Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
Domel2250
Wysłany: 2014-02-18, 14:49
Oj tak, siedzę w pracy na mega skrzypiącym fotelu i krew mnie czasem zalewa..... na szczęście Dusterkowe póki co cichutko sobie śpią :-P
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-02-18, 15:56
Polecam Nowy Styl Intrata Manager - nie skrzypi :-)
Pawlo
Pawlo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2014-02-19, 21:50
U mnie skrzypiał fotel kierowcy i okazało się że to uchwyt od pasów ocierał o skay wystarczyło natłuścić w okolicach styku tych dwóch rzeczy.
Pawlo
Domel2250
Wysłany: 2014-02-24, 09:33
U mnie ostatnio głośno chodzą siłowniki klapy bagażnika, na przeglądzie zgłoszę co by je dopieścili jakąś mazią :-) .
zinom
zinom
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2014-04-22, 07:22
Witam w kwestii stuków puków zauważyłem u siebie w DD 1.5 dci iż przechodzą wibracje od komory silnika w zakresie obrotów 1250 -1350 dając efekt brzęczenia w okolicach zegarów czy u innych też taki objaw występuje.
piotr. z
optymista z doświadczeniem
Wysłany: 2014-04-22, 07:40
Domel2250 napisał/a:
Domel2250,
Też już mnie wkurzał ten dźwięk, ASO oczywiście nie dało rady ale kilka dni temu pociągnąłem tłoczysko lewego siłownika (bo tylko ten się "skarżył", że musi popracować) białym smarem w "szpreju"- wystarczy cieniutka warstwa aby tylko zwilżyć powierzchnię. Od tego czasu ani razu nie jęknął :mrgreen:
Bardziej zdziwiło mnie to, że nie byłem w stanie włożyć kluczyka do zamka w tylnej klapie; kilka minut musiałem się pomęczyć aby klucz w końcu wlazł w zamek i na rozruszanie całości. Podobna sytuacja z zamkami w drzwiach przednich- kluczyk "wljezajet" ale podczas prób obracania odczucie takie, jakby w tych zamkach smaru nigdy nie było. Aż nie chce mi się wierzyć, że myjka ciśnieniowa tak dokładnie jest w stanie go wypłukać... Czyżby?...
Przemek77
Krasnolud
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-04-22, 07:52
Stuk podczas ruszania dochodzący gdzieś z okolic przedniego podwozia. TYLKO przy ruszaniu do przodu i raczej tylko przy suchej pogodzie (jak jest wilgoć nie stuka wcale lub prawie wcale).
Takoż i przy delikatnym kręceniu kierownicą na postoju słychać ten sam stuk (gdzieś w okolicach środkowego położenia kół) ale nieco ciszej i bardzo rzadko.
ASO na tym poległo na razie "Niech pan jeździ i obserwuje jak się nasili to proszę przyjechać". Na razie się nie nasila ale mnie to wkurza.
Mechanik z ASO coś tam gadał o luzie w klockach hamulcowych, że niedługo zdałoby się wymienić. Czy to mogą tak stukać te całe klocki?
ex Diabelska Drakula
Wysłany: 2014-04-22, 08:20
narząd nieużywany zanika :-P .Warto raz na kilka miesięcy posmarować zamek klapy i zamki drzwiowe np olejem maszynowym (takim jak do maszyny do szycia) albo jakimś lekkim silikonowym sprayem do zamków drzwiowych i kontrolnie parę razy użyć kluczyka Nieużywane bębenki raczej nie rdzewieją ale mają tendencję do zapiekania. Po kilku latach nie ruszanego zamka prawdopodobnie w ogóle nie uda się otworzyć
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-04-22, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Louis79
Model: DUSTER 4X4
Silnik: 1.5 dCI
Rocznik: 2010 koniec teraz 2014
Wysłany: 2014-04-22, 11:26   mi coś stukało i okazało się
że w aso niedokręcili stalowej płyty chroniącej silnik!! także w pierwszej kolejności polecam to sprawdzić.
Przemek77
Krasnolud
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-04-22, 11:57   Re: mi coś stukało i okazało się
Louis79 napisał/a:
Sprawdzę, choć śmiem wątpić - bo stukałoby również przy ostrzejszym hamowaniu, ruszaniu w tył, gwałtownym przyspieszaniu itp. A stuka tylko przy ruszaniu z jedynki.
piotr. z
Wysłany: 2014-04-22, 12:08
Dar1962 napisał/a:
Już tom uczynił nie chwaląc się :-)
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2014-04-22, 12:44   Re: mi coś stukało i okazało się
Przemek77 napisał/a:
Louis79 napisał/a:
A stuka też przy ruszaniu do tyłu? Najlepiej będzie to sprawdzić na kanale z poziomu ziemi (nie na podwyższeniu ze względu na bezpieczeństwo). Jeden wejdzie pod kanał, a drugi za kierownicą. Na dole jeden niech dokładnie obserwuje objaw, a drug powoli i delikatnie na silniku rusza autem do przodu i tak w kółko aż do ustalenia przyczyny. Trzeba to robić z głową i ostrożnie, bo to jest niebezpieczne. Ja z tego tytułu nie ponoszę odpowiedzialności :mrgreen:
Przemek77
Krasnolud
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-04-23, 05:36   Re: mi coś stukało i okazało się
route2000 napisał/a:
Louis79 napisał/a:
Właśnie do tyłu jest OK. "ASOwcy" przetrzepali auto na podnośniku, potem na kanale w nieskończoność ruszali i cofali się - i nic.
andrev17
Model: Logan MCV, LODGY 7os.
