relingi dachowe Dokker
  Wysłany: 2016-01-20, 18:34   relingi dachowe Dokker
Jak zrobi się cieplej chciałbym wyposażyć Dokkera w relingi dachowe jednak, żeby nie było rozczarowania przy montażu jakiegoś zamiennika, których net jest pełny chcę kupić oryginalne jak na foto niżej. I tu byłby mi przydatny numer katalogowy dokkerowych relingów. Ktoś na taką wiedzę?
Plik ściągnięto 143 raz(y) 37,24 KB
Wysłany: 2016-01-20, 19:51
Relingi: prawy - 738202940R, lewy - 738219366R (683 zł brutto/szt.).
Osłony: przednia prawa - 738828519R, przednia lewa - 738832924R, tylna prawa - 738867789R, tylna lewa - 738877035R (100 zł/szt.).
Śruby: 6 x 7703602281 (18 zł/szt.).
Osłony śrub: 2 x 601966546R (18 zł/szt.).
Wysłany: 2016-01-20, 19:53
Pięknie dziękuję ;-)
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-20, 20:08
A nie myślałeś o takim rozwiązaniu? ( nie wiem czy jest dostępne w Dacii ) :
enjoy the silence
Wysłany: 2016-01-20, 20:24
Jest, jest, oglądałem coś takiego ale musiałbym z tym chyba cały czas jeździć albo odkręcać te poprzeczki jak niepotrzebne. Wole mieć te relingi na stałe a do nich cała reszta montowana - no wiesz same relingi to mniejsze opory powietrza i spalanie i nie muszę nic od dachu odkręcać :-)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-20, 20:31
Tak masz rację - ale z drugiej strony mniejsze koszty zakupu - bo masz dwa w jednym :-)
A belki też można dobrać aerodynamiczne dla zmniejszenia hałasu i spalania paliwa.
Jesienią kupiłem takie "marketowe" belki na relingi - ale będę je zmieniał na takie własnie "bardziej opływowe".
enjoy the silence
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-20, 20:36
Relingi są bardziej utylitarne.
Wysłany: 2016-01-20, 20:57
A no nie kupuję jutro także sprawę mam do przemyślenia jeszcze. Chciałem mieć te numery i ewentualne ceny, żeby wiedzieć jak się sprawy mają :mrgreen:
Wysłany: 2016-01-20, 21:24
gregorisan napisał/a:
Jest - 8201299010, 410 zł:
No i jeszcze to:
- 8201149914, 1450 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-20, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-01-20, 21:29
W zeszłym tygodniu pytałem w jednym ASO o możliwość montażu relingów do Dokkera (Ambiance Plus) oraz cenę za całość i dostałem odpowiedź, że oni nie podejmują się montażu, bo... montaż jest tak skomplikowany (np. wiercenia), że wykonuje go tylko fabryka, koniec, kropka. Zrobiłem wielkie oczy, odwróciłem się na pięcie i zdziwiony odszedłem. I co Wy na to, bo ja dalej niedowierzam?
Wysłany: 2016-01-20, 21:39
No padłem... Na dachu są śruby na torxa dokładnie w miejscach mocowania relingów, co prawda nie odkręcałem tego jeszcze ale po co innego by to było?
Wysłany: 2016-01-20, 21:51
Ircys napisał/a:
Żadna nowość - wiele ASO nie chce się zajmować się nietypowymi pracami.
I może i lepiej, skoro często nie radzą sobie ze standardowymi... /:
Ircys napisał/a:
W dusterze wersje bez relingów nie mają oryginalnych miejsc do mocowania relingów - trzeba by je przyspawać. Jednak w dokkerze wydaje się, że powinny być, niezależnie od wersji, bo katalog części - w przeciwieństwie do dustera - nie zawiera osobno tych elementów karoserii.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-20, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-31, 17:40
Ircys napisał/a:
Zrobiłem małe rozeznanie w swoim i po odkręceniu tej plastikowej zaślepki na dachu - pod nią uszczelka - moim oczom ukazał się ładnie nagwintowany otwór, w sam raz na śrubę trzymającą reling, więc między bajki można sobie te wiercenia włożyć, no chyba, że próbował Cię namówić na inną wersję :-D
Oglądałem też te relingi u znajomego i nie stwierdziłem tam nic skomplikowanego.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-02-02, 16:39
Widziałem dzisiaj Dokkera z belkami montowanymi bezpośrednio do dachu:
enjoy the silence
Wysłany: 2016-02-21, 12:47
Zamontowane wczoraj w jakieś 40 minut na spokojnie. Wszystko co było potrzebne to klucz nasadowy 13, torx 40 albo płaski śrubokręt do odkręcenia zaślepek z dachu, drabinka i chęci do roboty. Koszt relingów po jakichś tam rabatach to 1464 pln.
Plik ściągnięto 213 raz(y) 60,43 KB
mareckimarekk
Wysłany: 2016-02-22, 13:32
arczi_88, a gdzie kupowałeś? W salonie?
Wysłany: 2016-02-22, 14:15
Tak w salonie, szukałem też na allegro ale same podrapane używki były.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-02-23, 11:55
arczi_88 napisał/a:
No to nie rozumiem dlaczego ASO tak się boi tego montażu.
Wysłany: 2016-02-23, 12:08
Te 40 minut to z przerwą na browara :-P nie wiem czemu się boją, nie mam pojęcia. Jak kupowałem ja rok temu to nie dało się dołożyć fog lightów, bo tak. Podejrzewam, że w ten sposób chcą niejako zmusić do kupienia lepszej wersji.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-02-23, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-02-23, 12:40
arczi_88 napisał/a:
W moim wypadku na pewno tak nie było. Kupowałem rocznik 2015 i dealierzy stawali na głowie i robili co tylko mogli, abym kupił jakąkolwiek wersję (były z relingami i bez). Wersje bez relingów nie pasowały mi kolorystycznie i tu "leżeli i kwiczeli", bo twierdzili, że chętnie założyli by mi je w cenie, ale twierdzili, że się jednak się nie da... i wtedy sprowadzili mi dokładnie taki kolor jaki chciałem z relingami (w cenie bez relingów) z innego salonu, czyli tu nie chodziło o upieranie się przy lepszej wersji, bo sprzedali mi ją w cenie gorszej.
Jak będę miał chwilkę czasu to opiszę te moje negocjacje, bo może się to przydać potomnym.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-02-23, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-02-23, 13:49
Tzn, że jak chcesz kolor x to nie możesz mieć fabrycznych relingów, bo relingi są tylko z kolorem y?
Wysłany: 2016-02-23, 14:26
Lza napisał/a:
Nie, nie, poprostu wymagania miał inne niż to co akurat na placu mieli xD
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-03-16, 15:19
W ciągu ostatniego ok. połtora roku spotkałem na necie kilka razy nowe relingi do Dokkera. Było to na alledrogo oraz w sklepach netowych (bodaj dwóch). Tych sklepów nie potrafię teraz odnaleźć (może akurat teraz nie oferują), natomiast na alledrogo aktualnie są dwie aukcje jednego sprzedawcy (nowe, cena 519,99zł +20zł przesyłka):
http://allegro.pl/nowe-or...5249639379.html
http://allegro.pl/nowe-or...5249660105.html
W tytule niby jest że "oryginalne", ałe te przedstawione na fotkach róznią sie dość mocno od oryginalnych dokkerowych (być może zdjęcia przedstawiają inny model relingów, nota bene bardzo mi się nie podobają ich "udziwnienia" środkowych i tylnych stopek). Tak czy owak, widzę, że już 3 osoby kupily te relingi, także gbyby ktoś był zainteresowany, to ew. można się tych kupujących pózniej zapytać o opinie... oczywiście pod warunkiem, że się ujawnią lub/i zostaną ujawnienii - komentarze.
Oprócz tego znalazłem też dość świeże ogłoszenie o sprzedaży oryginalnych relingów zdemontowanych z nowego Dokkera, cena wywoławcza 450zł (może uda się coś jeszcze stargować ;-) ): "Sprzedam nowe relingi dachowe do Dacia Dokker 2016r. Relingi + zaslepki + sruby. Relingi sa nowe, zdemontowane z nowego samochodu. Bez sladow uzytkowania. Czekam na propozycje!".
Nie ociągać się, kto pierwszy ten lepszy ;-) !
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-03-16, 18:35
witam
mam relingi oryginalne zamontowane na dachu kupiłem tak już samochód , zapłaciłem za nie coś 600 zł nie to żebym tak mocno chciał ale " niby takie auto mieli na " warsztacie wtedy trochę kręciłem nosem ale dziś przynajmniej jest za co się złapać jak chcę dach umyć :lol: mam 171 cm wzrostu i było by trochę nie okej
co prawda nic na dachu nie wożę ale generalnie auto wygląda lepiej
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-16, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-03-16, 21:46
Jest [...]
No i jeszcze to:[...]
Są też takie: http://bagaznikidodostawc...id_category=257
Czy wiadomo, gdzie produkowane są te oryginalne relingi do Dokkera? Rumunia, Turcja?
