2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-06-25, 21:41
Uważam, że kolega Adameq ma rację. Na felgach stalowych (aluminiowych też) mogą się pojawić odpryski lakieru, jeśli jednak lakier odpada na dużych obszarach lub w wielu punktach, a rdza pojawia się obficie i rozszerza zasięg występowania, ma się prawo reklamować. Sprzedawca może/powinien takie felgi oczyścić i pomalować solidnie.
Na moich oryginalnych "srebrnych stylizowanych) tez pojawiało się kilka odprysków. Nie idę z tym do reklamacji, bo jest ich klika i są małe, a rdza się nie rozłazi obficie po całej feldze. Zresztą, u Nazaruków gwarancja, zwłaszcza lakiernicza, niemal nie jest respektowana - to specyficzny, LUBELSKI, serwis Renault/Dacii.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2015-06-25, 21:45
Związki azotu i mocznik - pojeździj innym autem w tych samych warunkach - żadne nie da rady. :-P
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-06-25, 21:52
malygabrys napisał/a:
Poza tym, to auto poleasingowe - było ostro używane, mało zadbane (np. nie robiono zaprawek na pęknięciach i ubytkach lakieru).
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2015-06-29, 20:19
ten dokker jeszcze na gwarancji, ale żeby po dwóch latach auto wyglądało jak złom?
Wysłany: 2015-06-29, 20:46
Pewnie ze względu na warunki w jakich było używane odmówiono naprawy gwarancyjnej.
Wysłany: 2015-06-30, 09:06
Do pracy w takich warunkach używa się specjalizowanych pojazdów z blachami zabezpieczonymi specjalnymi farbami a często z blachami ze stali kwasoodpornej. Tak jak samochody pożarnicze (środki gaśnicze są żrące). Tyle że taki samochód nie kosztuje jak Dokker 50 tys. tylko z 10 razy tyle. Swoją drogą warto tu zapisać VIN na przyszłość bo pewnie za kilka miesięcy wypłynie okazja z małym przebiegiem po przekładce blach ( o ile silnik nie skorodował wewnętrznie).
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-06-30, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-30, 14:04
nalepka "grupa azoty " mówi wszystko
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-30, 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-30, 15:35
DrOzda napisał/a:
Zanim/jeśli w ogóle go ktos kupi to nie będzie do czego tych nowych blach przykręcić, bo całość przybierze wygląd podwozia ;-)
Wysłany: 2015-06-30, 15:46
czy ja wiem .
Na szybkości można farbą w spreju prysnąć troche wypolerować .
Miesiąc powinno być bez rdzy , jakiś naiwniak się trafi
Wysłany: 2015-06-30, 16:57
Naiwniak albo miłośnik rost style czy jak się to tam nazywa :mrgreen:
Wysłany: 2015-06-30, 22:35
Marcin napisał/a:
Ktoś wie co mogło sprawić, że 2 letnia Daćka tak skorodowała? :shock:
https://aukcje.efl.com.pl/Auction/DACIA-DOKKER-1.5-DCI-2013r.-DW978TL-id4555
Borze liściasty! Grupa Azoty, w środku otwarty worek Azofoski, a auto wypieprzone (bo inaczej nie da się tego określić) od góry do dołu jakimś białym proszkiem... Heeeelooouuu, to miało być jakieś podchwytliwe pytanie, czy co? d; Przy powszechnym mniemaniu nt zabezpieczeń daciek to chyba cud, że to auto samo już nie użyźnia jakiegoś pola...
Wysłany: 2015-07-01, 11:06
Marcin napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-07-07, 21:36
Podczas wymiany filtra paliwa... gdy tylko zrzuciłem nadkole ujrzałem masakryczny widok :roll: jakieś pół litra syfu za nadkolem w miejscu progu, druga sprawa od środka blach tylko widać podkład więc oszczedność na maxa lecz ani jednej kropki rudy nie znalazłem.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-08-11, 10:19
Podobnie jest z tyłu pod plastikowymi nakładkami. Warstwa baranka jest tylko na nadkolu a wokół gwintów do mocowania tych plastików sam lakier!
Pod plastikami kompres ze słonego błota, podobnie w okolicach wlewu paliwa. Koszmar, będą dziury na wylot w max 2 lata.
Wyczyściłem nadkola i zapryskałem środkiem przeciwkorozyjnym. Może pomoże ale bez pełnych nadkoli tylnych słabo to widzę.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-08-12, 13:12
Bartosz81 napisał/a:
Z opisu wynika że samochód ma 4 lata - czy ma dziury na wylot od dwóch lat?
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2016-02-07, 14:26
przypomni mi ktoś jak jest z gwarancją lakierniczą/antykorozyjną?
