Wysłany: 2016-09-21, 12:18 Spalanie Lodgy i Dokker 1,5 dci
zacznę od tego, że mam Logana kombivana z silnikiem 1,5 75konnym. Chcę teraz kupić kolejnego kombivana czyli Dokkera lub Lodgy. W piątek idę dopiero do salonu pooglądać i podotykać na żywo aby podjąć decyzję.
Loganka przy tym silniku pali około 4 litrów. Na trasie potrafi spaść do 3,8 ale w jeździe mieszanej raczej nie przekracza 4,5 litra.
Czy Dokker i Lodgy będą paliły podobnie? I jak wygląda spalanie w 90konnym silniku?
Niestety nie mam wśród znajomych właścicieli tych samochodów dlatego pytam Was. W testy na papierze nie wierzę ;)
Wysłany: 2016-09-21, 19:15
Wieza zaczipował wózek i wydusił z niego sporo więcej mocy. To słaby przykład.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-09-21, 23:27
U mnie 110 koni bez przerobek srednia spalania z 9 tys km to 6,4 litra w/g komputera. Z tych 9 tys to 6 tys autostrada max predkosc 150-160 (licznikowe). Reszta to drogi krajowe bez korkow predkosc 90-100. Po miescie jezdze rzadko i nie robie krodkich odcinkow trasy (do tego mam bezyniaka).Wczesniej liczylem srednia spalania z autostrad przy 150 to bylo jakies 7.1 litra, ale to zalezy tez od ladunku.
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2016-09-23, 09:15
Będzie ci paliła podobnie jechałem ostatnio dokerem taxi i pali taksiarzowi 4,5-5,5, lodgy i doker nawet może mniej palić bo ma inne zestopniowanie skrzyni w mcv 1.5 dci 85KM miałem przy 100 2500obr.min.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2016-09-23, 10:28
uwierzyłeś złotówie? Pewnie jeszcze Cię zawiózł "najkrótszą trasą"
niedługo się dowiemy, że Dacie produkują paliwo w czasie jazdy i co 500 km trzeba opróżniać bak.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-09-23, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2016-09-23, 16:05
po co mam wierzyć złotówie jak wiem ile te silniki są w stanie palić w mcv wożąc ludzi czasami nawet 7 lub 4-5 z walizkami dużymi miałem średnie z 50 tys km 4,5 litra, latem schodziło nawet do 4,3 zimą 4,8
nie kumam torneo w automacie ci pali 5,8 litra a dacia raczej mniejsza i lżejsza jest to ile ma palić
Wysłany: 2016-09-23, 22:51
vulcanor napisał/a:
Będzie ci paliła podobnie jechałem ostatnio dokerem taxi i pali taksiarzowi 4,5-5,5.
Chyba, ze dolewal co 100 km 1-1.5 litra paliwa i zapomnial to dodac przy przeliczaniu spalania.
imielinek napisał/a:
jak mnie ostatnio żona wiozła to w trasie jej wyszło 4 na 100
Powiedz mi z jak wysokiej gory zjezdzaliscie.
vulcanor napisał/a:
Chyba w/g ksiazki/instrukcji.
antiocha Jak kupisz Lodgy/Dokker to nie spodziewaj sie spalania 4-4.5 litra- To jest niemozliwe w tym aucie z seryjnym silnikiem. Jedynie kolega Wieza, ktory modyfikowal swoja Lodgy programowo moze miec nizsze, (ale nie az tak) wyniki spalania, bo z tego co wiem to i tak jest to w okolicy 5.5 l/100. Te auto w ksiazce ma napisane 4.5/100 i w tym przypadku wszyscy dobrze wiemy, ze do tego trzeba cos dozucic. Jezdze Lodgy od 3,5 roku i minimum jakie wyciaglem to 5,8. z tym, ze moja to 110 a nie 90 koni, ktora moze faktycznia palic odrobine mniej. Co do spalania poszczegolnych modeli powinni wypowiadac sie uzytkwnicy a nie Ci co slyszeli, ktos Im powiedzial lub nie oni kierowali pojazdem, bo moze wzrok zamiast na srednim spalaniu zawiesil sie na chwilowym.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-23, 23:04, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2016-09-24, 08:08
Nie wiem o czym te dywagacje są ,weszłem z ciekawości na stronę dacii lodgy dane techniczne:
1.5 dCi 90 S&S 110 ma 0,1 l większe zużycie.
Cykl miejski (start na zimnym silniku) (l/100 km) 4,3
Cykl pozamiejski (l/100 km) 3,8
Cykl mieszany (l/100 km) 4,0
i te auta tyle palą +/- 0,5l, nie pamiętam ile miałem w danych technicznych mojej MCV 7-os 1.5 dci 85 ale były to większe wartości od Lodgy na pewno.
