gwałtowne dławienie się silnika dci 1,5 duster II
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2015-03-01, 14:46   gwałtowne dławienie się silnika dci 1,5 duster II
Od października 2014 jestem szczęśliwym (?) posiadaczem już drugiego dustera. Przejechałem ok 21 tys. km.
Problem: średnio 1-2 razy na 1000 km, na ogół przy wyższych obrotach lub przy stopniowym "wkręcaniu się" na obroty (np. w czasie wyprzedzania) następuje gwałtowny spadek mocy trwający ok 2 sek. - silnik nie gaśnie, puszczam nogę z gazu, problem natychmiast mija. ASO (łatwo się domyśleć, bo dlatego właśnie piszę) nie znalazło zapisu błędu w komputerze, wgrało nowy soft wiążąc mój problem z falowaniem obrotów (o czym są tu posty ale to nie ten problem). Fenomen nadal występuje ale niestety rzadko i nie da się go wywołać w sposób kontrolowany, stąd kontrolne objeżdżanie samochodu nic nie daje.
Z drugiej jednak strony było by przykro zginąć w sytuacji, kiedy ja WIEM, że jest problem, a ASO go nie widzi i uważa, że z samochodem jest ok.
Przy okazji - jak egzekwować prawo do reklamacji samochodu, jeśli awaria nie jest usuwana, a, co więcej, wg ASO, samochód jest sprawny?
Może ktoś? coś?
Ostatnio zmieniony przez miandas 2015-03-01, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-01, 14:50
EGR u mnie bardzo podobne dawał objawy ;
Do przeczyszczenia bądź wymiany - oczywiście błędów na kompie nie było :-)
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-01, 14:52
ale w nowym aucie?
Wysłany: 2015-03-01, 14:55
jasne, że tak,u mnie po pół roku albo trochę więcej jeżdzenia po mieście i biodieslu niewiadomego pochodzenia już "wariował"
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-01, 14:59
hmmm. u mnie głównie trasa, no i niepełny kwartał. Ale 21 kkm już jest... zaczęło się tak circa about ok. 15 kkm...
I co? sami na to nie wpadliby? Ja się, kurka, na samochodach nie znam :)
No ale będę w ASO w środę, to im powiem. Dzięki
Wysłany: 2015-03-01, 15:03
Jak 21tysi zrobiłeś to nie ma się co dziwić, u mnie chyba z 5 tysi i już był "zaczadzony" że tłoczek ledwo odbijał i dawał nieprawidłowe info do kompa o położeniu przesłony doładowania/wydechu.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-03-01, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-03-01, 16:30   Re: gwałtowne dławienie się silnika dci 1,5 duster II
miandas napisał/a:
Może ktoś? coś?
jak nie dymi to raczej nie EGR.
Bardziej wyglada na cos z doladowaniem/przeladowaniem.
Jezeli to jest to to latwo to wywolac.
4ty bieg 40-50 i gaz w podloge az do 4 tys, sterownik bedzie dazyl do podniesienia cisnienia doladowanie do wartosci zadanej.
Tak samo mozesz sprobowac na 5tce, 60-70, gaz w podloge i sprobowac sie rozpedzac.
Chodzi zeby robic to z w miare niskich obrotow zeby czas tego mocnego podnoszenia doladowania byl jak naldluzszy.
Z drugiej strony przekroczone doladowanie powinno byc widac na kompie...
Zeby egr bul brudny musialbyc strasznie zamulac przez te 20 tys km, u mnie po 35 tys km jest czysciutko, zadnego nagaru.
Wysłany: 2015-03-01, 16:38
1. nie musi dymić , bo komp utnie zaraz dawkę paliwa jak dojdzie sygnał zwrotny z EGR że jest w półotwartym położeniu, zależy to też od stopnia uwalenia EGR, bo to nie tylko przesłona a także układ pomiaru położenia "przesłony", jak sądzę upala się też od temperatury właśnie z wydechu
2. EGR nie musi zamulać stale , zrywy - szarpnięcia mogą pojawiać się nieregularnie
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-01, 16:39
johnson: sęk w tym, że ja taki manewr wywołuję dość często. Co masz na myśli, że musiałbym strasznie przymulać? w sensie, że wolno, czy w sensie, że szybko - jak napisałem, głównie jeżdżę w trasie - w tym dość sporo autostradą, dość dynamicznie i szybko.
Ostatnio zmieniony przez miandas 2015-03-01, 16:42, w całości zmieniany 2 razy
johnson
Wysłany: 2015-03-01, 18:47
miandas napisał/a:
chodzilo mi zebys sprobowal wywolac przeladowanie turbosprezarki ale skoro robisz tak czesto i nic sie nie dzieje to raczej nie to.
Co do EGR to sie nie wypowiem bo mialem juz duzo diesli i nigdy nie mialem tam nic wiecej niz troche tlustego nalotu i nigdy mi zaden nie padl.
Zostaje jeszcze kwestia paliwa, moze filtr paliwa?
Generalnie musialoby sie tak nasilic zeby sie blad zapisal w sterowniku, inaczej naprawde ciezko namierzyc takiego chochlika.
krimar
Model: Sandero II ph 2 Open, Duster 2 Prestige
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2015-03-01, 19:38
johnson napisał/a:
miandas napisał/a:
johnson napisał/a:
Wygląda na to, że miandas właśnie to robi, zacząłbym od czyszczenia EGR.
Chwilowe zacięcia EGR na ogół nie zapisują się jako błąd w komputerze, a objaw jest taki, że samochód jakby się "zastanawiał" zanim zacznie przyspieszać bo doładowanie idzie w wydech zanim EGR się zamknie.
miandas napisał/a:
Przymulanie to wrzucanie 4 przy 40-50 kmh zamiast co najmniej 60 kmh i wrzucanie 5 przy 60-70 kmh zamiast co najmniej 80 kmh
Ostatnio zmieniony przez krimar 2015-03-01, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-01, 20:13
no to jednak raczej nie przymulam :)
johnson
Wysłany: 2015-03-01, 20:47
miandas napisał/a:
no to ten EGR wydaje sie dobry tropem.
Wypnij kabel, poczekaj na kontrolke i do ASO ;)
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-01, 21:04
ponieważ wypinanie jakichkolwiek kabli raczej nie wchodzi w grę - nie znam się na tym kompletnie, pozostaje druga część planu, czyli przekonanie aso, żeby to sprawdzili. dziękuję Panom za rady. Oby tylko trop okazał się dobry!
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-03-01, 22:17
Miałem podobny problem w citroenie, powodem był oblepiony ;smok' w zbiorniku paliwa,[parafina i inne śmieci, czyściłem go 2 razy w przeciągu 50 tkm].dało się jechać tylko przy zatankowaniu pod korek, wtedy paliwo przelewało się przez niego górą.
W ostatnim czasie sprawdzałem jak sprawa wygląda w swoim Dusterze [chociaż nic się nie dzieje ale przeglądałem cały układ paliwowy przy wymianie filtra]
Fakt, że mój jest sprowadzony z Niemiec, a tam jakość paliwa raczej nie podlega dyskusji, co się potwierdziło przy wymontowaniu go ze zbiornika. Nie był czego czyścić.
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-15, 20:43
Ponieważ problem nie chciał się zarejestrować w komputerze, a zbliżała się kolejna wizyta w serwisie, postanowiłem spróbować zmusić komputer do rejestracji. Zwykle, kiedy silnik się dławił, natychmiast puszczałem pedał gazu. Problem znikał po 2 sek i dalej było OK, żadna kontrolka się nie paliła. Przy kolejnym incydencie przeciągłnąłem silnik na gazie chwilkę dłużej (chwilkę, bo miałem 145 i jechałem hajłejem, więc bałem się trochę o życie ;) ) - JEST! na chwilkę błysła czerwona kontrolka ze sprężynką. Przy kolejnym epizodzie, to mam nadzieję, że się samo zarejestrowało, bo silnik się przydławił na tempomacie powodując jego reset.
Werdykt serwisu - udało się odczytać komputer - napisali tak:
"TEST CUP. Defekt (... nieczytelne). Kontrola instalacji elektrycznej i połączeń między regulatorem a komputerem wtrysku, poprawienie połączeń w kostce regulatora. Wykonano jazdę próbną... etc. W razie ponownego wystąpienia awarii konieczność zatrzymania auta w serwisie na 3 dni celem konsultacji z działem technicznym T... (nieczytelne).
Czy mógłby mi to ktoś przetłumaczyć na język polski? :shock:
Ostatnio zmieniony przez miandas 2015-03-15, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-15, 20:54
czyli niby nawalało połączenie regulator prędkości ( pedał gazu ) -> sterownik silnika ( to pudełko metalowe przykręcone przy akumulatorze . Pisząm że poprawili kostkę regulatora czyli pedału gazu
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-15, 20:58
Nie mogli napisać "pedał gazu"? Ach ta poprawność polityczna 8-)
Mam tylko nadzieję, że to rzeczywiście to...
Wysłany: 2015-03-15, 21:33
Stary "motyw", żeby mądrzej zabrzmiało jakie to oni akrobacje musieli wykonywać żeby usunąć usterkę. :mrgreen:
Andrzej Zajczuk
Model: Duster SL DELSEY
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4 FAP
Wysłany: 2015-03-16, 22:02
miandas napisał/a:
nie mogli bo to nie pedał gazu a rzeczywiście regulator prędkości. Przecież kolega napisał wcześniej , że jechał na tempomacie, który się zresetował ( w samochodach Dacii i Renault tempomat nazywa się regulatorem prędkości)
Tak dokładniej to regulator jest wbudowany w komputer natomiast są zewnętrzne elementy sterowania czyli przełącznik regulator/limiter i przyciski ustawiania R,O+,- . pewnie o tym mówi przytoczony opis serwisu.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-03-16, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-16, 22:26
Dziękuję za wyjaśnienia. I tak trochę mnie to przerasta, bo jak regulator prędkości w sensie, że ten kompluter od tempomatu, to jak to się ma do takiego zwykłego... pedału gazu, no... Bo przecież w takich okolicznościach to się zdarzało najczęściej - przy takim normalnym "deptaniu" bez tempomatu.
skylar
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-03-17, 08:47
Teraz większości samochodów nie ma już "zwykłego" pedału gazu tylko elektroniczny ;-) .
johnson
Wysłany: 2015-03-17, 09:23
miandas napisał/a:
pod pedalem gazu masz guzik ktorego wcisniecie pozwala na wylaczenia limitera predkosci albo daje pelna moc w trybie eco, moze cos z tymi urzadzeniami bylo nie tak i auto lapalo tryb eco nagle albo cos z limitera predkosci sie wlaczalo. Tak bym to rozumial
Wysłany: 2015-03-17, 09:31
Andrzej Zajczuk napisał/a:
miandas napisał/a:
Jak to sie ma do pierwszego postu i glownego problemu w watku ? :roll:
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2015-03-17, 14:44
Wygląda na to, że wg serwisu brak kontaktu z regulatorem prędkości (tempomatem?) powodował spadek mocy przy przyspieszaniu, poprawili kostkę i zadowoleni, jakby to był niekontakt w kostce, to usterka występowałaby losowo, a nie tylko przy przyspieszaniu.
Ostatnio zmieniony przez krimar 2015-03-17, 14:50, w całości zmieniany 2 razy
