Mam problem po podłaczeniu kamery i uruchomieniu zablokowało mi nawigację , probujac ratowac wgrałem plik upgrade_root.lgu, poczym media zażadało kodu, wpisuje kod a tu informacja ze jest nie poprawny , ratujcie przyjaciele .
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-13, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Najprostsza i najdroższa opcja - "call servis"
Prosta ale trudniejsza - wygeneruj kod na podstawie numeru radia z naklejki.
Prosta ale dłuższa - jeśli kupiłeś z drugiej reki dzwoń do dostawcy - wykorzystaj gwarancję.
nie kod mam działał wcześniej i było ok tylko po wgraniu tego pliku pojawiło sie ze mam wpisać pin, wpisuje ten co miałem i pisze ze nieprawidłowy, jest to możliwe żeby wysypał mu sie kod w pamięci ?
Ostatnio zmieniony przez kaczor4444 2016-01-13, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
ok problem z kodem rozwiązany , wstyd sie przyznać ale wklepywałem go od tyłu bo ma takie cyfry ze pasuje z dwóch stron :), ściągam upgrade i będę walczył dalej dzięki za pomoc
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3602 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-15, 10:11
Musisz go uwolnić po tej operacji , czytaj w wątku o MediaNav - jest opis i linki - tylko dokładnie bo łatwo zrobić cegłę nie do uratowania dla amatora ....
Panowie, gdzie mogę znaleźć kod kreskowy żeby wygenerować sobie klucz do radia? Trzeba coś rozkręcać/wyjmować? Dzisiaj żonie padł akumulator i radio pyta o kod, przejrzałem książeczki i papiery i nigdzie tego nie mam :( Z góry dzięki! :)
Wysłany: 2017-06-19, 10:21 Pietrzak - za co się płaci?
Tak jak pozostali klubowicze, nie mogłam znaleźć kodu. W tym celu udałam się do serwisu Dacii. W mojej okolicy mam dwa serwisy - jeden w Jaworznie (Pietrzak), a drugi w Oświęcimiu (Wektor). Wracając z pracy po drodze miałam do Pietrzaka. Jak usłyszałam cenę podania kodu, kopara do podłogi mi opadła. Koszt ten usługi u Pietrzaka wynosi 150 zł! Od razu wyszłam z salonu i zadzwoniłam do Wektora. Serwisant telefonicznie poinformował mnie, że koszt podania kodu wynosi 50 zł. Bezpośrednio z Pietrzaka udałam się do Wektora. Jako, że tego dnia mieli dużo klientów na serwisie, musiałam dość długą chwilę czekać na swoją kolej. Po wykonanej usłudze nie zapłaciłam nic w ramach rekompensaty za czas oczekiwania. Za usługę trwającą maksymalnie 3 minuty Pietrzak inkasuje 150 zł?! Oni liczą sobie chyba za samo wejście do salonu 100 zł gratis.
Model: dacia
Silnik: 1,5 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 385 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-01-26, 21:30
I mnie pech dopadł z radiem. Kod mam ,ale do starego radia, w serwisie wymieniali mi radio i nawet nie pomyślałem o kodzie. Teraz mam problem,bo serwis chce abym zapłacił im 150zł za ten kod. W życiu im nie zapłacę bo już raz płaciłem. Czy są jakieś inne metody odblokowanie radia bez wyciągania jego ?
Poza wyciągnięciem ( przeciez to aż 4 śrubki) nie ma innej znanej.
Skoro Ci wymienili radio to są zobowiązani do podania bez płacenia. Jest na gwarancji czy nie ?
Model: dacia
Wysłany: 2018-01-26, 21:44
Nie jest już na gwarancji. W poprzednim radiu miałem przypięty kod do teczki z dokumentami. Radio było wymieniana na gwarancji bo coś nie chodziło. Teraz odłączyłem aku aby podładować i cyrk gotowy. Dla mnie w tym momencie nie ważne czy jest na gwarancji czy nie, robiłem to w serwisie a nie u ,,Cześka" w garażu i takie dane powinni mieć (dane co włożyli , bo ktoś za to zapłacił itp). Kasy nie mam zamiaru płacić bo to tak jak by ktoś sprzedał drzwi bez klucza. Co do 4-rech śrub to nie wiem czy tak łatwo,radio mam oryginalne ładnie zabudowane
Ostatnio zmieniony przez dacia 2018-01-26, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
To oryginalnie ładne zbudowanie to maskownica która jest na zatrzaskach .
Wystarczy ją delikatnie pociągnąć i wyskoczy.
A zdejmujesz ją i masz dostęp do 4 wkrętów ( albo krzyżaki albo fabryczne torx 15) .
To już wszystko.
Wyciągasz odrobinę aby się dało odczytać ostatnie 4 znaki kodu pod kodem kreskowym już :)
No chyba że chcesz tracić czas czy tez iść do sądu w tak błahej sprawie.
Po prostu opiszesz ich na klubie jako firmę która najlepiej omijać z daleka .
Model: dacia
Wysłany: 2018-01-26, 22:37
:) do sądu to mnie podadzą,bo im zwyczajnie nie zapłacę bo już na wstępie ich po informowałem.Nie chodzi o kasę tylko o zasadę. Zlecam coś w serwisie ,a nie u garażowca. Skoro mają dokładną datę z opisem co robili (i ja to też mam) to powinni mieć też ten kod , którego mi nie dali. Szkoda tylko mojego czasu bo pewnie pół dnia zejdzie
Model: Clio IV
Silnik: 1,2 TCE 120KM
Wysłany: 2018-01-27, 15:23
jas_pik napisał/a:
