Wymiana drzwi z AC
Wysłany: 2016-09-11, 22:08   Wymiana drzwi z AC
Mam problem z drzwiami kierowcy , odstają znacznie .
Problem jest z zaczepami zamka w daci nie ma regulacji .
Znajomy blacharz oglądał i powiedział że nic się nie da zrobić .
To wada fabryczna albo materiałowa . Znajomy ostrzegł mnie że jeżeli odstawie to do blacharza to wezmą młotek i przesuną na siłe te mocowanie ale z czasem będzie tylko gorzej .
Ma ktoś jakiś pomysł jak wymienić drzwi z AC ?
Wysłany: 2016-09-12, 07:39
Jeśli masz to na gwarancji to wal do ASO i reklamuj je. ;-)
Wysłany: 2016-09-12, 10:12
części blacharskie nie są obiatę FNS (5 letnia gwara )
muszę to rozegrać z AC
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-12, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-12, 10:21
Może jakiś rowerzysta zgodzi się wjechać ci w drzwi i uciec?
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-09-14, 21:41
Jesteś pewien że tego rygla nie da się przesunąć? Ja pamiętam że mi też drzwi zaczęły odstawać i jakoś to wyregulowałem. Wrzuć jutro zdjęcie jak to wygląda, a ja postaram się przypomnieć sobie co mi się przesunęło i jak to regulowałem. No przecież się nie wypaczyły jak drzwi do domu z marnego drewna :-D
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-15, 06:09
Może ten bolec w słupku ma regulację (mimośród).
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-09-15, 09:00
PiotrWie napisał/a:
Nie wiadomo, w końcu to dacia z marnej blachy. ;)
Wysłany: 2016-09-15, 10:31
Nie da regulować rygla przecież to jest kawałek wkręconego bolca
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-09-15, 13:39
Spróbuj, a zobaczysz.
Gdybyś jak ja mył samochód raz na trzy miesiące i z wierzchu tobyś od razu zauważył że Ci się ten bolec przesunął - po jednej stronie byłoby za czysto. On nie jest wkręcony a skręcony - a otwór jest większy niż element przez niego przechodzący - znajdź gwiazdkę pasująca od bolca, lekko odkręć, przesuń ile trzeba w stronę środka i skręć solidnie z powrotem.
Zobaczysz, twoja Dacia nieraz jeszcze Cię zadziwi :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2016-09-15, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-15, 21:57
odkręcałem a nawet zmieniałęm ten bolec
to co ty piszesz mogło się stać jeżeli był nie dokręcony .
próbowałem tą blaszkę nawet śrubokrętem zginać ale w końcu bym ją urwał .
Strasznie badziewne jest to mocowanie rygla drzwi , cienka blaszka przyspawana z jednej strony
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-09-16, 10:37
Czyżby coś "zracjonalizowali" pomiędzy 2010 a 2012? Na zdjęciu nawet widać ile przesunąłem do środka - gdy drzwi odstawały sięgał tam gdzie ciemniejszy półksiężyc po prawej - w sumie przesunął sie o jakieś pół centymetra. Czy ktoś kto ma dostęp do dokumentacji może sprawdzić jak to jest zrobione w środku?
U mnie po prostu po iluś otwarciach i zamknięciach drzwi się poluzował i przesunął, drzwi tak odstawały że aż paliła się kontrolka niedomkniętych drzwi.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 72,41 KB
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2016-09-16, 10:41, w całości zmieniany 3 razy
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-16, 11:06
Mam pewna teorię: Obawiam się, że masz urwane mocowanie bolca. Jeżeli jest mocowany w jedno miejsce, nie ma mimośrodu, to znaczy, że nie ma regulacji. Zatem zapewne u Ciebie oderwała się ta część w profilu, do której jest przykręcony (mam nadzieję, że nie jest to tylko przyspawana nakrętka). Dlatego się przesunął na zewnątrz. Przesunąłeś go do wewnątrz i dokręciłeś tyle, na ile pozwoliło zaklinowanie urwanego elementu. Ale teraz bolec trzyma się tylko dzięki ściśnięciu blachy profilu słupka miedzy bolcem, a tym urwanym mocowaniem.
Jeżeli mam rację, to przy siłach jakie na niego działają będzie powoli wycierał blachę, a jak znajdzie trochę luzu, to znowu się przesunie. A to z kolei oznacza, że nie naprawiłeś usterki, a w dłuższej perspektywie może się okazać, że przyczyniłeś się do poważniejszego problemu z zamykaniem drzwi.
Na Twoim miejscu spróbowałbym zajrzeć do słupka przez otwory, które powinny być w słupku od strony kabiny (zamaskowane plastikami i tym podobnymi).
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-09-16, 11:30
Ale po porządnym dokręceniu trzyma się już trzy lata - i podobny system regulacji miałem w Lagunie 1. Skoro zamek jest nieruchomy to bolec powinien być ruchomy - inaczej nie byłoby rzeczywiście możliwości regulacji docisku drzwi. Przecież jeśli kol Karenzo wymieni drzwi na nowe to też mogą odstawać - jeśli bolec jest źle ustawiony.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-09-16, 11:45
Też się spotkałem z taką regulacją w poprzednim aucie. Ale zbierając informacje z tego wątku, wychodzi, że nie ma w DD takiej regulacji.
Wolałbym jednak, żebyś to Ty miał rację :mrgreen:
Swoją drogą Karenzo, co Ci szkodzi spróbować poluzować ten bolec? Przekonasz się czy po poluzowaniu zaczyna "pływać" i można go dzięki temu ustawić w innym położeniu. Jeżeli masz rację i bolec nie pozwoli się przesunąć, to dokręcisz go z powrotem. A jeżeli nie masz racji i jest regulacja, to może ten Twój znajomy blacharz się czegoś nauczy? :mrgreen:
