2013-12-19, 00:33
Osłona dolna / pod silnikiem / płyta denna
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-06, 09:59
Piitubski napisał/a:
Przeczytałem ulotkę tego środka Wurth - skrajnie łatwopalny i niezwykle toksyczny.
Na szczęście tylko podczas aplikacji :mrgreen:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-06, 10:08
Allekko, czy masz zdjęcie osłony, którą kupiłeś na allegro, przed malowaniem? Czy to była osłona do diesla? Na allegro jest obecnie do kupienia osłona z 2011 dci za 100zł - tylko trochę poobijana: http://allegro.pl/dacia-d...5791640999.html Allekko, jak ją oceniasz?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-06, 10:25, w całości zmieniany 5 razy
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-06, 10:10
Zawsze możesz pokusić się o takie jak moje znając życie wyjdzie taniej i wyglądają lepiej oraz nie korodują :!: Cena brutto i numer katalogowy do nabycia w VW
Plik ściągnięto 96 raz(y) 144,62 KB
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-06, 10:36
Kupiłem dokładnie u nich odebrałem osobiście to i z ceny zeszli. Dokładnie taką samą też do Diesla. Dostałem na miejscu kilka do wyboru oczywiście wybrałem najlepszą :mrgreen:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-06, 11:27
Twoja osłona też była poobijana?
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-06, 11:35
Moja miała niewielkie zarysowania dlatego ją przemalowałem i zabezpieczyłem. Zadzwoń do nich to Ci powiedzą w jakim jest stanie. Można się z nimi dogadać do Ci wyślą poza Allegro zawsze coś tam będzie taniej.
Wysłany: 2016-05-06, 17:27
stalowa płyta - od 4x4, bo o tą chyba chodzi, mocowana jest 6 śrubami. Żadnych spinek nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-05-06, 17:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-05-06, 17:30
nie straszcie kolegi, ta płyta wcale się tak mocno (jeśli w ogólne) nie nagrzewa
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-09, 07:48
Dar1962 napisał/a:
Masz rację podczas jazdy na trasie temperatura płyty jest zbliżona do pozostałej części podłogi. W korkach w mieście nagrzewa się do temperatury max 40'C
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-12, 08:09
Allekko, czym wyciąć/powiększyć otwór w płycie?
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-12, 08:18
Ja wycinałem szlifierką kątową
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-12, 17:47
Dostałem odpowiedź z działu części Renault: "Osłona silnikowa pod nr 758306267R już nie występuje jako część zamienna/akcesoria. Brak możliwości jej zamówienia.
Część ta posiada nr zamienny pod którym występuje: 758307960R. Koszt osłony wg nowej numeracji to 1901,36 zł brutto. Część jest w magazynie centralnym. Czas realizacji zamówienia 2-3 dni".
Cena z kosmosu.
Allekko, jak oceniasz ten egzemplarz: http://allegro.pl/oslona-...6170325944.html
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-12, 17:52, w całości zmieniany 3 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-13, 08:07
Jeżeli chodzi o fotel kierowcy, to najlepiej mi się siedzi, gdy fotel jest w górnym położeniu. Niedługo przede mną dłuższa trasa - zobaczę, czy to odczuję.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-14, 06:30
Jak oceniacie stan tej osłony, czy warto kupić:
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-14, 06:30, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-15, 09:43
A co sądzicie o takiej poobijanej osłonie: http://allegro.pl/dacia-d...5791640999.html
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-16, 08:59
Wysłany: 2016-05-16, 09:24
Piitubski, sam nie mam Dustera, ale za taką cenę to bym wziął, bo ASO śpiewa bardzo wysoką cenę (pisane było na tym forum).
Przerobić tak by pasowało, wyczyścić (najlepiej wypiaskować) i elegancko pomalować (najlepiej proszkowo) i gotowe.
Jak nie będzie pasowało to możesz dalej sprzedać na allegro (co za problem). ;-)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-16, 16:33
Kupiłem na allegro stalową płytę pod silnik, ale chyba jest zardzewiała:
W jednym z rogów po obu stronach widać rdzę. Czy warto montować taką płytę?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-16, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-16, 17:34
papier ścierny , podkład na rdze brunox i farba . koszt ~50 zł i 30-60 min pracy
Osobiście w ogóle bym tego nie malował tylko jak się rozpadnie kupił drugie .
Wysłany: 2016-05-16, 18:40
ta płyta jest dość gruba, więc o przerdzewieniu nie może być mowy, to prawdopodobnie powierzchowna korozja - trzeba ją porządnie oczyścić (można ułatwić sobie robotę przy pomocy ręcznej szlifierki z małą szczotką drucianą, całość umyć, odtłuścić rozpuszczalnikiem, zmatowić papierem ściernym i na koniec położyć kilka warstw lakieru do metalu (najlepiej zawierającego od razu podkład - ja do takich celów używam Baufix na metal http://allegro.pl/lakier-...6057743287.html - tu się nie opłąca, w Lidlu kosztował 11 zł - można podobne nabyć w marketach budowlanych) lub najpierw podkładem a potem lakierem. parę lat wytrzyma bez problemu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-05-16, 18:47, w całości zmieniany 5 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-17, 20:42
Dziś odebrałem przesyłkę. Płyta mocno porysowana, jest też wgniecenie - ktoś ostro jeździł w terenie. Dużo korozji. Już popryskałem całą WD40.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-19, 14:48
Allekko napisał/a:
Allekko, jakim kluczem przykręca się te śruby od VW?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-19, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-05-19, 15:00
Śruby przykręcane są kluczem torx 30 dokładnie taki rozmiar jak dolna śruba w nakładce zderzaka przedniego.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-05-19, 20:32
W ASO Dacia nie będą się czepiali na przeglądach, że śruby od VW?
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-05-19, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-19, 20:59
Piitubski, no bez jaj z tymi ;-) śrubami od VW, tam jest torx, a torx często jest używany we francuskich autach.... a poza tym czego by mieli się czepiać za byle g...o.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo (zawieszenie, silnik, hamulce itp), a nie pierdoły nijak do bezpieczeństwa (jakaś blacha pod silnikiem). ;-)
