2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-02-22, 21:05
jan ostrzyca napisał/a:
Komplet wtryskiwaczy LPG wymieniony (po raz drugi) przy przebiegu ok. 50 tys. km.
Podstawą diagnozy co?
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-05-17, 04:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-02-22, 22:06
eastcowboy napisał/a:
Dobre pytanie. Nie wiem. Podobno "wypadanie zaplonu".
Wickerman
Silnik: 1.6 MPI +LPG
Wysłany: 2015-03-29, 13:09
Witam. Czy ktoś przerabiał już zakup filtrów do fabrycznego gazu we własnym zakresie i po normalnych cenach? bo te oryginały z MOTO - DYNAMIC tez są o wiele za drogie jak za kawałek bibułki i blaszki. Mam zamiar wymienić to we własnym zakresie a nie chce mi się demontować i jechać z filtrem do sklepu :P Najbardziej chodzi mi o filtr fazy ciekłej jakieś numery itp.
Wysłany: 2015-03-29, 13:26
To żaden problem .
z tego co pamiętam ja mam węzę fi 14 mm
zmierz suwmiarką u siebie jaki jest otwór w wężyku
to są najtańsze z dobrych
http://www.autogaz-market...ROCCE-14mm.html
jeżeli chodzi o filtr gaz - ciecz trzeba by zmierzyć suwmiarką albo dobrać po reduktorze
oczywiście stosując takie filtry ASO będzie robiło problemy z gwarancją
Wickerman
Wysłany: 2015-03-29, 17:47
Auto jest po gwarancji i zakończyłem już moją drogą przygodę z ASO :-) Do tego filtra fazy ciekłej jest nieciekawe dojście ale opanuje to.
Ostatnio zmieniony przez Wickerman 2015-03-29, 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-29, 17:56
miałem go ostatnio w rękach ale nie zmierzyłem
myślę że wystarczy zobaczyć jaki masz reduktor
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2015-04-03, 19:26
Te wtryskiwacze od Landi mogą zrobić 200-300 a w naszych fabrycznych instalacjach ledwo 20-30
Zaraz zaraz... Bylyby az tak niskiej jakości ???
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-04, 21:32
Sądząc po lekturze forum to te 20000 tyś to na szczęście nie reguła
Wysłany: 2015-04-04, 22:36
właśnie reguła , jest mało osób z fabryczny lpg
a niektórzy już mają 3 zestaw w swoim aucie
Ja nie wiem jak to jest możliwe , nasze wtryski są takie same jak te komercyjne więc to winna jednostki sterującej
U mnie bardzo polepszyła się jakość pracy na lpg a szczególnie jej przełączania po wymianie na starszy model w ASO
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-04, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-05, 20:08
Czy po wymianie nie masz już żadnych uwag (oprócz fabrycznej blokady ) do pracy instalacji LPG?
Wysłany: 2015-04-05, 21:47
czasem , naprawdę rzadko zdarza mu się szarpnąć przy przełączaniu na LPG
tak jest tylko przy ruszaniu .
Ale jest też opcja że nauczyłem się tego unikać .
Jest też dziwnie ustawienie że jeżeli instalacja wykryje błąd (kilka razy zgaśnie itp ) to wyłącza na stałe LPG . Jedyny sposób to przejechać kilka km i wyłączyć zapłon lub zresetować UCH poprzez wyjęcie bezpieczniaka .
Można to tłumaczyć jakimś zabezpieczeniem przed zepsuciem instalacji
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-05, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-06, 05:05
Czemu dziwne?
To nie jest normalne, żeby instalacja lpg się wyłączała kilka razy, co oznacza, iż coś musi być nie tak w takim przypadku, więc akurat takie zabezpieczenie jest lepsze niż by miała co chwilę próbować się przełączać z powrotem i szarpać każdorazowo.
Albo coś działa prawidłowo, albo trzeba to naprawić.
Choćby poprzez dolanie gazu. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-04-06, 05:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-06, 22:05
Problem zauważyłem na śniegu kiedy się zakopałem .
