Witam, ostatnio w mojej Dacii Logan 2005 1,4 zapalił się podczas jazdy (krótka trasa ok 65 km) check engine. Po zaparkowaniu i zgaszeniu, samochód nie chciał odpalić. Odłączyłem klemy akumulatora na godzinę, przestygł i odpalił.
Zaprowadziłem auto do mechanika. Sczytali błędy, wyszły dwa o nr 2407, 2544 (skan wydruku z komputera diagnosty poniżej). Opisane jako błąd czujnika położenia wału i sondy lambda.
Mechanicy orzekli że to uszkodzony czujnik poł. wału i go wymienili. Za całość zapłaciłem 270 zł.
Ale po przejechaniu ok. 130 km (trasa z parkingu na działkę i z powrotem, ta sama co wcześniej ) kontrolka znowu się zapaliła...
Moje pytanie jest takie: czy ktoś już miał taką sytuację?
Według mnie mechanicy odstawili partaninę. Bo wymienili czujnik położenia wału i skasowali błędy, a okazuje się że walnięta jest prawdopodobnie sonda lambda. Chyba nie po to jest diagnostyka komputerowa żeby wymieniać czujniki na ślepo...
Może to czujnik położenia wałka rozrządu. Sprawdź czy jak kręcisz rozrusznikiem pojawia sie prędkość obrotowa na zestawie wskaźników. Jeżeli tak to obstawiam czujnik położenia wałka
Wysłany: 2016-08-29, 17:15
Przed wymiana sondy lambda nalezy dokladnie sprawdzic jej dzialanie a nie wymieniac na pale. Bierz miernik do reki poczytaj i zmierz http://rb-aa.bosch.com/aa...lamdasonden.pdf
Co do pracy mechanikow nie wypowiem sie, bo nie wiadomo czym sie podlaczali.
Diagnoza prawidłową. Czujnik wymieniony auta pojechało. A sondę można ogólnie zmierzyć. Sprzęt do badania sondy jest drogi i nikt go nie kupi jak łatwiej ją podmienić. Nie znam ustaleń jakie poczyniłeś z mechanikiem, jak również tego jaki masz konkretnie teraz błąd. Na wykazie mas błąd 2 sondy co może świadczyć o padającym kącie czy przypchanym wydechu.
Więc po prostu auto wymaga dalszej uwagi i diagnozy. A nie oskarżenia mechaników że coś sknocili. Tobie brak doświadczenia w naprawie i diagnozie auta a rzucasz oskarżenia. Jak wiesz napewno to sobie napraw.
