Jaką dokładnie mapę PL wrzuciłeś?
Do którego katalogu?
Czy na pewno podmieniłeś plik exe ?
Mapę i pliki można podmienić wyłącznie gdy zabijesz działający plik nngnavi.exe
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-04-26, 15:23
tak, wyłączyłem używając task menagera. Plik podmieniłem chyba w explorerze. Mapę przerzucilem (tylko jeden plik z rozszerzeniem .fbl Poland_83_HERE_2014.Q2_140919.fbl bo takie same były w folderze na 4 karcie urządzenia) do folderu map. No i nie pokazuje mi mapy Polski. Urządzenie jest z Włoch i nie ma mapy Polski wgranej fabrycznej żadnej.
Mapy nie podmieniałem, tylko skopiowałem z karty pamięci i wkleiłem. nie było z tym problemu. Może mam zmienic jej nazwę na którąś która jest już w urządzeniu wgrana?
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-04-26, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
A teraz proponuję nową wersję wyglądu - opracowaną na podstawie projektu kolegi klunbowego boobo
Wersja w postaci pliku upgrade.lgu do pobrania z mojego chomika - udostępniam z bezpłatnym transferem : http://chomikuj.pl/jas_pi...21.zip(archive)
Model: Safrane
Wysłany: 2015-05-05, 10:40
Nie miałem wcześniej chwili, dopiero wczoraj sprawdziłem i okazało się, że jakimś sposobem nie skopiowała się mapa do tego folderu. Skopiowałem tym razem explorerem (wtedy chyba TTCM) i działa. Mapa here 2014 q2.
Dwa cele na razie sprawdziłem i się nie wysypała. Zmieniłem tylko sysorigine na podany w temacie. Base map została na miejscu. Może będzie dobrze :) Jestem super zadowolony. Dzięki za pomoc i udostępnienie.
Dążyłem do tego, żeby działało to jak w oryginale, a teraz się okazuje, że IGO z nakładki jest przyjemniejsze. Głos miesza się z mp3'kami a nie wycisza ich co chwilę :)
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-05-05, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
W tej chwili są już dostępne mapy HERE Q4 2014 wydane 4 maja 2015 roku ( ale jeszcze nie ma mapy PL)
Wysypuje się jak na razie wyłącznie w momencie dojazdu do punktu docelowego, rozwiązanie moje to tuż przed osiągnięciem celu wprowadzić szybko punkt zapisany jako ulubiony ( w moim przypadku dom).
Do tej pory wszyscy polecali wyłączenie silnika na 20 sekund i ponowne włączenie - ja znalazłem inne rozwiązanie - ponieważ cały czas mam swoją nakładkę - żółtą ikonkę to w momencie crash-u uruchamiam moją nakładkę , wchodzę w aplikacje i uruchamiam AppMain.exe - czyli przywrócenie standardowego programu Medianav - po około 15 sekundach system się całkowicie resetuje i jest w pełni gotowy do pracy.
Ta wersja nowego wygladu ( z dnia 24 kwietnia) ma dodatkową ciekawą funkcionalność widoczną dopiero na autostradach - widok autostradowy - dopiero teraz mogłem go przetestować - na zdjęciu - przepraszam za jakość ale odcinek autostrady przy Piotrkowie Trybunalskim jest dość krótki.
[img][/img]
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-05-22, 14:52
jas_pik napisał/a:
[url=
To jest cecha mapy, a nie wersji softu.
Mam tak samo w zwykłej wersji MediaNav.
Dokładnie tak jak pisze kolega Cav, to cecha map.
Ja nic nie robiłem z uwolnioną wersją MediaNav (nie dogrywałem map).
Mam seryjne z 2012 i też na autostradzie z taką grafiką się spotkałem.
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Cze 2015 Posty: 31 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2015-06-08, 15:35
Z tym medi@pik to juz troche poczytałem. Czy dobrze zrozumualem ze powrot do oryginalu zrealizuje poprzez uruchomienie pendrive z wczesniej zgranymi plikami w sposob jak w instrukcji od medianav czyli jakbym chciał aktualizować poprzez program pobrany Dacia lub Renault?
O tym 2 sposobie to jakbyś był uprzejmy przypomnieć lub wskazać gdzie o tym poczytać to był bym wdzięczny.
Wysłany: 2015-06-09, 18:08 Głos Pana Knapika w nawigacji
jas_pik napisał/a:
Przygotowałem taką wersję pliku SYSorigine.TXT dzięki której możesz używać pliku z głosem pana Knapika , jak również sygnalizacja radaru za pomocą dźwięku !ding będzie jednorazowa ( nie będzie wszystkich budzić w samochodzie).
Proszę o informację czy poza podmianą pliku SYSorigine.txt należy dodać do katalogu
Storage Card4/NNG/content/voice plik tyskie.zip (tam znalazłem ten głos w pakiecie Jas_pik) - bez zmiany nazwy, czy zmienić nazwę ?
Czy jednocześnie należy usunąć jeden z 2 istniejących tam polskich plików dźwiękowych
np Voice_Pol-f3-lua.zip