Przy próbie rozbujania auta zdarza się szczególnie w benzynie zadusić silnik .
Jeżeli pracuje na lpg i silnik zgaśnie to po ponownym rozruchu instalacja przechodzi w tryb oczekiwania (30-60 sek ) Jeżeli znowu zgaśnie instalacja jest wyłączona . Jeżeli znowu zadusimy silnik instalacja blokuje się .
Problem pojawia się kiedy rozgrzewamy silnik i instalacja jest w trybie oczekiwania . Jeżeli silnik zgaśnie nam 2 razy , blokuje się lpg (jeżeli nie klikniemy włącznika po 1 wyłączeniu )
2-3 razy mi się tak zablokował przez te 3 lata ale wystarczy wyjąć bezpiecznik UCH .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-06, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2015-04-09, 08:24
do nażekających na zblokowane fabryczne lpg:
Opel insignia 1.4t LPG:
"Fabryczna instalacja gazowa oznacza wysoki komfort użytkowania, ale też przywiązanie do Autoryzowanej Stacji Obsługi Opla. Identycznie jak w przypadku Opla Astry IV Sports Tourer 1,4 Turbo LPGTEC Enjoy komputer od gazu nie ma osobnego wejścia - trzeba posiadać tester diagnostyczny przystosowany do Opli. Chyba, że ktoś po upływie fabrycznej gwarancji zdecyduje się na demontaż sterownika i zastąpienie go uniwersalnym sterownikiem Landi Renzo, z którym każdy gazownik powinien sobie poradzić."
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-04-09, 09:09
Czyli niezależnie od marki, wszelkie zyski z tańszego paliwa pochłania serwisowanie w ASO?
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-04-09, 09:25
O nie narzekajcie na opla z LPG miałem przyjemność jeździć takim samochodem. Jest to przykład wręcz idealnej instalacji fabrycznej jeśli chodzi o połączenie z systemami auta. Pokazuje dystans jaki auto może przejechać na gazie oddzielnie na benzynie, komputer oddzielnie wylicza teoretyczne spalania jednego jak i drugiego paliwa. Co do kosztów się nie wypowiem ale ASO opla jest dużo tańsze niż Dacii ( koszt wymiany oleju w Insignii 4,5L oleju to 199zł robocizna, filtr, uszczelka, olej )
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-04-09, 09:55
all OEM LPG ECU with can bus connection to the motor control:
gas pressure and LPG error to read work it about Standard OBD II Protocol
Dacia LPG 2014 with firmware 170 and LC03 ECU no more turns off
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-04-09, 10:02, w całości zmieniany 3 razy
piotr. z
Wysłany: 2015-04-10, 08:59
kaka84 napisał/a:
Ale zwróć uwagę na co narzekamy. Ktoś tu wcześniej pisał, że miał Zafirę z gazem od Opla ale instalka była tak ustawiona, że nie powodowała wkurzenia użytkownika- działała niezauważalnie. serwisowanie też w Oplu ale nie było tam nic do roboty oprócz zmian filtrów.
Nasze sterowniki od LPG są OK tylko niektóre ustawienia są dla użytkownika bardzo nieprzyjazne (dla mnie osobiście słynne przejście na LPG przy obrotach wzrastających i to jest albo wcale nieodczuwalne albo odczuwa się silne szarpnięcie połączone z kangurkiem w zależności od wdepnięcia pedału gazu a w skrajnym przypadku zgaśnięcie silnika oraz mało uciążliwa niemożność wykalibrowania poziomu wskazań poziomu LPG ale tu nauczyłem się jeździć na liczniku przebiegu dziennego). Jeśli usunięto by to szarpanie to nie mam zastrzeżeń. Filtr gaz-gaz sam wymieniam i nie ma tam żadnej specjalnej filozofii tylko z 5 minut wolnego czasu. Filtru ciecz-gaz jeszcze nie wymieniałem i nie wiem jakie są możliwości poza ASO ale pewnie też są (bo ktoś już tu z forum chyba próbował).
