2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
mbar
Silnik: TCe 90 + LPG
Wysłany: 2016-11-09, 14:31
Mi MEDy padły po 34 kkm (w Oplu) DWA RAZY, więc tych co mają 50 kkm nalotu, to w ogóle do ręki bym nie brał.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-09, 19:27
jaskul napisał/a:
Nie podpinałem pod samochód bo nie mam jeszcze interfejsa do LandiRenzo
Kabel numer 8 + your STAG interface http://www.projekt-tech.p...ostycznego.html
http://kwmotor1.blogspot.de/
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-09, 20:43
Mam taki interface którego używałem do moich aut z sterownikami Diego, Nevo i Stag.
Nie wiem jak go przerobić ma tylko 3 kabelki chyba muszę kupić inny do LR.
Tylko nadal nie wiem czy będę wstanie podejrzeć tym pracę wtryskiwaczy. Myśle o czymś takim co robi się w instalacji sprzed 12 lat za 40% ceny LR. Załączam zrzut pożyczony z innego forum. Dokładnie widać na w tym programie który wtryskiwacz nie domaga.
A co do wtryskiwaczy to jestem w szoku z tego co kolego piszesz, od zawsze wszystkie auta mam na LPG, i tylko w Dacii występują problemy z wtryskami. Miałem wtryskiwacze za 40-50 zł sztuka które przejeżdżały 50 - 90 i więcej tyś km i nic się im nie działo i auto sprzedawałem i dalej jeździło. I to w innych autach niż Dacia troszkę bardziej wymagających. A tu 1 wtrysk kosztuje więcej niż 4 normalne i się psują :)
Plik ściągnięto 13 raz(y) 115,93 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 90,65 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 98,89 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 233,83 KB
Ostatnio zmieniony przez jaskul 2016-11-09, 20:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-11-09, 21:45
Medy to najdroższe wtryski i ja przy 60 tys też mam już 2 zestaw :->
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-09, 22:14
ST Stag
OM Landi Omegas
K and L exchange
12V with USB is not required
Plik ściągnięto 8 raz(y) 30,58 KB
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-09, 22:24
Dzięki za pomoc z kabelkiem. A czy w tym programie przy "zablokowanym" sterowniku podejrzę prace wtryskiwaczy - jeśli tak to jest sens kombinowania.
Mam 7 teoretycznie sprawnych wtryskiwaczy muszę wybrać te które najrówniej pracują.
https://www.youtube.com/watch?v=Om3DGfiRNnA
O czym mówi ten człowiek ??
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-09, 22:26
I najciekawsze to to że listwa wtryskowa LPG z wymianą przekracza 10% wartości auta :)
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2016-11-11, 19:25
For an injector test need your other ecu.
example http://allegro.pl/opel-co...5066092542.html
And must install 4 sensor cable afterwards.
This ecu can then also work with other injectors.
Piitubski
Silnik: 1.6 sce
Wersja: Urban Explorer
Wysłany: 2016-11-12, 18:08
Pytanie do osób z fabrycznym LPG w Daciach: czy w waszych książkach serwisowych jest zapis o regulacji zaworów, przy jeździe na LPG? Czy w praktyce były regulowane zawory w Waszych Daciach?
mbar
Wysłany: 2016-11-12, 20:39
Nie ma takiego zapisu.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
  Wysłany: 2016-11-14, 17:28
Podpiąłem auto.
Udało mi się połączyć z moja centralką dzięki eastcowboy
Niestety wiele z niej nie widać czy na podstawie tych odczytów ktoś jest wstanie powiedzieć gdzie jest błąd i czym spowodowany.
Widać ogromną różnicę w parametrze Lambda control corecction na Pb jest około 0 - 2 na gazie po przełączeniu spada powoli do -33. zwiększenie obrotów powoduje że wzrasta do zera.
Z tego co rozumiem to ta korekcja spowodowana jest za bogatą mieszanką na wolnych obrotach. Czyli albo jeden albo więcej wtryskiwaczy "leje" (czy na pewno??) ale czemu tylko problem jest na wolnych obrotach, jak sprawdzić który mając tylko takie narzędzie diagnostyczne?? Podobno do tego sterownika nie ma innego.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 115,76 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 122 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 109,36 KB
Ostatnio zmieniony przez jaskul 2016-11-14, 20:36, w całości zmieniany 3 razy
mbar
Wysłany: 2016-11-15, 08:20
jaskul napisał/a:
Tak, na pewno "leją".
