osłona progu bagażnika
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-29, 18:51
Aż dziwne że nikt tego jeszcze z żywicy nie zrobił...
Wysłany: 2014-06-29, 20:06
Żywica się klei... :mrgreen:
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-29, 20:23
:D
Jakby to zrobić w technologii w której robi się zabudowy subwooferów w boczkach to wyszłoby to całkiem tanio, a przy tym ciut solidniej.
Wysłany: 2014-06-29, 20:40
Masz na myśli osłony progu? W felce miałem cały próg plastikowy - tragedia, po paru latach zatrzaski plastikowe połamały się, wypadał ciągle. A w Dusterze siadam na progu, opieram ciężary... Naklejka to coś, czego nie szkoda - zedrze się - to nakleisz drugą... A praktyka jest taka, że najbardziej zabezpieczają np. bagażnik ci, którzy z niego nie korzystają. I najwięcej mają do powiedzenia. :-D :-D :-D :-D
PS. Czemu niektóre posty są tu beżowe? Czy tylko ja tak mam?
Ostatnio zmieniony przez eplus 2014-06-29, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Gdybym gdzieś kupił taki cienki plastik o szerokości progu bagażnika to próbował bym go układać podgrzewając opalarką może by się ułożył do progu?
Wysłany: 2014-06-29, 21:18
eplus napisał/a:
To oznacza, że osoba która założyła temat, kliknęła na twój post "pomógł" a w awatarze jest taki opis "Pomógł: x razy", a ten post zmienia barwę na beżową, by było widać co dokładniej pomogłeś w danym temacie. ;-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-29, 21:21
Józef napisał/a:
Pomysł dobry, tylko usunąłbym z okolicy wszystko podatne na wysoką temperaturę. Do takiego kształtowania dobre jest plexi, takie 1mm spokojnie by wystarczyło.
Wysłany: 2014-07-01, 07:36
No ale uderzona plexa brzydko pęka. Jest podobne do niej tworzywo, prawie niezniszczalne, nazwy nie pamiętam, ale wadą jest oczywiście cena. Robi się z tego osłony do maszyn.
A rysy na kancie bagażnika naprawdę irytują znacznie mniej, niż na drzwiach. :-D
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-01, 09:56
Poliwęglan.
Przy cienkim plexi jeśli coś upadnie Ci na nie tak żeby pękło, to kilka dosłownie złotych za ochronę progu, który musiałby solidnie ucierpieć to i tak mało.
Zresztą są też inne tworzywa, istotna jest metoda obróbki,a termiczna jest najprostsza.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-07-01, 13:52
Jak zdobędę taki kawałek tworzywa szer 20cm i dług 100cm to popróbuję przy użyciu opalarki uzyskać kształt progu. Kolor tworzywa musi być czarny grubość do 0,5 mm. Pleksi
odpada innych nie znam.
Wysłany: 2014-07-01, 13:58
A nie możesz maty szklanej i żywicy epoksydowej uformować formę ?
Będzie śmierdziało przez tydzien - dwa uprzedzam.
Po tym spray lakieru plastiku strukturalnego i będzie prawie jak plastik i przy okazji nie łamie się tak łatwo :)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-01, 14:05
Józef, ABS np.
corrado napisał/a:
Pisałem o tym wyżej. Raczej nic nie będzie śmierdziało bo w samochodzie tylko robisz wstępną część pracy - układasz na folii maty i pokrywasz cienką warstwą żywicy. Jak stwardnieje, zdejmujesz i robisz kolejne kilka warstw już poza wozem. Potem szpachla, szlif i lakier albo obklejenie wykładziną do kolumn - jest bardzo elastyczna i dobrze się formuje.
Wysłany: 2014-07-01, 14:20
Nie no będzie śmierdzieć nawet po wyschnięciu z tydzień na bank. Miałem , usztywniałem też nawet boczki drzwii watą szklaną z żywicą i śmierdziało długo po wyschnięciu wszystkiego. 8-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-01, 15:01
Sam produkt tak, ale nie w samochodzie :)
Wysłany: 2014-07-01, 15:05
W samochodzie kolego, a nawet jak przygrzało słoneczko to i później też przyśmierdziało żywicą ;)
Także proponuje naprawdę jakimś lakierem strukturalnym to na wierzch spryskać bo na słońcu może zaśmierdzieć żywica niezabezpieczona.
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-07-01, 15:47
Osłona przy użyciu rury termokurczliwej MDT-A 50/18
strona 1
strona 2
(Są to linki do kopii stron google - gdyby się nie wyświetlało to pisać)
Ostatnio zmieniony przez miguel 2014-07-01, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2014-07-01, 15:58
To jest super taka słona - dzięki miguel!
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-07-02, 18:08
Właśnie zobaczyłam w nowym katalogu akcesoriów, że są już dostępne stalowe listwy ochronne. Kosztują 153 zł, więc taniej niż w niemieckim sklepie. Ale też drożej niż filc czy guma.
Chyba przyjrzę się bliżej tej listwie, gdy będę w najbliższym czasie w salonie. :-)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-07-02, 18:13
kicia napisał/a:
Ta "stalowa listwa" jest od dawna dawna dostępna, i ona jest klejona na zderzak a nie chroni nam progu bagażnika który osobiście wykleiłem filcem.
Widoczna na tym zdjęciu, listwa z napisem Duster
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-07-02, 18:49
Dominus napisał/a:
Obrazek
Rzeczywiście, zdjęcie w katalogu mnie zmyliło. :-) Też mam u siebie tę srebrną listwę.
W takim razie pozostaje mi filc (lub coś innego) do wycinania.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-10, 17:40
Jaki filc do oklejenia progu bagażnika polecacie 3 czy 4 mm grubości. Na chłopski rozum trójka powinna się lepiej układać
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2015-04-10, 20:01
To samo co w wątku o kupnie w Rosji.
http://www.aliexpress.com...2274175447.html
Wysłany: 2015-04-10, 21:08
z tym filcem to nie ma żadnej różnicy kup taki który będzie najtańszy i z klejem .
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2015-07-23, 21:10
Ja ten próg bagażnika okleiłem sobie taką gumą:
http://allegro.pl/mata-gu...5206853104.html
Gumę do nadwozia przykleiłem taśmą dwustronną do dywanów i wygląda to tak :-D
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2015-11-03, 14:16, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-07-23, 22:00
moja wykładzina spisuje się świetnie
nie rysuje , nie pęka i można na nią przyjemnie usiąść