Silnik: 1.6 16V, 1,5 dCi 110
Rocznik: 2008 Laureat 7os, 2012
Wysłany: 2014-05-01, 13:59
Ja z pukaniem w mojej lodgy walcze od zakupu, po wymianie amorkow tylnych problem nie ustepuje, mysle ze teraz problem lezy w sprezynach;-) jak po kolejnej wizycie w aso znow nie rozwiaza problemu sprzedaje ten shit jakim jest daczja lodżi. Pozdro
grapess
Bliźni nie lubią, gdy Ktoś inną drogą pragnie iść
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-05-02, 09:07
andrev17, U mnie stukanie było przy wjeżdżaniu i zjeżdżaniu z przeszkód typu śpiący policjant, szczególnie jak przeszkoda była długa i wysoka, takie przeszkody zrobione z kostki brukowej. Okazało się, że wystarczyło dodać nakładki wytłumiające na górny koniec sprężyny w kolumnie McPersona. Co dziwne, Przy zjeździe z przeszkody lokalizowałem słuchowo stuki z tyłu samochodu a pomogła zmiana w przedniej kolumnie. Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-05-02, 09:08, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2014-05-02, 09:13
andrev17 napisał/a:
Mocne słowa ;-)
Jacekbigoski
komplikowanie prostych spraw
Silnik: 1,6 MPI + LPG BRC Sequent 32
Wysłany: 2014-05-05, 10:12
andrev17 napisał/a:
hmmmm . no tak można mieć różne odczucia w trakcie ekspoatacji ale żeby zaraz taaak... Moim skromnym zdaniem samochód jak na swoją cenę, reprezentowany segment to bardzo doba alternatywa zwłaszcza dla ubogiego Polaka. Wprawdzie jeżdżę nim od dwóch miesięcy i jak na razie oprócz opisanych stuków nic się nie dzieje ale widok osoby której demonstruję wnętrze tego auta powoduje efekt opadania szczęki ze zdziwienia :lol: Istotnie na początku miałem wrażenie, że jak na 1,6 to auto jest mułowate tym bardziej. że przesiadłem się z vectry szesnastozaworówki - ale po przejechaniu już albo 1700 km odnoszę wrażenie, że jest coraz lepiej z silnikiem bo po prostu się dociera. W połowie czerwca czeka mnie wyjazd rodzinny na Calabrię we Włoszech. W tą i z powrotem to dystans około 5000 km i wówczas będę mógł coś bardziej powiedzieć. Ponadto liczę na fajne dotarcie się silnika na trasie. :->
Ostatnio zmieniony przez Jacekbigoski 2014-05-05, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-05, 10:25
A my na szczegółową relację z kosztów podróży - spalania no i oczywiście fotorelację.
Silnik to ci się ułoży gdzieś około 10 - 15kkm. Przynajmniej u mnie w MCV-ce zaczęło być to widoczne od około 8000km.
Jacekbigoski
Wysłany: 2014-05-05, 16:18
. Oczywiście możecie liczyć na moje spostrzeżenia co do zachowania auta, spalania itp. Jak dam radę a admin pozwoli - to wrzucę też parę fotek. Istotnie - silniczek to się ułoży po przejechaniu conajmniej 10 000 km. Pozdrawiam.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-05-09, 15:48
Samochód nie daje o sobie zapomnieć. Wymaga aby cały czas poświęcać mu uwagę, zaczyna mnie to martwić. :(
Pojawiła się nowa przypadłość, mianowicie podczas powolnej jazdy na ulicy wykonanej z kostki brukowej słychać wyraźne odgłosy jakby coś latało, trzeszczało. Dźwięk nie metaliczny, jakby plastiki trzeszczały, drżały. Przejrzałem samochód. Wywaliłem wszystko ze schowków, z bagażnika. Dźwięk dochodzi z lewej strony samochodu. Coś się urwało, odkleiło?
Wysłany: 2014-05-09, 20:56
TTTM. :mrgreen:
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-05-10, 07:15
No dobrze, tylko dlaczego nie słyszałem tego wcześniej? Może dlatego, że w Xsarze, którą jeździłem wcześniej było jeszcze głośniej?
Da się coś z tym zrobić?
racer1972
Model: Duster FL 4x4
Wysłany: 2014-05-10, 09:01
Po miesiącu zaczęło mi coś skrzypieć na nierównych drogach w konsoli środkowej i drzwiach przy uchylonej szybie.W testach pisano,że montaż solidny.Chyba nie podzielam tego zdania... Znając życie ASO nic nie stwierdzi... :evil:
Ostatnio zmieniony przez racer1972 2014-05-10, 09:03, w całości zmieniany 2 razy
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-05-10, 09:24
racer1972 napisał/a:
Też czytałem takie recenzje. I nawet po odbiorze samochodu zwróciłem na to uwagę, że przynajmniej przy niewielkich prędkościach jest cicho i nie słychać skrzypienia. No ale tak było przez pierwsze 1000 km. Teraz słyszę denerwujące gadanie plastików. Swoją drogą, zastanawiam się, może jakiś kamlot wpadł gdzieś po podwoziem?
Zrobiłem taki sam test swoim starym seicento. 15 letnie seicento nie skrzypi tak głośno jak nowiutka Dacia Lodgy.
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-05-15, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Pawlo
Pawlo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2014-06-29, 10:44
Przeglądnąłem cały temat i nie znalazłem,czy któryś z kolegów miał podobny problem z metalicznym dźwiękiem dobiegającym z podszybia przy dużych nierównościach na drodze tak jak by z za schowka ( jak by ktoś potrząsał kluczami ) zaznaczam że nie mam poduszki pasażera. Zacząłem uderzać delikatnie pięścią w deskę i da się ten dźwięk usłyszeć ale nie wiem co może być przyczyną.
Pawlo