Bo niby usuwali mi na zgrzaniu blach w komorze silnika lekką korozję a znów wyłazi. Ile jest czasu na reklamowanie źle usuniętej usterki?
Autko zaraz kończy 5 latek.
Wysłany: 2016-02-07, 14:54
Nikita_Bennet napisał/a:
Do końca 6-letniej gwarancji fabrycznej.
Potem - standardowo 12 miesięcy.
renaultuser
Model: Duster II PH2
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2016-02-07, 20:58
Korozja przy zgrzewach zwłaszcza na łączeniu blach jest fizycznie nie do usunięcia. Można to maskować, ale efekt zawsze będzie ten sam korozja pojawi się po jakimś czasie. Korozja może się ponownie nie pojawić jak dany element dokładnie się wyczyści co jest niemożliwe gdy dwa elementy metalowe są ze sobą połączone.
Jedyne wyjście to wyciąć, i wspawać, zgrzać nowy element ale i to jest problematyczne, bo w miejscach spawów także wyjdzie z czasem korozja, a zgrzewy są możliwe nie w każdej sytuacji. Także przykro mi bardzo cokolwiek zrobią i tak będzie źle gdyż blacha której użyto do wyprodukowania dacii nie jest po prostu ocynkowana. Oszczędności producenta mszczą się na właścicielach.
Od pewnego czasu śledzę na facebooku profil "dacia mądry wybór" i zauważyłem, że tam wytwarza się taką sielankową wizję posiadania tego auta, rodzinne wyjazdy, urlopy, sama radość i itp itd. Nikt nie pisze o korozji. Od czasu do czasu ja wrzucam jakiś komentarz na ten temat. Może warto aby inni robili to samo, może wreszcie się coś ruszy? Bo teraz wygląda na to, przynajmniej obserwując ich profil, że dacia to idealne bezproblemowe auto. Fakt mechanicznie może i tak ale blacharsko to jest to totalne dno niestety.
Takie moje przemyślenia po oględzinach wielu taczek ze spodu podczas montażu lpg i różnych zakamarków (po prostu już wiem gdzie szukać :))
Wysłany: 2016-02-07, 22:45
renaultuser napisał/a:
To podziel się z nami tą wiedzą gdzie szukać "rudej" najlepiej ze zdjęciami.
renaultuser
Silnik: 1.0TCE
Wysłany: 2016-02-07, 23:15
wybacz niestety gdybym przy każdym aucie robił zdjęcie to bym tydzień lpg montował :) pod uszczelką na grodzi, przy zawiasach, za zderzakiem, pod zaślepkami technologicznymi w podwoziu. Oraz przy wielu zgrzewach na ścianie grodziowej.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2016-02-08, 09:13
Piszesz o BMW??
:shock:
48piotr
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2016-02-08, 14:29
...Korozja przy zgrzewach zwłaszcza na łączeniu blach jest fizycznie nie do usunięcia. ...Jedyne wyjście to wyciąć, i wspawać, zgrzać nowy element ale i to jest problematyczne, bo w miejscach spawów także wyjdzie z czasem korozja, a zgrzewy są możliwe nie w każdej sytuacji...
popatrzy się bo to zaczęło się od tej gównianej uszczelki, rdzę usunęli z blachy ale na uszczelce zostawili resztki rdzy....
Wiem jedno, następne autko jeżeli to będzie dacia to na starcie 3-4 tysia taniej niż każde inne (myślę o sandero, logan mcv lub fiacie grande punto). Patrząc po mojej krótkiej karierze kierowcy jako posiadacza autek nowych i jakości serwisów następne będzie używane robione u pana staśka w warsztacie o ile sam nie dam rady czegoś naprawić (hamulce, wymiana płynów itp).
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-02-08, 14:34
Może spróbujmy zebrać w jednym miejscu te punkty auta (mi zależy na Dusterze :-) ), w których najczęściej występuje korozja, żeby móc samemu, bądź w warsztacie specjalistycznym, dokładnie je sprawdzić i ew. ogniska korozji zgłosić do naprawy w ASO przed upływem gwarancji.
zbim5
Wysłany: 2016-02-08, 18:12
Pod koniec miesiąca mam odebrać Dustera,nie ukrywam że jestem " uczulony"
na korozję ,wolę od razu zainwestować w antykorozję.
Przychylam się do sugestii piku !!!!!!!!!!!!!
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-02-10, 22:12
Na tym filmie : https://www.youtube.com/watch?v=mhsW-n7ndPQ przedstawione są 3 rzeczy, które należałoby zrobić w Dusterze. Jeżeli chodzi o trzecią czynność (8:15): co to za spray? Ma jakieś specjalne nakrętki. Czy warto to zrobić?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-02-10, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