Problem jest zauważalny najbardziej na wolnych obrotach, gdyż wtedy masz najkrótszy czas otwarcia wtryskiwaczy. Jeśli jest on np. 2,5 ms, a wtryskiwacz mechanicznie się "przycina" i dodaje od siebie jeszcze 1 ms, to trzeba czas otwarcia (elektryczny) skrócić do 1,5 ms. O ile procent, to sobie policz.
Przy większych obciążeniach czas otwarcia masz np. 8 ms i może wtedy w ogóle nie dochodzić do przycinania, albo problem jest mniejszy.
Wtryski do wymiany, szkoda silnika.
Ostatnio zmieniony przez mbar 2016-11-15, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2016-11-15, 09:35
jaskul, tak jak pisze kolega mbar, wymień wtryski albo zagadaj z gazownikiem by użyczył na chwilę nowe wtryski to wtedy będzie jaśniej, czy te wtryski są przyczyną.
Jeśli tak, to wymień wtryski na nowe, inaczej wypalisz zawory i po jakimś czasie będzie czekał remont głowicy, co cena pójdzie w górę niż za nowe wtryski. ;-)
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-15, 10:06
Wziąłem sie za to auto dziś od rana :)
A jaka jest akceptowalna wartość tego współczynnika.
Mam wtrysków 2 komplety :)
Mając za diagnostykę tylko wykres sondy lambda z Torque na telefonie, kombinerki do lekkiego zaciskania przewodów i to co widzę w tym programie ułożyłem taki zestaw wtrysków że mam korekcję około - 5 % silnik pracuje stabilnie w całym zakresie obrotów check sie nie świeci. Czyżbym naprawił :)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-15, 10:11
Wtryskiwacze są cztery a sonda jest tylko jedna więc nie da rady stwierdzić który jest uszkodzony. Można to zbadać zgrubnie oscyloskopem. Albo wyjąć i na maszynę testową. Tylko po co? Takie rzeczy wymienia się w komplecie. Świece zapłonowe też diagnozujesz i wymieniasz tylko jedną? Skarpetki jak ci się przetarła to idziesz do sklepu i jedną kupujesz?
I tak już na te wtryskiwacze zrobiłeś jeżdżąc na tańszym LPG.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-15, 10:26
ASO wymieniało w tym samochodzie zawsze po 1 wtryskiwaczu robiło "adaptację" i auto wyjezdzało. Jakoś nigdy ani w okresie gwarancji ani po nie wymienili całego kompletu na raz. Więc skoro ASO w Warszawie na Jerozolimskiej tak robi to nie widzę powodu aby być "lepszym" od nich.
Stąd mam tyle wtryskiwaczy i mogę je podmieniać.
Przeczytałem instrukcję Renault dla ASO którą udostępnił tu eastcowboy.
UWAGA
Wg niej zaciskasz kombinerkami przewód gazowy od kolejnych wtryskiwaczy do kolektora patrząc jak zmienia się charakter pracy silnika i odczyty.
To piszą w XXI wieku w instrukcji dla ASO Dacia :evil:
Ale tak postanowiłem zrobić w końcu to instrukcja dla ASO. Palił się check wypadały zapłony i parametr korekta Lambda przekraczał 30%
Miałem podgląd sondy lambda i interfejs pokazujący ten parametr.
Powoli zaciskałem wężyki gazowe pomiędzy wtryskiwaczem, a kolektorem ograniczając przepływ gazu.
Zauważyłem że w przypadku jednego wtryskiwacza po ograniczeniu przepływu parametr korekta Lambda gwałtownie spada. Ten wtryskiwacz podmieniłem na inny. I zabawa od początku w poszukiwaniu tego najgorszego w tej konfiguracji. Po 3 wymianach wtrysków ustawiłem taki komplet że korekta lambda zatrzymała sie na wartości około 5%.
Ostatnio zmieniony przez jaskul 2016-11-15, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-15, 10:57
Wiesz porównywanie wewnętrznej polityki ASO w PL podkreślę w PL, nijak się ma do zdrowego rozsądku. Odpowiedz też sobie na pytanie czym ASO ryzykuje postępując w ten sposób z autami gwarancyjnymi? A już tym bardziej po gwarancji..... Mamy bardzo dobrze wyszkolonych serwisantów którzy bez problem zweryfikują pański problem. I wymienią tylko jeden ten niesprawny wtryskiwacz bo po co ma pań płacić za wszystkie.....
