Pozdrowienia z Bielska
walter_g
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-05-26, 12:23   Pozdrowienia z Bielska
Witam serdecznie,
w najbliższym czasie planuję zakup Dacii Duster i zanim stanę się jej posiadaczem chciałem poczytać troche opini od "starych wyjadaczy".
Plan to:
Dacia Duster 1.6 LPG 4x2 (z nowym silnikiem SCe Start&Stop 115 KM)
Czekam jeszcze na nowy cennik i mam nadzieję, że będę mógł zaktualizować opis po lewej stronie:)
A obecnie jeżdżę Fordem Focusem MkI Lift, 1.6 w benzynie, rocznik 2002.
Ostatnio zmieniony przez walter_g 2015-05-26, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-26, 12:47
Witaj na forum !!! :-D
Ciekaw jestem czy system Start&Stop nie będzie przełączał na każdych światłach LPG na Pb...
Wysłany: 2015-05-26, 14:31
Witam w klubie.
Przypomnę jeszcze o obowiązujących zasadach na forum. ;-)
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-05-26, 15:05
Ajgor - powiedz mi, jak Tobie się jeździ Dusterkiem w gazie? Był to gaz montowany w fabryce czy w salonie, a może poza salonem?
Z Twojego punktu widzenia, czy warto było, czy może jakbyś dzisiaj miał kupoweć to byś się na LPG nie zdecydował?
Z tego co się dowiedziałem w salonach to już od 27 tygodnia 2015 roku będzie można dokonywać zamówień na Dusterki z nowym silnikiem. Myślę, że poczekam aż się pouczą na liniii produkcyjnej montażu nowego silnika i kupię na wyprzedaży 2015;-)
A w międzyczasie będzie okazja żeby sprawdzić jak ten silniczek daje radę z Dusterkiem.
Mam tylko nadzieję, że będzie magiczny przycisk (wyłącz Start&Stop 8-) )
Ostatnio zmieniony przez walter_g 2015-05-26, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-26, 19:56
Autko użytkuję od 5 tyś. Kilometrów i nie narzekam na instalację gazową (fabryczna).Spalanie w mieści ok11l.Po tym okresie żadnych problemów, tylko na początku drażnił mnie głośny dźwięk pracy po przełączeniu na LPG. Daćka to moje trzecie auto z gazem i jeśli relacje cenowe się nie zmienią to ja auta bez LPG nie kupię, komfort jazdy zadowalający, z czystym sumieniem polecam.Tylko się zastanów czy instalacja fabryczna zablokowana, czy dokładana w ASO. Poczytaj wątek o LPG na forum, tylko musisz sobie za i przeciw wypośrodkować, bo niektórzy forumowicze są na nie w imię zasad ;-)
Oczywiście że bym kupił jeszcze raz to tylko w tej samej wersjii.
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-05-26, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-05-26, 21:22
Właśnie o taką, szczerą opinię mi chodziło :-)
Rozglądając się za nowym autem zależało mi na tym, żeby kupić oszczędny silnik. Jeżdżę dużo po mieście, więc nowoczesny diesel - odpada, nowoczesna benzyna z turbo - odpada, stara sprawdzona jednostka benzynowa - ok, tylko fajnie by było zaoszczędzić na spalaniu.
No i tutaj z ofertą przychodzi fabryczna instalacja LPG.
Spalanie 11 l w mieście uznaję za bardzo dobre.
A jak z dynamiką LPG na trasie? Czuć dużą różnicę?
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2015-05-26, 22:42
Witaj Nam :-)
author
Silnik: 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2015-05-26, 23:23
Cześć :)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-27, 06:41
walter_g napisał/a:
Możliwe że bardziej wymagający użytkownicy będą biadolić, ale ja nie odczuwam różnicy pomiędzy LPG a Pb auto nie jest demonem autostrad, ale przy 140 km/h jedzie płynnie bez wielkiego hałasu (co podobno było zmorą w ph1)pełna kontrola nad sterownością , a gdy trzeba przy tej prędkości wyprzedzić i przyspieszyć do150 to nie protestuje. Jeśli się zdecydujesz to zastanów się nad podłokietnikiem zakładanym w fabryce, bo ASO później za dokładkę niźle czesze. Założyłem również czujniki cofania, warto! Jeśli dużo jeździsz na trasie to pomyśl o tempomacie.
