Wysłany: 2013-11-06, 22:15 Umiejscowienie VIN w Dokkerze
Banalne pytanie ale nie znam odpowiedzi.
Wiecie gdzie w Dokkerze znajduje się bity numer VIN ? Potrzebne foto dla ubezpieczyciela. Facet sam nie potrafił znaleźć, a ja też nie mam pojęcia.
_________________ Pozdrawiam Ben32
Ostatnio zmieniony przez Ben32 2013-11-07, 00:57, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2004 Pomógł: 26 razy Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 2384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-11-07, 15:53
Pshemo napisał/a:
Zajrzyj do instrukcji w dzial Dane Techniczne. Tam podaja gdzie owe tabliczki sie znajduja
Zepsuję przyjemność laisarowi i powiem, że w instrukcji tego akurat nie ma (zdaje się, że jest, gdzie są naklejki z VINem, ale nie ma podanego miejsca, gdzie VIN jest wybity w żywym metalu). :) Dzisiaj zaglądaliśmy Lodgy pod spódnicę i już wiemy - VIN jest wybity na "framudze" przednich prawych drzwi, między mocowaniami zawiasów. :]
Bardzo dziękuję
Pierwszy raz doczekałem się konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie.
Potwierdzam, również w Dokkerze numer VIN jest bity w tym, trudnym do znalezienia miejscu.
Odnoszę wrażenie, że większość postów to domysły, sugestie i niestety często bzdety. Podobnie jak był w moim przypadku, kiedy pytałem o rozmiar felg.
Jeszcze raz dziękuję, punkt za pomoc oczywiście dodałem.
Dzięki. Tego w instrukcji nie widziałem.
Wczoraj przyglądałem się pod maską - nawet uszczelkę podniosłem bo myślałem że jest na przedniej przegrodzie (tak jak w którychś loganach chyba) ale nie znalazłem. A tu proszę taki myk.
Przymierzałem się od dawna do znalezienia tego miejsca i dzisiaj udało mi się ciekawe tylko jak to będzie w przyszłości odczytywał diagnosta? Bo trochę kiepskie to miejsce. Kalka i ołówek?
bebe napisał/a:
dodam że na tej części ukrytej pod otwartymi drzwiami pomiędzy wyjściem wiązki przewodów z auta do drzwi a zawiasem dolnym.
Plik ściągnięto 365 raz(y) 181,47 KB
Plik ściągnięto 414 raz(y) 198,33 KB
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2014-03-14, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018 Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 723 Skąd: warmia i mazury
Wysłany: 2014-03-15, 10:28
Miejsce położenia VINu i TZ jest zawsze w dokumentacji auta którą powinieneś dostać. Jeżeli nie ma w instrukcji obsługi to pewnie jest w homologacji (ŚH).
Jeżeli auto ma nabite VIN w 2 miejscach (AFAIR np jeden z golfów) to w homologacji będzie określony który jest tym właściwym. Ten drugi służy w innych celach (auto spawane z dwóch i kilku innym).
Co do umiejscowienia - chyba w nowszych cytrynach też tam jest bity. Lipa będzie jak trzeba będzie tę część wymienić np po stłuczce ;)
Diagnosta nie będzie miał z tym problemów, ja troszkę tak umieszczonych VINów oglądam i latareczka rozwiązuje problem.
Nie ma na podszybiu po stronie kierowcy i/lub na naklejce dole prawego słupka B (widocznej po otwarciu przednich drzwi pasażera)? Tam być powinien wg instrukcji (pkt 6.2), a nie chce mi się teraz lecieć do samochodu, by zobaczyć, czy jest tam faktycznie.
Łukasz Bakuła
Ostatnio zmieniony przez bakulik 2017-08-30, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
U mnie w Lodgy jest wytłoczony w karoserii nr VIN (pionowo) wewnątrz prawego przedniego słupka po otwarciu przedniej drzwi pasażera w okolicy zawiasów.
Może też tam jest?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3598 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-08-31, 11:35
Naklejka na słupku B była , ale najważniejszy jest numer na karoserii a ten w Daciach i Renault jest od jakiegoś czasu na prawym słupku A po otwarciu drzwi.
Sprawdziłem – w moim Loganie numer jest na podszybiu i na naklejce na słupku B (tak jak podano w instrukcji), a wybity znajduje się w komorze silnika na kielichu prawego amortyzatora (wg stron samochodu, czyli po lewej stronie, patrząc po otwarciu maski – obok zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego).