Znalazłem Logan MCV 1.5 dci 85KM:
Średnie (cykl mieszany) skrzynia manualna 4.8 l/100km
W trasie 4.5 l/100km
W mieście 5.8 l/100km
A miałem praktycznie idealne spalanie średnie bo 4,5-4,6
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2016-09-24, 08:53
Dieslem trzeba umieć jeździć, na tzw tirze tez jeden kierowca spali 35 litrów drugi 28 na tej samej trasie.
Spalanie 7-8 litrów to miałem w MCV 1.5 dci jak jechałem 140-150 autostradą i obroty 3500. Te auta nie nadają się do takiej jazdy.
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Sty 2015 Posty: 787 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-24, 11:02
vulcanor napisał/a:
Nadają się tylko więcej wówczas palą ale i tak mniej niż benzynowe. Każde auto przy większej prędkości pali więcej bo opory jak już kiedyś pisałem rosną w kwadracie prędkości.
Nie mam ani Dokker ani Lodgy ale znajać auta podobne o podobnych silnikach td sądzę, że trzeba się przygotować na spalanie:
- bardzo powoli i bardzo spokojnie 5,5-6
- normalnie 6-7
- a autostradą 150-170 można przekroczyć 9 bez problemu
Marka: Reanult
Model: Trafic
Silnik: 2.0
Rocznik: 2021 Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 384 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-24, 22:03
Lodgy 1.5 dCi 110 KM
aktualny przebieg 218 000 km
pali średnio 6,5 l / 100 km ale na autostradzie żeby taki wynik utrzymać nie można przekraczać 130 km/h i nie mieć silnego wiatru z przodu lub boku (auto jest wysokie, stawia duży opór i przy niekorzystnym wietrze może spalić spokojnie z litr/100 km więcej)
Wysłany: 2016-09-24, 22:32
mojo napisał/a:
vulcanor napisał/a:
- normalnie 6-7
Marckok napisał/a:
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2016-09-25, 08:29
Napiszcie skargę do producenta że średnie spalanie macie o 2,5 l wyższe niż podaje Dacia. Jakby mi 1.5 dci paliło średnio 6,5 l to reklamowałbym w serwisie i w zyciu bym nie kupił 1.5 dci ani nie dopłacał tyle kasy prawei 10 tys do tego silnika.
A tak a propo mojego auta Dacia Logan MCV 7-os i LODGY to praktycznie identyczne auta:
Szerokość wysokość długość taka sama, waga tak samo, opony też takie same i ja takim autem miałem średnie 4,5l z ponad 50 tys km. Rekordowo przejechałem na baku 1300km bodajże ale nalałem wtedy ponad 50l. Także 6,5 czy 7 a nawet 8 to miałbym jakbym gniótł cały czas to auto albo jechał po autostradzie 140 i więcej a do tego to auto se nie nadaje.
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-09-25, 17:28
Ja uważam spalanie Lodgy czy Dokker'a z dci między 6 a 7 przy bez kompleksowej jeździe za bardzo przyzwoity wynik biorąc pod uwagę gabaryty auta. Jeżeli ktoś się zadowoli zwykłym combi to jest jeszcze MCV, który zapewne spali do 6 przy tym samym stylu jazdy.
A jako żart to napiszę ze biorąc pod uwagę zużycie paliwa to dopiero Lambo albo Ferrari do szybkiej jazdy się nie nadają bo spalanie kosmicznie wzrasta
Masz racje :) ja to słąby przyklad :) nie jezdze na codzien o kropelce bo nie chce mi sie :) i nie po to mam wózek na chipie :) kiedy trzeba to przypaskudze, ale Lodgy czy Doker to inna bryla nadwzia i trzeba liczyc ze bedzie wiecej palic, stara MCV to było auto kosmos jesli o spalanie ale tego sie juz nie powtorzy :) w innych wozkach
antiocha, ile kilometrów chcesz robić rocznie??
Z tego co tu Koledzy podają to silnik 1,5 dci ze swoim spalaniem nadaje się do kosza na śmieci. Szkoda kasy na niego, bierz SCE albo TCE
słoń, zakładałam że dCi będzie średnio palił 4 litry mniej ON niż benzyniaki...
Teraz głupieje ;)
Przy takim założeniu przez 3 lata leasingu wyszło by na zero, bo rocznie robię około 20 tys.
Obecne silniki benzynowe do Lodgy nie nadają się pod gaz. Bardzo mało w życiu jeździłam samochodami na benzynę, ale np. seicento pali mi (kosztowo) tyle samo co passat 1,9 tdi...
Powiem Wam koledzy, że zgłupiałam bo zakładając w Logance spalanie na poziomie średniego 4,5 litra spodziewałam się tutaj w okolicach 5...
Bo?
Bo tak mi powiedziano w serwisie, że tych silników nie gazują bo są wielowtryskowe i bleblety i producent tego nie dopuszcza. Także bez fabrycznej instalacji auta w leasing nie wezmę ;)
Myślę, że są tu Panowie co lepiej wyjaśnią ten proces co i dlaczego. Mnie interesuje tylko czy tak czy siak - nie wnikam dlaczego ;)
