Tak przy okazji "świętej muzyki" wymienionej na początku wątku:
A wracając do antenki to ja w celu poprawienia odbioru chciałem swoją postawić bardziej pionowo ale zacząłem nią zahaczać o sufity na parkingach piętrowych i wróciłem do ustawień fabrycznych.
Byłem w Lidlu i kupiłem ale chyba nie trafiłem z wyborem bo w Krakowie były dwie długości tych anten i ja wybrałem krótszą ale ona do MCV chyba będzie za krótka w stosunku do długości dachu. No cóż tak to jest jak jest coś do wyboru......
A druga sprawa to taka że za nic w świecie nie mogę odkręcić swojej starej tak żeby jej nie zniszczyć , nie odkręcana od nowości
Pawlo mi też ręcznie nie poszło i odkręciłem przy pomocy kombinerek i kawałka cienkiej tekturki albo szmatki tak żeby nie zryć ori antenki owijasz ją łapiesz w kleszcze i odkręcasz. Cała filozofia.
musi iść ja ogarnąłem całą sprawę na parkingu pod lidlem. Kombinerki kupiłem za dyszkę razem z anteną i papierem z opakowania owinąłem, trzask prask i po wszystkim.
Wysłany: 2011-12-02, 14:52
kupiłem identyczny lidlowski produkt za całe 9,99 PLN. Wygląda bardzo zgrabnie. Będę testował zamiast tego bata woźnicy (jak odbiorę auto )
Oryginalna Daci ma gwint M6. Lidlowski kikut ma przejściówkę M5 na M6. W moim garaż, gdzie nie działa sieć komórkowa antenka ma wyczuwalnie mniejszy zasięg.
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-01-13, 14:53
Piotr_K napisał/a:
Bebe , bój się B..a, z takim fiutkiem będziesz jeździł ??
Nie boję się i jeżdżę. :) Wygląda jak cię mogę, długi bat nie tłucze mi się po całym dachu, a radio nawet odbiera. Ideałem byłaby po prostu zaślepka gniazda antenowego, ale nie ma nic takiego, więc jest fiutek. Moje wymagania spełnia dostatecznie.
Ale jaka ??? nie odbije sie to na zasiegu radia ??? fajnie by bylo jakby miala dlugość jak w megankach II jest bo ten bat mnie wkurza jak mam wjechac w parking podziemny :(
Wysłany: 2014-02-05, 11:42
eksperymentowałem z bardzo krótką (ok 20 cm) Silne stacje działają bez problemu, gorzej ze słabymi i lokalnymi. Ale jeśli ktoś słucha RMF czy ZET (o Maryi nie wspominając) to krótka bez problemu sobie radzi
Wysłany: 2014-02-05, 11:56
Przyjmuje się że antena powinna być 1/4 długości fali, czyli dla naszych częstotliwości odbioru radia jest to około 75 - 77 cm - więc antena powinna mieć długość mniej więcej 75 cm - wtedy jest to tak zwana antena ćwierćfalowa.
Jeśli antena będzie krótsza spadnie niestety jakość odbioru.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-05, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 4x2 110 KM
Wysłany: 2014-03-05, 13:43 antena dachowa
witajcie,
jak to blondi; pojechała na myjkę, uprzednio ( z powodu krótkich rączek ) "kładąc" antenę na dachu. Niestety - dmuchawa była złośliwa i tak silna, że ułamała moją antenę dachową - nadaje się teraz jedynie do wyrzucenia. Zastanawiam się nad kupnem zwykłej anteny na allegro, już o wiele krótszej... żeby już nie było szansy na kolejną dewastację ze strony dmuchawy... Czy radzicie kupić oryginalną w sklepie DACIA/RENAULT ?? Nadmienię, że słucham w samochodzie głównie płyt i muzyki z pena, więc tak naprawdę super antena do odbioru radia nie jest mi potrzebna.
Ktoś pomoże i doradzi w tej kwestii ? będę dźwięczna
_________________ mausi64 życzy wszystkim bezpiecznej jazdy
Ja na Twoim miejscu zamontowałbym antenkę tzw płetwę rekina
Wtedy już nigdy nie będziesz musiała jej odkręcać na myjni a odbiór radia i brak przecieków wody do wnętrza będzie zachowany.
Takie anteny dostępne są wszędzie i nie są drogie - możesz dobrać też kolorystycznie.
Wymiana to odkręcenie jednej śrub nakrętki.
ja zamieniłem oryginalną na krótką zakupioną w Lidlu albo w Biedronce (skleroza i nie pamiętam już gdzie ), odbiór radia na tym nie ucierpiał, antenka jest dosyć sztywna dzięki czemu dmuchawa pomimo swojej złośliwości i siły nie powinna zrobić jej krzywdy...
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3610 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-05, 14:47
No i anteny "płetwa rekina" muszą być wyposażone we wzmacniacz - pasywne nie zbierają wystarczająco dobrze sygnału - "Fizyki pan nie oszukasz nie bądź pan głąb" :)
Poszukaj krótszej helikalnej - widziałem na IX35 taką i fajnie wyglądała:
http://allegro.pl/antena-...3953378087.html
