Dacia Duster Black Pearl Dominus'a ;D
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-12, 19:09
route2000 :lol:
Polecam tak wykończyć gołe blachy w bagażniku w waszych Daćkach.
Nie będzie zarysować a dopiero teraz jakoś ten bagażnik nabrał wyglądu przez kawałek filcu, wygląda bardzo estetycznie ;-)
Wysłany: 2014-06-12, 20:37
Niezły patent z tym filcem.
Podaj gdzie i za ile można coś takiego dostać.
Wysłany: 2014-06-12, 21:04
Ile ci filcu zeszło ?
Dominus
Wysłany: 2014-06-12, 21:12
Zakupiłem od tego sprzedawcy
http://allegro.pl/filc-sa...4328215756.html
11 zł za 0.5 m2 (kawałek 31/160 cm)
Zakupiłem 2 kawałki , przy czym jak widzę zostało mi około 0,35m2 (0,7 x 0,8m) coś może będę kombinował z spodami "kieszeni" drzwi przednich
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-12, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-12, 21:41
No cóż to jutro jade do budowlanego i kupuje
W sklepach z meblami i wykładzinami powinni mieć
typu np komfort itp
np to
http://www.komfort.pl/akc...rzylepny-283785
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-12, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-12, 22:27
typu np komfort itp
np to
Ale to jest mały wymiar podany w mm a nie w metrach.. to wyjdzie kratownica w bagażniku :-D
Wysłany: 2014-06-13, 22:51
Fakt byłem dziś w markach gdzie jest kilka sklepów budowlanych i mieli tylko w jednym (właśnie w komforcie ) kawałek 10x20 cm za jedyne 35 zł
Dominus
Wysłany: 2014-06-21, 09:32
Kolejny mod za sprawą kolegi Tomszafy
Polecam rączki drzwiowe, wszystkie jej elementy zatrzaskowe które stykają się z boczkiem drzwiowym okleić taśmą materiałową parcianą.
Eliminuje to skrzypienie, trzaski tych rączek.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-27, 00:55
Pisałem o tym jakiś czas temu :)
Ja polecam dać maskownicę na głośnik, bo potem wystarczy jeden mały przypadek i membrana idzie w diabły. Ja na szczęście, albo i nie miałem DLSa z magnezową membraną i zamiast dziur mam kilka wgniotów, ale tak czy inaczej głośnik stracił sporo ze swojej 4 cyfrowej wartości i ma u mnie dożywocie ;]
Dominus
Wysłany: 2014-07-19, 19:23
Postanowiłem zmienić głośniczki wysoko-tonowe aby wygląda bardziej "fabryczno-seryjnie" z Hert'ów które grały dość dobrze ale wyglądały na "doczepiane"
Wymieniłem na wysoko-tonowe z jakieś Renaultów ( chyba z Megane II )
Wiem że nie są one skierowane w stronę pasażerów lecz efekt końcowy przeszedł moje najśmielsze oczekiwania a i grają świetnie.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-07-19, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-07-19, 22:41
Widzę Dominus, że moje rozwiązanie głośników wysokotonowych przypadło ci do gustu :-)
Wygląda jak oryginał, brzmi jak oryginał, kolor jak oryginał...
Dominus
Wysłany: 2014-07-19, 22:43
gustlik, tak :mrgreen:
Wzorowałem się na Twoich zdjęciach. Miałem właśnie się pytać w odpowiednim dziale czy zamontowałeś wkońcu te wysokotonówki w tyle? Bo się zastanawiam i nie wiem czy pod klamkami czy tym boczku co jest oparcie?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-07-19, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2014-07-19, 22:50
Podobno jest tam miejsca na tyle, żeby się zmieściły, nie wiem dokładnie, osobiście nie sprawdzałem. Szczerze, głośniki leżą w garażu, maskownice też, jedyny problem to brak czasu na rozpoczęcie montażu :-/
Ostatnio zmieniony przez gustlik 2014-07-19, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-07-19, 22:54
Odnośnie głębokości na montaż wiem że jest go o wiele więcej niż przy przednich drzwiach jak już mamy zamontowane lecz nie wiem w którym miejscu ulokować je w tyle ostatecznie.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-07-20, 09:29
Dominus a możesz podać info jakie to są konkretnie głośniki? Bo nie ukrywam właśnie czegoś takiego szukałem.
Dominus
Wysłany: 2014-07-20, 09:49
Wysoko tonówki / Tweeterki montowane w VelSatis'ie, Megane II / Scenic II / Laguna II (chyba głównie w tych modelach)
Co do montażu trzeba zwrócić uwagę po ściągnięciu boczka w którym dokładnie miejscu jest wolna przestrzeń na schowanie głośniczka. Mi w tym miejscu na styk wlazło a sobię niedokładnie zmierzyłem, ale udało się ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-07-20, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Wysłany: 2014-07-20, 11:11
ciekawe ile taki głośniczek w ASO kosztuje i ile by krzyknęli za montaż. Bo do tego zwrotnice są jeszcze potrzebne ?
Dominus
Wysłany: 2014-07-20, 11:17
Można zakupić na allegro równie dobrze ;-)
gustlik zamontowali za 100zł i zwrotniczki nie były potrzebne chyba, podpięte pod sygnał głośników.
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=275
Ja mam zamontowane do zwrotnic bo takowe miałem ale jak wpinałem do zwrotnicy do sygnału do woofera też grały
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-07-20, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-20, 21:27
Dominus napisał/a:
A czy możesz zmierzyć średnicę tych maskownic do wysokotonówek? Bo chciałbym je sprawdzić czy zmieszczą się w mojej Dacii Lodgy. Patrzyłem na allegro, tam jest dużo różnych maskownic, ale nie wiem jaką mają średnicę.
Dominus
Wysłany: 2014-07-21, 21:25
route2000, miałem Ci dziś zmierzyć średnicę lecz zapomniałem.
Dam Ci znać w najbliższym czasie
Dominus
Wysłany: 2014-07-22, 19:47
route2000, średnica maskownicy ~ 62mm
Grubość całkowita maskownicy z głośniczkiem ~ 28mm
Dodam że głośniczek jest przyklejona na ciepłym kleju do maskownicy a maskownica do boczka drzwi.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-07-22, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-22, 21:17
Dominus, dzięki za info. :-D
Dominus
Wysłany: 2014-08-10, 14:10
Ostatnim czasie mam małe zaległości na forum, dziś chwila czasu się znalazła i chciałbym zaprezentować dodatki jakie trafiły do Duster'a
Nakładka podszybia
Nareszcie dzięki niej nie ma tej szczeliny między szybą a maską.
Estetyczniej jest dzięki niej. Pasuje idealnie :mrgreen:
Nakładki do wszystkich 4 drzwi do nałożenia na próg wykładziny
Nareszcie dzięki nim nie mam problemu z odkurzeniem welurowych progów (które i tak głównie od strony kierowcy już miałem trochę zmechacone)
Bardzo dobrze spełniają swoją funkcję.
Teraz tylko wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką i jest ok.
Podstopnica Dacia
Światło 3-go stopu LED
Wkońcu trafiła do Mnie. Teraz jest już kolorystycznie kompletne z czarnym lampami CarDNA.
Wnętrze lampki oczywiście też czarne
Kierunkowskazy BLACK
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-08-10, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-08-10, 15:05
Widzę, że też masz taką podstopnicę, jak ma pluto. :-)
Też mam zamiar kupić taką samą mojej Duśce. :-)
Dominus
Wysłany: 2014-08-10, 15:06
Tak, od dawna ją posiadam lecz nie było okazji się nią pochwalić :-P
