2016-11-17, 21:10
bagnet i sprawdzanie poziomu oleju
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-08-17, 20:27
Bo on tylko w jedną stronę się lekko wyciąga już nie pamiętam w którą po prostu się go wykręca przy wyciąganiu i wkręca przy wsuwaniu natomiast w drugą mocno przeskakuje co prowadzi do pęknięcia
Witaj Gość :)
Pawel26
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 DCI 85
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2013-08-17, 20:31
Również mi się wydaje ,że pod wpływem temperatury nowy bagnet się ułoży do rurki i sie powykręca.
Najgorzej bedzie jak nowy nie bedzie chciał sie powykręcać i znowy pęknie :-(
Normalnie jakaś paranoja z głupim bagnetem :evil:
Wysłany: 2013-08-17, 20:50
Pytanie czym grozi pozostawienie pękniętego odłamka w misce olejowej ?
Wysłany: 2013-08-17, 21:31
zapewne niczym, taki duży kawałek nie przejdzie przez filtr ani kanały olejowe
Stepway
Wysłany: 2013-08-17, 21:34
W 1.6 MPI mam bagnet płaski, plastikowy. Nie mam obudowy na silniku :)
W Peugeocie 206... to dopiero historia. Tam miałem metalowy, zakończony plastikowym "korkiem". Sęk w tym, że ta końcówka lubiła znikać w czeluściach miski olejowej :) Auto kupiłem ze złamanym bagnetem - ile razy wymieniał go poprzedni właściciel? Nie wiem, bo ja kupowałem... dwa razy. Szukałem na szrotach, kiedy w ASO nabyłem za ~20zł.
Wynika z tego że przynajmniej trzy końcówki bagnetu tkwiły w misce. Zakładam że wypływały razem ze spuszczanym przy wymianie olejem. Przynajmniej mam taką nadzieję :mrgreen: Nie robiłbym nic z tego.
Stepway
Ostatnio zmieniony przez Stepway 2013-08-17, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-12-19, 21:03
No i przyszła kolej na mnie. Wkładam bagnet pyk i sobie pęknął złamana część została niestety w przewodzie jak to teraz wydostać?
Acha jakiej długości bagneta muszę dokupić?
Wysłany: 2013-12-19, 21:17
badziewie! Francuzi się nie popisali :evil:
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-12-19, 21:32
Hej :)
ostatnio jak sprawdzałem olej to przy "wkręcaniu" usłyszałem kliknięcie - ale nie pękł.
TTTM niestety :/
czy pomysł z samoróbką ma rację bytu?
0. kupić na szrocie czy gdzieś na aledrogo bagnet do DCI
1. na podstawie oryginalnego bagnetu dociąć blaszkę lub drut na właściwą długość z niewielkim zapasem na "rączkę"
2. dociętą blaszkę-bagnet przechowywać w bagażniku
3. oryginalny bagnet obciąć tak coby został sam "korek"
- w razie potrzeby kontroli poziomu oleju "dorabianym" bagnetem sprawdzić a końcówką oryginalnego zatkać rurkę coby olejem nie chlapało po operacji pomiaru...
Metalowy "bagnet" nie powinien się złamać... chyba?
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2014-03-28, 15:41
U mnie odkąd pamiętam byl poskręcany ( ale przy kupnie nowego samochodu z salonu, nie sprawdzalem więc mógł się potem wykrzywić ) Generalnie nic na nim nie widzialem bo jak go wyciagałem to się olej rozmazywał, a że plastik lichy to mi się złamał kilka miesięcy temu. Kupiłbym nowy ale skoro i tak na nim nic nie widać to po co? Chyba że można mieć jakiś inny do MCV 1,6 16V ?
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-04, 20:18   Bagnet
Potrzebuje wymiary bagnetu oleju do MCV 1.6 16v , na necie nie mogę znaleźć. Proszę o zmierzenie i podanie:-)
Wysłany: 2014-07-04, 22:36
jest prawie pewne że wszystkie silniki k4m mają taki sam
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-04, 22:58
No właśnie "prawie" nie daje 100% pewności , potrzebuję dorobić bo mi sie zlamał a nie chce kolejnego plastikowego.
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-05, 10:52
Interesują mnie te dwa wymiary
http://zapodaj.net/1dc32089b6236.jpg.html
miczwak
Wysłany: 2014-07-05, 20:31
Czy oryginalny jest też plastikowy jak w 1,5 dci? Zawsze sprawdzając poziom oleju boję się, że się złamie i część zostanie w silniku.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-07-05, 20:46
miczwak napisał/a:
Jakb co to w mice olejowej i nie ma problemu - ja złamałem w ten sposób bagnet od Laguny jakieś 100tyś km wstecz - kupiłem nowy i po problemie, kawałek bagnetu w misce niczym nie grozi.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2014-07-05, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-05, 22:03
w starych renówkach były metalowe
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-05, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-05, 22:05
W serwisie powiedzieli 109 zl ale nie potrafili powiedzieć z czego zrobiony, nie znajdzie nikt chętny do zmierzenia:-(
Wysłany: 2014-07-05, 22:12
według tego co jest napisane
bagnety pasują ze wszystkich silników 1.4 16v /1.6 16v
http://allegro.pl/bagnet-...4289501934.html
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-05, 22:42
Podałem temu sprzedawcy vin i wyszedł mu całkiem inny więc wole nie ryzykować, zreszta i tak nie chce plastikowego. Dorobie końcówkę z pancerza od linki od roweru . Z podobnego materialu bagnety widziałem w renówkach.
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2014-07-05, 22:59, w całości zmieniany 2 razy
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-07-06, 09:07
zorkadar,
Wyślij zapytanie ofertowe do tego sklepu http://www.renault-czesci.pl/. Mają oryginalne części do Dacii i do tego tańsze niż w ASO
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-06, 11:31
Dzięki za linka. Czy na forum nie ma drugiego Logana z silnikiem 1.6 16v. Jak długo mam się jeszcze prosić o zmierzenie i podanie dwóch wymiarów :-(
Wysłany: 2014-07-06, 13:58
http://www.daciaklub.pl/f...ewprofile&u=988
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2014-07-12, 14:13
Kupiłem ten bagnet , miał pasować według nr. vin i pasuję :-) http://allegro.pl/bagnet-...4386758335.html
Uchwyt plastikowy reszta metal :-)
Wysłany: 2014-07-12, 18:17
Znalazłem taki plastikowo-metalowego odpowiednika dla 1.5 dci ;-)
http://allegro.pl/miarka-...4348735137.html
lub inny plastikowy, jakby inszy lepszy na oko, może mniej podatny na skręcanie plastik ?
http://allegro.pl/bagnet-...4405281769.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-07-12, 18:22, w całości zmieniany 2 razy
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2014-07-15, 13:13
zorkadar napisał/a:
Jaka jest średnica tego ww bagnetu w miejscu gdzie jest oring? Chodzi mi o średnicę razem z oringiem.
