dokładnie taka informacja.
msciciel
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2014-02-05, 22:53
Przeglad po roku dla Sandero II 0.9 TCE. Wyszlo razem 635zl. Szczegoly w zalaczniku.
Faktura
Plik ściągnięto 316 raz(y) 165,55 KB
Wysłany: 2014-02-05, 23:24
chyba tylko w aso wymiana filtra powietrza trwa 20 min
msciciel
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2014-02-05, 23:39
12 min :)
keikan
Model: Duster II 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2014-02-06, 07:31
drza napisał/a:
Ja w tej samej firmie co Ty (MOTO-DYNAMIC ) zamówiłem ten sam zestaw serwisowy do Dustera 1,6 16V. Przysłali mi zamiast Excellium 5W40 właśnie elfa Evolution 5W40 z naklejką, że ten olej zastępuje Excellium. Za miesiąc jadę z tym zestawem do ASO. Zobaczymy co będzie.. norma A3/B4
A tak w ogóle to przy zakupie miałem na szybie naklejkę, że Renault rekomenduje oleje Elf, więc niech się nie wypierają ;)
Ostatnio zmieniony przez keikan 2014-03-21, 07:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-02-06, 09:11
x 2
8-)
Domel2250
Wysłany: 2014-02-17, 10:27
Właśnie dostałem pocztą zaproszenie od Dacii na przegląd po dwóch latach, z taką wyliczanką korzyści dla mnie jako posiadacza ze zrobienia przeglądu w ASO.
Na tym pisemku jest info, że ryczałt serwisowy dla silnika 1,6 to przegląd w cenie 333pln brutto, czy taki świstek jest podstawą do wykonania usługi przeglądu w Aso w tej cenie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-17, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-17, 10:32
Jeśli chodzi o warszawskie serwisy RRG (Puławska, Jerozolimskie ,Mory i Lewinowska) to jak najbardziej akceptują ten ryczałtowy przegląd na częściach Motrio.
Pamiętaj żeby wcześniej kupić sobie filtr kabinowy, bo jego wymiana jest poza ryczałtem a w ASO kosztuje słono.
Domel2250
Wysłany: 2014-02-17, 11:26
podziękował :-) .
Właśnie dzwonili do mnie w tej sprawie z RRG i ryczałt obowiązuje :-)
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-03-16, 12:17   przegląd roczny - dacia lodgy
Za mniej więcej miesiąc mam przegląd roczny.
Koszt podany w salonie to 650zł.
1. Czy jest szansa na obniżenie tego kosztu tj włąsne części (czy warto?), inny salon, kupony rabatowe(?) itp.
2. Czy ktoś z was miał problem z zapaleniem samochodu za pierwszym razem (kręci ale nie zapala). Co jakiś czas zdaża mi się to ale za drugim/trzecim razem zapala normalnie. Podobno to zabrudzona przepustnica. Bylem 2 razy z tym w aso ale znów mam to samo.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-05-06, 21:39 ]
Odpowiedź w sprawie nr 2: http://www.daciaklub.pl/f...1633723#1633723.
Wysłany: 2014-03-16, 12:38
oczywiście,że warto kupić własne materiały (olej silnikowy, filtr oleju, filtr kabinowy, podkładka korka spustowego oleju) na materiałach oszczędzisz circa 200 PLN
jacek331
Silnik: 1.6 8V + LPG
Wysłany: 2014-03-16, 12:41
Mój przeląd roczny po 20 tys. km kosztował 299 zł ( materiały z ASO ). Miałem kupon ale z tego co wiem to warto zapytać o przeglądy ryczałtowe.
