2015-11-18, 02:29
Radio wyłącza się zawsze po 10 min
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-10, 16:32
ace_3, sprawdź kable, czy nie ma jakiś przejściówek albo modyfikacji w kablach dokonanych np przez ASO
rakso70
Model: Duster 4x4 + LPG
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-12-22, 08:44   Fabryczne radio wyłącza się w czasie jazdy...
...po upływie około 10 minut. Wiem, że radio wyłącza się na postoju, ale nigdy nie działo się to w trakcie jazdy. Jest tak gdy gra radio, płyta CD, czy też mp3 z USB. Przejrzałem instrukcję, sądząc że może coś włączyłem w ustawieniach. Hmmmm, jednak nic takiego tam nie ma. Po ponownym załączeniu, upływa około 10 minut i kolejne wyłączenie. Co to może być?
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2014-12-22, 09:09
Najprawdopodobniej bezpiecznik. Sprawdź czy działa Ci gniazdo zapalniczki bo zapalniczka i radio są na jednym bezpieczniku.
BoloSr
Wysłany: 2014-12-22, 10:12
Dziwnie sie zachowuje :(
U mnie tez cos dziwnego sie zaczelo tzn bluetooth nie zalacza sie pomimo tego ze jest wlaczony :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-12-22, 11:44
McRap napisał/a:
Okej, sprawdzę. Elektrykiem nie jestem, ale gdyby bezpiecznik był uszkodzony, to chyba nie grałoby wcale?
McRap
Wysłany: 2014-12-22, 11:57
Nie nie to jest bezpiecznik który w przypadku radia odpowiada za to, że radio się wyłącza i włącza po przekręceniu kluczyka. Zrób jak pisałem ...sprawdź czy działa Ci gniazdo zapalniczki. Obstawiam, że nie działa. Potem zlokalizuj właściwy bezpiecznik, wymień i powinno wszystko już dobrze działać. :-)
EDIT
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?p=71694
I padł Ci zapewne bezpiecznik F38.
EDIT2:
Sprawdź ten bezpiecznik:
Plik ściągnięto 215 raz(y) 161,98 KB
Ostatnio zmieniony przez McRap 2014-12-22, 12:09, w całości zmieniany 2 razy
rakso70
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-12-22, 12:06
McRap napisał/a:
Jak tylko znajdę się w pobliżu mojej DD, to sprawdzę:) Dziekuję
Istotnie to był ten bezpiecznik. Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez rakso70 2014-12-22, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Bazi27pl
  Wysłany: 2020-12-18, 20:45   Radio fabryczne Classic zaczęło się wyłączać
Cześć! Dawno mnie nie było ale jestem zmuszony prosić was o pomoc.
Mam problem z radiem fabrycznym MyRadio
Wszystko działało normalnie do momentu aż nie pojawiły się mrozy (to mniej więcej zgrało się w czasie ale nie wiem czy to jest przyczyna). Wcześniej gdy przekręcałem kluczyk w stacyjce aby auto odpalić lub zgasić radio odpowiednio po włączeniu zapłonu się włączało a po zgaszeniu silnika się wyłączało. Teraz tak się nie dzieje i radio muszę włączać ręcznie gdyż w ogóle nie reaguje na kluczyk w stacyjce po czym po około 8 minutach się wyłącza tak jak to się działo gdy włączało się je na zgaszonym silniku. Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna i co mogę z tym zrobić?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i przepraszam jeśli przestrzeliłem dział dla tematu!
Wysłany: 2020-12-18, 23:42
Bazi27pl napisał/a:
Wygląda na to, że nie dostaje napięcia po zapłonie, a wyłącznie stałe - należy więc sprawdzić najpierw bezpiecznik, a potem, w razie potrzeby, złącza i kable.
Bazi27pl
Wysłany: 2020-12-19, 06:09
Bazi27pl napisał/a:
Bardzo Ci dziękuję! Sprawdzę to!
Bazi27pl
Wysłany: 2020-12-19, 13:48
Znalazłem spalony bezpiecznik. Wymieniłem ale zaraz po przekręceniu kluczyka strzela. Sprawdzałem 15,20,25 i 30. Każdy z nich pali się w momencie. Gdzieś może być zwarcie?
Wysłany: 2020-12-19, 13:52
Zdalnie nikt Ci instalacji nie zdiagnozuje. Może przetarł sę gdzieś kabelek i zwiera do masy ?
Bazi27pl
Wysłany: 2020-12-19, 14:26
jas_pik napisał/a:
Na to wygląda. Spróbuje znaleźć jakiegoś elektryka jeszcze przed świętami. Dziękuje wam wszystkim za podpowiedzi!
Wysłany: 2020-12-19, 15:19
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194 - znaleźć schemat i sprawdzić, co mają ze sobą wspólnego te bezpieczniki.