Dwa razy kupiłem nowy samochód z fabryczną instalacją LPG- pierwszy i ostatni. Nigdy więcej tego błędu nie zrobię.
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-04-10, 09:01, w całości zmieniany 2 razy
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2015-04-10, 09:23
A to w 2012 Byl juz fabryczny lpg czy montowany na zlecenie serwisu w pl?
Chciałem tylko was pocieszyć ze nie tylko dacie maja zblokowany fabrycznie komp
Ostatnio zmieniony przez kaka84 2015-04-10, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-10, 11:23
był
Ja jestem dobrej myśli że z biegiem czasu problemy zostaną rozwiązane , szkoda że na błahe sprawy trzeba czekać latami . Już teraz jest lepiej
jeżeli chodzi o wymianę filtra gaz-ciecz robiłem to w innym aucie .
Żadna filozofia odkręcasz 3 śruby na reduktorze . Wszystko zależy gdzie jest reduktor .Same filtry też są zunifikowane tylko trzeba by zmierzyć szerokość / grubość .
Bardzo ciekawa informacja od eastcowboy.
Is there any method to update LPG firmware and ECU by myself?
I have 5 years warranty so the next year is my last inspection in official dacia service
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-10, 11:34, w całości zmieniany 2 razy
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-04-10, 12:45
Firmware 170 is only for LC03 LPG ECU with automatic Petrol pump shutdown.
Built-in Logan 2, Sandero 2, Dokker, Lodgy, Duster Phase 2.
LC02 ECU of Phase 1 exchange against not-canbus ECU + 3 new sensor cable = 100 to 200zł
Result: free programming, also warmStart possible directly on LPG, a diagnostic program for
test individual injectors
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-16, 08:57
A propos tego co napisał eastcowboy - automatic petrol pump shutdown - wychodzi na to że nasze samochody z fabrycznym lpg są odporne na małą ilość benzyny w baku - pompa nie pracuje na gazie?
Poza tym u mnie oczywiście występuje problem z szarpaniem podczas przechodzenia z benzyny na lpg - zależne od wduszenia gazu ;-)
Omijam to poprzez rozgrzewanie samochodu na postoju - gdy słychać poklikiwanie wtryskiwaczy lpg i zaczyna bujać na obrotach to znaczy że ECU rozgrzewa wtryskiwacze gazowe, chwilę później wystarczy przegazować i samochód przechodzi na lpg bez szarpania...
Niestety, nie powinno to wyglądać jak przełaczanie na lpg II generacji :-/
Poza tym czujnik poziomu wskazania lpg żyje w swoim świecie - rezerwa zapala się gdy w baku jest ok 14l lpg, czasem zdarzy mu się że nagle z 1 diody zielonej robią się 3 albo 4 - jest totalnie rozkalibrowany.
ASO w Kielcach stwierdziło że próbowali ale się nie da nic z tym zrobić i że w instrukcji jest zapis o orientacyjnym wskazaniu gazu, Białystok od razu mówi że tego nie zrobią bo fabryczna instalacja... Dla mnie orientacyjnym wskazaniem nie jest rezerwa w połowie baku :-(
I zawsze pozostaje strach przed ich dotykaniem się do instalacji lpg - jestem bardzo zadowolony ze spalania, a mam wrażenie że po ich ingerencji może być inaczej :roll:
Wysłany: 2015-04-16, 09:11
Michał93 napisał/a:
Tak.
(Czyli nie, nie pracuje).
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 09:15
To ja głupi jestem w takim razie wożąć pełny w 80% bak benzyny :mrgreen:
Takie przyzwyczajenie z poprzednich samochodów z lpg, gdzie raz zajeździłem pompę benzyny :->
Wysłany: 2015-04-16, 09:18
no u mnie tez na lpg w mazdzie 323 pompa pracowala i tez ja zajechalo od braku benzyny :roll:
