2021-01-01, 22:30
Zasilanie GPS nie z gniazda zapalniczki
Zenek
Marka: dacia logan mcv
Model: Laurete 5 os
Silnik: dci
Wysłany: 2008-02-15, 00:32   Zasilanie GPS nie z gniazda zapalniczki
Przewód zasilający leżał na pulpicie, dość gruby, zajmował gniazdo zapalniczki.
Po zdemontowaniu panela i wysunięciu rada dostałem się do kostki zasilającej radio.
Przemieniłem przewody zasilające radio (gra bez włączonej stacyjki) i podłączyłem dodatkową kostkę (+ na stałe, + gdy stacyjka włączona, 0 czyli masa).
Przerobiłem wtyczkę:
polutowałem bezpiecznik 2 A na wejściu, przewody na wejście i wyjście
Nawierciłem otwór Φ 7 mm na pulpicie i przełożyłem przewód wraz z gumką, jaką stosuje się do urządzeń przenośnych zasilanych z sieci.
Zamontowałem kostki i połączyłem.
Działa!!
Uwaga: wtyczkę przerobiłem bo do zasilenia jest potrzebne 5V.
Na liczniku 2300
Zenek
waluś
Wysłany: 2014-02-23, 23:06   Zasilanie do gps/tel w podszybiu ?
Czy próbował ktoś wyciągnąć zasilanie pod gps/tel pod szybę tak aby nie szedł kabel przed deską rozdzielczą ? Na przykład przez kratkę od nawiewu szyby a podłączenie ładowarki w schowku pasażera na dodatkowy gnieździe 12v ??
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-24, 08:52
Jeżeli masz kabel bez filtra to dasz radę go przeciągnąć dosłownie przez podszybie - przez szczelinę pomiędzy szybą a deską.
Wysłany: 2014-02-24, 09:05
Ja mam przewiercony otwór wiertłem fi 10 albo 13 z ręki. Pół minuty, tylko wcześniej trzeba ustalić miejsce, żeby nie wcelować w jakąś śrubę.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-02-24, 10:04
Jak już ktoś ciągnie, to proponuję w podszybiu dać gniazdo USB zamiast 12V samochodowego. Zgrabniej to wygląda.
Plik ściągnięto 159 raz(y) 38,56 KB
Ostatnio zmieniony przez matucha 2014-02-24, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-24, 10:05
zgadza się, i są nawet całe gniazda z zaślepkami ;)
waluś
Wysłany: 2014-02-24, 10:41
A może ktoś podesłać linka do takiego całego gniazda ? bo nie do końca wiem jak ma to wyglądać. ( teraz mi się wyświtliło zdjęcie )
Ma ktoś zrobione gniazdo zapalniczki w schowku ? może być takie najzwyklejsze wprawione gdzieś tam najgłębiej i do niego podpięta ładowarka tel/gps i kabel ze schowka poprowadzony do podszybia, albo za uszczelką albo z małym wierceniem.
Tak się zastanawiam czy nawet gniazda i ładowarki nie podłączyć razem solidnie zaizolować np. duża koszula termo i schować w desce rozdzielczej a do schowka dać gniazdo dodatkowe które będzie wolne.
Jeżeli będę chciał zrobić 3 dodatkowe gniazda 12V ( bagażnik, schowek, w desce z ładowarką ) to czy mogę się podpiąć do istniejącej instalacji od gniazda czy powinienem ciągnąć od akumulatora ? lub może od jakiś innych urządzeń ?
Gniazdko z ładowarką będzie chodzić często, w schowku okazjonalnie w bagażniku na wakacjach lodówka.
Ostatnio zmieniony przez waluś 2014-02-24, 10:43, w całości zmieniany 2 razy
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-24, 10:44
Jak już to masz skrzynkę bezpiecznikow po lewen stronie deski i to tam bym szukał lini stałego napięcia. Gdy podłączysz się pod zapalniczke nie będziesz miał lądowania przy wylaczonym zapłonie.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-02-24, 12:17
Ja osobiście przód bym dał przez zapalniczkę, a tył do lodówki na stałe. Nie trzeba wtedy pamiętać np o wyłączeniu nawigacji, a w kamerkach samochodowych nagrywanie załącza się automatycznie po pojawieniu się napięcia na zasilaniu, więc odchodzi załączanie kamerki.
Lodówka lepiej, żeby była zasilana cały czas. Oczywiście ryzykujemy tym, że po kilkudniowym biwaku nie da się odpalić auta.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-24, 12:24
Ja zasielqnie do dvr wziąłem z lampki wew a poprzez dt2000 skrocilem czas zasilania do 15minut...
waluś
Wysłany: 2014-02-24, 12:30
Przód od zapalniczki tył na stałe, tak będzie chyba najlepiej,
dt2000 ?? co to takiego ?
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-24, 12:34
Kabel do zarządzania ustawieniami komputera poprzez laptop.
Wysłany: 2014-02-24, 20:08
Dopnę się do tematu ;-) Planuje pociągnąć zasilanie kamerki z zapalniczki lub dodatkowego gniazda USB z boku tunelu , poniżej schowka, dalej słupkiem, następnie górą przy podsufitce, by wyjść z przewodem w okolicy lusterka wstecznego. Muszę namierzyc odp cienki przewód USB-minUSB długości 5 MB oraz zainstalować dodatkowe gniazdo 12 V.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-24, 21:39
Sprawdź sobie napiecie przy lampce - czarny i czerwony. I stamtąd do kamerki. To zasilanie seryjnie zanika po 30minutach
Wysłany: 2014-02-24, 21:55
.. wiem, testowałem to już z termometrem ;-) jednak wole dodatkowe ekstra gniazdko.12V. Prawdopodobnie zakupię identyczne jak oryginalne, nawiercę tunel i umieszczę je symetrycznie obok fabrycznego. W ostateczności jakiś patenz z przetwornikiem 12 V - 5 V USB schowanym w tunelu środkowym.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-29, 11:45
Brawo Zenek! Wrzucisz jakieś zdjęcie efektu Twojej pracy?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-05-29, 12:00
Wysłany: 2008-02-15, 00:32 Zasilenie GPS
Ostatnia wizyta: 2010-11-20, 17:36 (Minut: 3)
Wizyt: 33 Łączny czas wizyt Godzin: 12,5
Nie sądzę :)
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-29, 12:38
Re BigT: taki mały skok w czasie. To był najstarszy post w tym dziale bez odpowiedzi ;). Przykro mi się zrobiło że może Zenek do tej pory czeka na komentarze więc napisałem. Dobra dobra, już nie spammuję, ale ponad 6 lat oczekiwania na odpowiedź to jest coś !
Wysłany: 2018-01-12, 09:12   Regulacja hamulca ręcznego Sandero
Ostatnio zauważyłem, że hamulec ręczny łapie mi na 3-4 ząbku. Ponadto wyraźnie słabiej trzyma. Nie wiem, czy to się już linka wyciągnęła, czy coś z okładzinami. Na pierwszych dwóch ząbkach dźwignia podnosi się bez oporu jakby nie było linki. Wiem,że w tunelu środkowym jest zaczep linki do dźwigni. Jednak jak sprawdzić, czy wymaga gdzieś regulacji czy wymiany ? Pytam na szybko zanim pojadę do mechanika,który każe mi wymienić pół samochodu ;-) Dacia ma 80 tys przejechane i 9 lat. Hamulec używam praktycznie zawsze zostawiając samochód na postoju razem z wbitym pierwszym biegiem. Zatem jest intensywnie eksploatowany, nie daje mu szans, by się zdążył zapiec czy zardzewieć.
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2018-01-12, 09:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-12, 09:17
kolego prawie na pewno wyciagnieta linka
Wysłany: 2018-01-12, 10:22
Normalna sytuacja,okładziny hamulca pomocniczego - o ile nikt nie usiłował jeździć za często z zaciągniętym hamulcem, są bardzo trwałe, wystarczy podciągnąć lekko linkę. W polo żony, które ma 142 tys przebiegu i osiągnęło pełnoletniość, niedawno wymieniałem linkę, bo ze starości już ciężko chodziła a smarować jej nie było sensu. Okładziny hamulca nadal były w dobrym stanie. Regulację linki zrobi pierwszy lepszy kumaty mechanik za niewielkie pieniądze.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-01-12, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-01-12, 14:02
Pytanie, czy regulacja czy od razu wymiana ?
Wysłany: 2018-01-12, 14:46
80 tys przejechane
Regulacja.
Wysłany: 2018-01-12, 14:53
Gdzie się reguluje przy dźwigni wewnątrz auta czy od strony zawieszenia kół?
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2018-01-13, 09:58
Łukasz, myśl powoli o czyszczeniu bębnów. Co do trwałości okładzin i szczęk, przed 200kkm miałem robione bębny.