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-12-19, 17:10
Jak to co? Jeden mocniejszy od drugiego ;-)
Bazi27pl
Wysłany: 2020-12-19, 17:28
yurec1st napisał/a:
To właśnie miałem na myśli. Chodziło mi o „moc” bezpieczników które sprawdzałem.
Wysłany: 2020-12-19, 17:40
Jesli jest zwarcie to każdy bezpiecznik wywali to proste .
Trudno Ci cokolwiek poradzić jeśli nie podajesz nawet numeru bezpiecznika ( wiadmo by było który obwód zabezpiecza i gdzie szukać zwarcia) .
Wyjmij radio i zobacz czy nie widać gdzieś zwarcia.
No i sprawdź czy jeszcze coś nie działa ( wycieraczki/światła/ogrzewanie szyby)
Nie montowałeś czegoś w samochodzie ?
Kamerka/przedłużać , dodatkowe światła/podświetlanie drzwi?
Bazi27pl
Wysłany: 2020-12-19, 19:02
jas_pik napisał/a:
Wywala tylko ten który w Sandero na tablicy jest oznaczony obrazkiem radia. Wszystko inne działa normalnie. Nie wyciągałem radia gdyż się na tym nie znam i nie chce czegoś bardziej zepsuć. Nic nowego też nie instalowałem w aucie. Po prostu zszedłem rano do samochodu, odpaliłem go i radio już nie działało tak jak zwykle. Stało się to z dnia na dzień i żadnych objawów nie było wcześniej. Zbiegło się to z pierwszą mroźną nocą ale tak jak już pisałem, nie mam pewności czy to jest przyczyna. W poniedziałek rano będzie u elektryka. Przez telefon powiedział mi, że to coś z radiem. Będę wiedział dopiero wtedy kiedyś go obejrzy.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-12-19, 19:23
Bazi27pl napisał/a:
Może ma to związek. Może jakiś gryzoń szukał sobie ciepłego noclegu.
Bazi27pl
Wysłany: 2020-12-21, 08:27
Hiszpan_JS napisał/a:
Bazi27pl napisał/a:
🤷🏻 Ciężko cokowiek stwierdzić. Dziś powinienem już coś wiedzieć
arti68
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-04-06, 21:04
Hej jestem nowy na forum i od razu z takim problemem. po zapłonie wyłącza się system multimediów a z nim czujniki parkowania kamera i grzanie foteli, oraz silnik wchodzi na wyższe obroty ok 1000 przy okazji zmienia brzmienie, gdy silnik nie chodzi wszystko zdaje się działać. może ktoś ma jakiś pomysł z góry dziękuję
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-04-07, 14:06
Natychmiast po zapłonie czy po chwili??
Da się włączyć ponownie czy nie?
jaka masz klimatyzację?
arti68
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-04-07, 21:06
2 sek po zapłonie, nie da się włączyć ponownie, klima auto. czy ma znaczenie że kamerka była podpięta na stałe pod zapalniczkę. z rana nie doczekawszy się odzewu zrobiłem reset twardy - odpiąłem aku na parę minut i na razie wszystko działa, kamerkę - nie jade to rozłączam, trochę wku.. świeża dośka przecież. wdzięczny będę za wskazówki
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-04-07, 22:15
Nie bardzo rozumiem o jaką kamerę chodzi. Kamerę cofania czy wideorejestrator. Pisałeś że kamera nie działa, a teraz że była na stałe do zapalniczki podłączona. No chyba że masz nie fabryczny wideorejestrator do tyłu podłączony pod system multimedialny.
Jeśli chodzi o wideorejestrator podłączony pod zapalniczkę to tam nie ma napięcia jak niema kluczyka w stacyjce więc możesz tego nie odłączać nic się nie zmieni. Jeśli to niefabryczny wideorejesyrator podłączony do multimediow to w sumie też najwyżej znowu zrobisz ten reset jak się powtórzy i dopiero wtedy spróbuj pojeździć z odłączonym. Obroty silnika mogą być związane z załączoną klimą ,wentylatorem, sprawdź ustawienia bo te dwie sprawy mogą być nie powiązane. Jak rozumiem teraz jest Ok więc jezdzij i obserwuj. Może tak być że to jednorazowa sytuacja i reset przywrócił prawidłowe zachowanie. Jeśli podejrzewasz wpływ tej kamerki to posprawdzaj połączenia oraz opinie w necie, odłącz i testuj.
arti68
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-04-08, 15:50
Oczywiście chodziło o rejestrator. kam cofania jest standardowo w multimediach i rzeczywiście całe multi nie działało teraz zrobiłem parędziesiąt km z kilkoma uruchomieniami i jest ok. Rejestrator zeczywiscie się odłącza może jakieś prądy bladzace ;-) pojeżdżę i zobacze. dzięki jak by co dalej będę męczył
