Tempomat fabryczny / aktywacja
Wysłany: 2014-06-09, 11:34
Ja będę robił u siebie samemu na podst. tutoriala francuskiego przed wyjazdem na wakacje , tylko że mam wersję ECM 1.2 - silnik k9k 796 - 86KM.
Wysłany: 2014-07-16, 11:44
Mam parę wątpliwości co do tego schematu do silników DCI bez FAPa:
PINy
D2 i D3 rozumiem połączenia - idą do manetki tempomatu +, -, 0, R z rezystorami
A2 - cruise control - 12V w chwili załączenia i ma być stałe żeby działał ?
C3 - limitator - (podobno jest to masa w ECU więc może żeby wyłączyć tempomat wystarczy zdjąć 12V z A2 ?)
Niestety fotki z forum francuskiego zniknęły a poza tym są źle tłimaczone na PL.
C4* - dodatkowy wyłącznik ze sprzęgła - podłączyć masę z pedału sprzęgła - do tego pinu w ECU ?
z clio II
z dacia-forum FR
http://sandero.forum-daci...opic.php?t=3915
Czy trzeba aktywować tempomat przez DDT2000?czy będzie włączony domyślnie ?
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-07-16, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-16, 14:06
IMHO raczej przez CLIP trzeba aktywować.
Wysłany: 2014-07-23, 22:22
wg rumuńskiego forum, w loganie nie trzeba było aktywować tempomatu.
Znalazłem francuską instrukcję montażu tempomatu na rezystorach w daćkach ECM1.2 1.5dci czyli bez FAPu
https://docs.google.com/file/d/0B5PhWPm9wPUSekpjanotR18wUnc
przyciski tempomatu w konsoli :mrgreen:
wersja rumuńska montażu tempomatu w 1.5dci:
http://www.daciaclub.ro/i...t&id=1627417473
Wysłany: 2014-07-25, 11:08
http://robotyka.aplus.pl/tempomat_schemat.jpg
Tempomaty "występują" fabrycznie w silnikach
Silniki Diesla
65 dCi (K9K 704), 80 dCi (K9K 702) dCi 55 firmy (K9K 710)
Silniki benzynowe
2.0 16V (F4R 736) 1.4 16V (K4J 710) 1.4 16V (K4J 711) 1.6 16V (K4M 744) 1.6 16V (K4M 745)
1.2 16V (D4F 712)
http://www.klubclio.pl/vi....php?f=17&t=171
Przydatne linki
Instalacja tempomatu dla CLIOIII fr.
http://www.forum-clio.com...ic,14907.0.html
instalacja tempo fr.
http://www.forum-clio.com...pic,3785.0.html
Opis instalacji dCi fr.
http://www.forum-clio.com...opic,283.0.html
Jak rozebrać deskę rozdzielczą
http://www.clubclio.com/p...opic.php?t=4140
Jak wymontować taśmę
viewtopic.php?f=12&t=1357
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-07-25, 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-29, 18:55
Ktoś demontował wtyczkę z pinami do sterownika silnika ?
Niefortunne zdjęcie zrobiłem bo zaciski demontujące od boku ale może ktoś opanował tą sztukę bez łamania wtyczki ? na forum rumuńskim i francuskim nie ma info.
Plik ściągnięto 440 raz(y) 119,08 KB
Wysłany: 2014-10-09, 11:26
Mały update ze "sceny" aftermarketowej:
O ile google translator i moja znajomość niemieckiego i rosyjskiego są wystarczające , aktywacja tempomatu via Clip jest potrzebna tylko do aktywacji wyświetlania danych na zegarach. Podpięcie rezystorów jak niżej (czyli oryginalnego przycisku R/O) załatwia sprawę:
http://www.dacianer.de/fo...tion-ii-14.html
http://fluence-club.ru/fo...?t=597&page=147
Wysłany: 2014-10-09, 11:55
Oba przyciski (+/- oraz R/0) są na wspólnym kablu - całość ma ref. 255509953R, ale brak gdziekolwiek informacji o cenie, trzeba pytać w ASO.
Kierownica: zwykła 484003866R, skórzana 484005248R - ta sama sytuacja z cenami.
Wysłany: 2014-10-11, 09:08
a gdzie to podlaczyc
Wysłany: 2014-10-11, 09:44
Przecież jest podany pare postów wyżej link do wątku o tempo w 1.5 dci :)
Dokładnie to podłąćzyć tutaj - do tej wtyczki sterownika komputera - trzeba przeciągnąć zatem przewody do tej wtyczki ->
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=101
Odnośnie aktywowania tempomatu w 1.5dci nic takiego nie trzeba robić - możliwe że tylko jak się ma wyświetlacz i żeby coś świeciło.
Natomiast do działania nie potrzeba. Rozmawiałem o tym z osobami na innych forach 1.5dci - w tym francuskim Dustera.
Wysłany: 2014-11-14, 14:31
http://loganbreak.mforos....nseguido/?pag=3
świetny post , gdzie wszystko wyjaśnione jak podłączyć w daciowych 1.5dci
Odpowiem sobie na pytanie jak demontuje się wtyczkę co sterownika silnika w dci
http://fotos.miarroba.com/fotos/9/c/9cbedef3.jpg
Do tempomatu wystarczy funkcja CRUISE czyli 12V stałe na A2. Ktoś próbował zrobić nawet przyciski z przycisków do szyb i ogrzewania tylnej 8-)
:lol:
Wysłany: 2014-11-26, 10:14
http://kangoo-attitude.ea...teur-de-vitesse
Kolejny tutorial, który potwierdzony jest na forum francuskim dacii jako działający w ECM1.2 1.5dci dacii :mrgreen:
ps.Sygnał ze sprzęgła nie jest konieczny do podłączania, wciśnięty hamulec rozłącza tempomat.
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-11-26, 11:33
corrado napisał/a:
Tylko, że jeżeli nie podłączysz sygnału ze sprzęgła, to wciśnięcie go na pracującym tempomacie spowoduje natychmiastowe rozkręcenie silnika na maksymalne obroty.
p,paw
Wysłany: 2014-11-26, 11:46
No sprzęgło jak sprzęgło, będzie tak jakbyś wcisnął podczas wciśnięcia z danym obciążeniem pedału gazu, co nie ma większego wpływu na bezpieczeństwo jazdy :roll:
Zresztą w DCI jest inaczej niż w benzynie , bo obroty nie są ustalane przede wszystkim położeniem przepustnicy
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-11-26, 17:56
To ja dopowiem, iż są 2 czujniki sprzęgła. Jeden sygnalizuje wcisniecie pedalu a drugi to pedal sygnalizujacy czy wcisnieto go do końca czy nie.
Wysłany: 2014-11-26, 18:09
A ja mam pytanie odnośnie złącza we wtyku do ECU , jakie ma wymiary i czy pasuje z np VW typu żeńskiego ?
Na forum francuskim, znalazłem takie coś, ale nie wiem czy to pasuje ...
Ewentualnie czy przewód 0.75mm2 bez izolacji sztywny włożony, będzie pasował i stykał ?:)
Bo chyba tak Rumuni sobie z tymi nowymi przewodami od tempomatu radzili, czyli wkładali do wtyczki do ecu , odizolowane przewdy :-P
A tak wygląda wejście ECU ze stykami
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-11-26, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-11-26, 18:49
Jak wrócę z wyjazdu to chyba zabiorę się za montaż... Klawiaturkę znalazłem idealną :)
Wysłany: 2014-11-28, 10:56
WooojaS napisał/a:
Obrazek
A jak się tam fachowo nazywa, bo nie mogę tego znaleźć na stronie elektromaniaka?
Wysłany: 2014-11-28, 12:46
corrado napisał/a:
A ja mam pytanie odnośnie złącza we wtyku do ECU , jakie ma wymiary i czy pasuje z np VW typu żeńskiego ?[/url]
To jest złącze :
PIN ŻEŃSKI KONEKTOR VW MQS F063 0,5-0,75
np:
http://allegro.pl/pin-zen...4755396447.html
Mieli to na Wolumenie w Batpolu:
http://allegro.pl/konekto...4810859601.html
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-11-28, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-28, 16:49
Dzięki Drozda, dałbym plusa ale się nie da :(
Wygląda tak z grubsza na oko, jakby faktycznie to mogło pasować do tej wtyczki idącej do ECU silnika... mam na myśli styki z kolumn A-F i rzędów 1-4, a nie G-H bo tam są grubsze...
Czyli kupuje przewody, odizolowuje , wkładam w te złącza i zarabiam zwykłymi obcążkami i wskakują bez problemu we wtyczkę ? :roll:
Wysłany: 2014-11-29, 07:55
Jeszcze uspokoję niektórych, że w przypadku sterownika ECM 1.2 K9k 796, jest podłączony do 3 kostki (m.in.tempomatowej) : pedał hamulca i sprzęgła. Także pozostaje podłączenie 3 lub 4 pinów w zależności czy chce się włączyć ograniczenie prędkości (limiting cruise control)...
Dlatego przynajmniej w teorii sprawa pedałów odpada. 8-)
Wysłany: 2014-11-29, 12:15
corrado napisał/a:
Ale ten ostatni tylko w dusterze - w sandero i loganie I generacji (sedan, kombi, van, pick-up) z tym silnikiem sprzęgło nie ma czujnika.
Wysłany: 2014-11-29, 14:18
możliwe, no ale to chyba nie wielki problem dla chcącego. Poza tym ewentualnie można wyłączyć przez "0" na pilociku lub cruise control na OFF, czyli 12V zabrać z A2
Oto moje dzieło: pilocik ala "rumuński "
0,R,-,+ , Jeszcze mam styk dwuzwierny stały ON/OFF na włączenie samego CRUISE CONTROL , pozostało to wszystko jakoś przepchnąć z kablami z kabiny do ECU ...
Wysłany: 2014-11-29, 18:10
corrado napisał/a:
możliwe, no ale to chyba nie wielki problem dla chcącego. Poza tym ewentualnie można wyłączyć przez "0" na pilociku lub cruise control na OFF...
Jak to zrobić z komórką w lewej ręce i gumą do żucia w prawej :?: :?: :?: :?:
Wysłany: 2014-11-29, 18:43
Kolejna dobra informacja dla posiadaczy innych diesli o silnikach :
k9k 796 (mój)- 86KM
k9k 884
k9k 896
k9k 898
W tych silnikach , czyli nowszych z dustera, do tej wtyczki z ECM jest podłączony zarówno czujnik sprzęgła(675) jak i hamulca (160) tak jak w instalkach tempomatu z forum rumuńskiego i francuskiego.
No i piny D2, D3 - do pilocika temp.
i A2 do włącznika tempomatu są również puste. 8-)
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-11-29, 18:45, w całości zmieniany 2 razy