Widzisz jak się klientowi wmawia w dobrej otoczce to co chce usłyszeć, a nie to co powinien. To właśnie mamy takie efekty.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-15, 12:31
Podsumowując przejechałem teraz 10 km auto jeździ idealnie w każdym zakresie obrotów. Check się nie zapala. Pojeździ ze 2 tygodnie i przediagnozuję czy sie pojawią błędy i jak wyglądają korekty.
Chciałem bardzo podziękować wszystkim za rady, informacje bez których nie dało by się tego tak ułożyć.
Ale z drugiej strony podsumowując politykę ASO auto ma w tej chwili 330 tyś km od początku na LPG fabrycznym, nie wiem który reduktor, nie wiem które wtryskiwacze i co zostało z tej instalacji pierwotnej bo rachubę straciłem, mam plik dokumentów jak ASO serwisowało ten samochód. Ale sprawdzałem sprężanie OK, luz zaworowy OK, oleju nie bierze od zmiany do zmiany. W sumie najbardziej zawodna to jest ta instalacja gazowa.
To jest poprostu nie do pomyślenia aby nie można było z poziomu interfejsu przeprowadzić testu wtryskiwaczy.
A tak wygląda płyn po czyszczeniu wtryskiwaczy był przezroczysty.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 251,78 KB
Ostatnio zmieniony przez jaskul 2016-11-15, 23:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-11-15, 12:42
Widzisz, jaki gaz jest zasyfiony...
mbar
Wysłany: 2016-11-15, 14:44
No i trzeba stosować lepsze filtry gazowe (faza lotna), niż te fabryczne -- papierowe są niestety najgorsze jakościowo.
Poliester lub włókno szklane są dużo lepsze.
damiaszek
Wysłany: 2016-11-15, 15:01
kali napisał/a:
Jak leje/uszkodzony jest jeden to da się tą metodą z instrukcji ASO stwierdzić z którym jest problem. Po co wymieniać resztę jak są sprawne i trzymają parametry. Jak złapiesz "gumę" albo z jednego koła "wycieka ci powietrze" to też wymieniasz wszystkie ;-) .
Oczywiście masz rację najlepiej zamienić wszystkie na nowe - na pewno mające te same parametry, ale to w idealnym świecie, a rzeczywistość najczęściej dotyka nas jak zaglądamy do kieszeni. A porównanie kompletu świec za 28-40 zł do kompletu nowych MED-ów za 700-800 zł - porównam podobnie cenowo. Jak urwałem klamrę w bucie narciarskim (rząd cenowy wtrysków, a nie skarpetek) to naprawiłem, a nie kupowałem nowych. ;-)
ps. skarpety wymieniam nie ceruję :mrgreen:
Duster 4x4 1.6 średnia z już ponad 80000 km ;)
Focus 1.6 TDCI a tu na poważnie średnia z ponad 125kkm
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-11-15, 15:04, w całości zmieniany 3 razy
h4jt
Marka: Renault, Dacia
Model: Scenic III, Dustrer
Silnik: 1.4TCe H4JT BRC SQ32, 1.6 K4M BRC SQ32
Rocznik: 2013, 2014
Wysłany: 2016-11-18, 14:37
mbar napisał/a:
Ja od kilku lat stosuję filtr odstojnikowy poliestrowy Ultra 360 naprawdę polecam.
Jaki największy zbiornik LPG do Dustera, bo fabryczny straszna nędza.
jaskul
Model: Logan Van
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-11-18, 14:56
A czy jakiś "prawnik" forumowy nie zastanawiał sie jak wymusić na Landi Renzo Polska odblokowanie sterownika?? Bo to jest niedorzeczne aby w instalacji za ponad 4 tyś PLN przeprowadzać naprawy takimi sposobami. Instalacje za 2000 z tego powodu są dużo lepsze :)
Dzięki koledze eastcowboy dostałem obraz jak wygląda interfejs odblokowanego sterownika. Mamy możliwość testowania każdego wtryskiwacza. Niestety aby w naszych instalacjach do tego dojść trzeba wymieniać komputer na inny. Można to zrobić ale DLACZEGO nikt w Dacia Polska nie informuje ze ta instalacja którą wkładają do samochodów jest upośledzona i aby mieć to co powinno się mieć trzeba założyć komputer z innego auta.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 77,2 KB
Ostatnio zmieniony przez jaskul 2016-11-18, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-11-20, 00:50
A jak wygląda kwestia wtrysków - czy do fabrycznego sterownika uda się włożyć barracudy?
Podejrzewam, że nie, ale może ktoś już bardziej temat zgłebił ;)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-20, 01:04
Zablokowany sterownik to nie sprawa LR tylko Reno.
