Potrzebuję pomocy. W mojej LODGY baran od którego kupiłem auto oderwał wtyczkę, która wpina się na czujnik ciśnienia klimatyzacji. Stąd nie działa mi klima. Są trzy przewody, które są zaizolowane i kończa się przed czujnikiem i sam czujnik z wyjściem 3-pinowym mój elektryk rozłożył ręce i powiedział że nie ma schematu do tego modelu. potrzebuję żeby ktoś życzliwy zrobił kilka zdjęć w swojej LODGY na których widać by było kolory przewodów i wtyczkę do czujnika ciśnienia klimatyzacji, żeby elektryk mógł mi to podłączyć. Wtyczka ta może się zapiąć tylko w jednej pozycji, także pomyłki być nie może. Ewentualnie jeśli mógłby ktoś podać nr części ze swojego czujnika klimy. Proszę o pomoc. W serwisie jak zwróciłem się o pomoc to mi powiedziano, że wtyczka jest częscią składową wiązki elektrycznej silnika, jak i rurka klimy z czujnikiem i obie te rzeczy mogą wymienić
Jesteśmy prawie w domu. To wszystko to jest to co mi brakowało.
Potrzebuję jeszcze zdjęcia z oryginału żeby zobaczyć jak te przewody wchodzą we wtyczkę, żeby nie pomylić kolejności.
Zrobiłem srajfonem stąd słabe zdjęcia. bo dostęp jest fatalny od góry. Trzeba się dostać od strony nadkola, by je wymontować i zamontować czujnik oraz założyć wtyczkę.
wtyczka czujnika klimy (Medium).jpg Zatrzask jest po lewej stronie jak patrzysz na te zdjęcie...
