Wysłany: 2015-01-23, 14:52
Bujany fotel jest w naprawie. Dzisiaj odbiór wozu. Ciekawe czy przestanie się bujać?
Wysłany: 2015-01-23, 20:38
Po naprawie bujaka. Buja się mniej, dużo mniej, prawie niezauważalnie, ktoś kto nie wie że się buja może nawet nie poczuje. W każdym razie jest bardzo wyraźna poprawa w temacie bujania.
Nie wiem co wymienili, odbierałem samochód na szybko i nie dopytałem.
Wysłany: 2015-03-28, 21:37
route2000 napisał/a:
U mnie zaczyna bujać fotel od kierowcy. Prawdopodobnie winę ponosi kiepsko wykonany mechanizm podnoszenia/opuszczania siedzenia.
Będę po świętach na I przeglądzie i zgłoszę ten problem. Zobaczę co mi powiedzą.
U mnie Nazaruki naprawiali gwarancja. Nie wiem co robili, ale fotel o naprawie początkowo był OK, potem znów zaczął się bujać i do tego skrzypieć... W grande punto po 90 tys. ani bujał, ani skrzypiał. A też miał pełną regulację.
Wysłany: 2015-03-28, 21:38
Ja zgłaszałem ale stwierdzili że nie odbiega od normy w nowych autach .
Bujanie w normie? Tak bujają tylko w Dacia.
Wysłany: 2015-03-28, 22:06
jak to określone bujanie jest takie same jak w nowych autach więc jest to standard producenta
Zacytuję poetę Tuwima: "bujać to my, panowie szlachta!"
Bez jaj, bujanie fotela w nowym aucie? To jakieś gówniarstwo jest. Znowu.
Wysłany: 2015-03-29, 02:04
Po samodzielnych bojach z instalacją mat grzewczych i rozbebeszeniu fotela bujanie mniej czuć. Być może mniej mi przeszkadza jak każda kolejna wgniotka parkingowa. Starszy samochód mniej człowiek się czepia Jednak w nowym czy na gwarancji warto walczyć do skutku. Niech wymieniają co się da. Z biegiem lat jak się solidnie rozbuja fotel zdążysz sprzedać dacię
...to nie wina prowadnic. Coś jest nie tak z mechanizmem, podnoszenia i opuszczania fotela. Można znaleźć pozycję w której bujanie nie występuje bądź jest ewidentnie mało dokuczliwe.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-09-25, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2 Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2015 Posty: 1353 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2015-09-27, 18:29
Zaintrygowany tym tematem samemu dzisiaj dogłębnie sprawdziłem u siebie czy coś podobnego występuje. Na szczęście nie. Sprawdzałem na wszystkich wysokościach i fotel tak nie "pływa" jak na filmiku. Może ciut więcej ma "luzu" niż fotel pasażera. Samemu mam ustawione siedzisko w pozycji środkowej.
U mnie niestety to samo przejechane 350km!!!! i fotel się buja. Luz jest pomiędzy prowadnicami a stelażem fotel. Trzeba będzie reklamować może jakoś to usuną. Widać jakość stelaża znacznie się poprawiła Luz jest spory i wyczuwalny nie zależnie od wysokości fotela