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-05-27, 14:44
Ajgor napisał/a:
Jednym słowem przy składaniu zamówienia warto zakreślić pakiet EASY za 1.100 zł.:-)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-27, 17:19
Gdy zamawiałem we wrześniu to nie było tego pakietu i zamawiałem osobno.
ryba369
Silnik: 1.5 dci 107km
Wysłany: 2015-05-28, 08:30
witaj :mrgreen:
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2015-08-15, 11:19   Re: Pozdrowienia z Bielska
walter_g napisał/a:
Witam serdecznie,
Plan to:
Czy ten silnik to zupełnie inny niż 1.6 105KM? Gdześ wyczytałem, że to silnik Nissana. Rozumiem,że posiada zmienne fazy rozrządu = większe ryzyko awarii. Czy system start-stop można przyciskiem wyłączyć na stałe (jak we Fiatach), czy za każdym uruchomieniem silnika się aktywuje?
Ciekawostka - Laureate 2WD 1.6 SCe kosztuje 50k PLN, wcześniej 1.6 16V 52k PLN :shock: Na czymś przyoszczędzili?
Wysłany: 2015-08-15, 12:49   Re: Pozdrowienia z Bielska
MZ000 napisał/a:
zupełnie - poza zmiennymi fazami rozrządu są po dwa wtryskiwacze na cylinder i łańcuch napędu rozrządu. To nie jest nowa jednostka. od lat napędza nissany
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2015-08-19, 21:44   Re: Pozdrowienia z Bielska
[quote="Dar1962"]
MZ000 napisał/a:
Jesteś tego pewien? Wtrysk bezpośredni? Ciekawostka, nie słyszałem.
Wysłany: 2015-08-20, 07:33
Poczytaj o silniku Nissana w internecie (jest kopalnią wiedzy). ;-)
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2015-08-20, 07:47
Nawet przeglądałem.
Nigdzie nie znalazłem info nt. 2 wtryskiwaczy na 1 cylinder.
Na codzień zajmuję się maszynami do montażu silników i nie spotakałem się z takim rozwiązaniem w samochodach (w przemyśle lotniczym tak). Znane są rozwiązania z 2 świecami na cylinder.
Wysłany: 2015-08-20, 07:52
Też prawda, ale można się wybrać do salonu albo ASO Nissana i zapytać mechaników o takie rozwiązanie.
Kolego Dar1962, skąd taka wiadomość o dwóch wtryskiwaczach?
Poprosimy o namiary na info (internet) dotyczącego takiego rozwiązania. ;-)
EDIT:
Z ostatniej chwili: znalazłem w internecie takie rozwiązanie dwóch wtryskiwaczych na jeden cylinder. :-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-08-20, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2015-08-20, 14:25
Dzięki.
Zawsze czegoś z forum mozna się nauczyć. ;-)
Marcinho
Model: Clio
Wysłany: 2015-08-20, 19:26
Witam !
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-08-20, 20:13
Witamy :mrgreen:
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-12-08, 21:40
No stało się!
W dniu dzisiejszym i ja dokonałem historycznego kroku i zamówiłem swojego Dusterka.
Padło na salon w Pietrzak-Keller w Rybniku :-)
Mój wybór to:
Dacia Duster 1.6 Sce Urban Explorer w kolorze białym
Opcje:
podgrzewane fotele
kamera cofania z czujnikami parkowania
koło zapasowe
hak holowniczy z montażem
dywaniki welurowe w gratisie
Planowany odbiór (wg salonu) - w lutym, co jak ogólnie wiadomo jest terminem orientacyjnym, więc spodziewam się zasiąść za sterami jakoś w marcu 8-)
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2015-12-09, 09:34
Gratulacje. Też mam zamiar zamówić białego Urban Explorer. Szkoda, że pakiet easy wyklucza kamerę cofania. A co wynegocjowałeś, jeżeli można spytać?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2015-12-09, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-09, 15:41
walter_g napisał/a:
Gratulacje - może spotkamy się tam kiedyś na przeglądzie bo raczej tam będę serwisował autko :-)
enjoy the silence
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-12-09, 18:39
Piitubski napisał/a:
Negocjacje były burzliwe, bo na Dustera ciężko coś sensownego uzyskać...
Z tego co się dowiedziałem, to powoli kończą produkcję Urban Explorera, więc rzutem na taśmę dostanę rocznik 2016.
Rabat na samochód wyniósł 860 zł.
Rabat na hak holowniczy 500 zł.
Dogadałem się jeszcze, że w gratisie zamontują mi podłokietnik i chlapacze, więc koło 400 zł. zaoszczędzęiłem, bo sam bym tego nie ogarnął :-)
I do tego standardowe dywaniki welurowe w gratisie.
