2017-09-19, 10:06
Woda na podłodze (odp: mastyka, uszczelnienie boczka)
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-11-26, 10:07
pozor napisał/a:
Czesc, polecam butylen firmy Den Braven. Idealnie nadaje sie do uszczelnienia boczkow drzwi i nie tylko.
W ASO (w Lublinie) mają pastę - za bodaj 12 zł - służącą do takich celów. To jest coś podobnego do tego (lub wręcz to samo), czym są obecnie przyklejone boczki drzwi do blachy.
Ostatnio zmieniony przez piku 2014-11-26, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2014-11-29, 10:58
Miałem to samo tylko z tyłu. Pomogła wymiana mastyki uszczelniającej boczki tylnych drzwi.
piotr. z
Wysłany: 2014-11-29, 17:16
Jeśli woda tam tak chlapie to ładnie membrany głośników dostają po doopie...
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-03-31, 17:08
a jak sprawdzić drożność dziur ?
Wysłany: 2015-03-31, 17:59
OkiMG napisał/a:
Oblać szybę drzwi wodą - jeśli woda wycieka z otworów na ich dolnej krawędzi, tzn. że odpływy są drożne.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-03-31, 19:53
Odpływy są droże ale znalazłem chyba przyczynę chodź nie jestem pewny czy na pewno to. Pod maską tam gdzie jest zbiornik do spryskiwaczy miałęm dużo wody bo tam był odpływ zatkany. Odetkałem woda zleciała. Teraz tylko trzeba czekac i zobaczyc czy to było to .
Wysłany: 2015-03-31, 20:42
Na pewno to. Woda dostawała się przez wlot powietrza do nadmuchu.
gamera
Wysłany: 2016-08-10, 17:09   Kałuże wody na tylnych wycieraczkach.
Dzisiaj zauważyłem po obfitym deszczu w moim Dusterku sporo wody z tyłu na wycieraczkach i na wykładzinie pod nimi z lewej i prawej strony.
Ktoś coś takiego zauważył?
Gamera
grochu.slawek
Marka: Dacia i Volkswagen
Model: Duster i E-Golf
Silnik: 1.6 i full elektryk
Rocznik: 2015 i 2017
Wysłany: 2016-08-10, 18:14
Kurcze, u mnie dziś to samo ale tylko z tyłu od strony kierowcy. Ja mam pecha do bagażnika leciała mi woda to sie uporałem to teraz do środka leci. Widze że duster zabardzo szczelny nie jest .
Wysłany: 2016-08-10, 21:19
wentylator kabiny / odpływy z drzwi gamera,
innej drogi nie ma .
a wycieraczki to są na szybie , na podłodze to są dywaniki .
gamera
Wysłany: 2016-08-11, 05:50
Dywaniki są z materiału. My na śląsku godomy na te gumowe Trity, ale i dywaniki :)
Spoko.
Najlepsze, że odpływy są drożne bo sprawdzałem wczoraj. Chyba pozostaje tylko szuszarka.
Gamera
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2016-08-11, 10:12
Ale wczesniej myjnia. Żeby sprawdzić którędy wlewa się woda. Oczywiście ktoś musi siedzieć w aucie. pozdr
Model: SANDERO
Wysłany: 2016-08-22, 22:52
Jakas plaga tych powodzi ;-( też walczę z sandero ;-(
gamera
Wysłany: 2016-08-23, 12:41   Podobno problem znany w ASO.
Koledzy, przerabiałem to w ostatnim miesiącu. Po konsultacji w kilku ASO na śląsku, poczytaniu i pogadaniu na zagranicznych forumach (tutaj też to pisałem), okazuje się że w tylnych drzwiach do bani jest zrobiona mastyka, która "trzyma" boczek do drzwi (z przodu rzadko ten problem wynika). Woda wlewa się po deszczu / myjni po szybie i nie nadąża spływać otworami na dole drzwi. Mnie spierniczała pod głośnikami po progu na tylne wycieraczki. To co poleciało obok zamoczyło całą podłogę pod siedzeniami kierowcy i pasażera. Polecam wziąć butelkę z wodą, kogoś do środka włożyć na tylna kanapę i przy zamkniętych drzwiach polać intensywnie na zewnątrz po szybie. Finał tego taki, że skończyło się to w ASO w Świętochłowicach rozebraniem boczków i usunięciu starej, prawie "spróchniałej" mastyki (nie mylić z silikonem). Założono nową i problem zniknął. Całkowity koszt to 250 zł za dwoje drzwi. Próbowałem wstrzykiwać na dole silikon, ale nic to nie dało. Woda wylezie wszędzie.
Gamera
Ostatnio zmieniony przez gamera 2016-08-23, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-23, 16:09
Prezes napisał/a:
Zamek ani rygiel regulacji nie posiada
Jeszcze dopytam z ciekawości, to rygiel nie jest klasyczny na 2 śrubach?
nie
Wysłany: 2016-08-24, 08:43
Dzięki za zdjęcie. Pewnie oszczędność materiałów albo masy auta.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 10:18   Woda pod dywanikiem
Witam,moze ma ktoś jakieś pomysły skad może dostawać się woda pod tylny dywanik za kierowcą w loganie 1 sedan?.sprawdziłem podłoge od dołu i nie widze żadnej dziury a mokro mam centralnie pod dywanikiem,boki suche.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-11-14, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-14, 10:21
Sprawdź drożność odpływu z szyby przedniej, bo to czasem tak jest.
Trzeba zrobić taki eksperyment, rozbierasz dywanik, siedzisz w środku, a druga osoba leję wodą z zewnątrz i obserwować skąd woda się dostaje.
Klima jest?
Sprawdzałeś z przodu?
Może być zatkany odpływ.
Sprawdź pod siedzeniem od strony bagażnika.
Dywanik nie dziurawy czasami?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-11-14, 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 10:24
Parokrotnie dywanik(gumowy) był mokry i na górze ale pod nim to już mocniej
Klimy brak
Wlasnie nie wiem gdzie sa te odpływy
Wysłany: 2016-11-14, 11:00
Dźwigasz maskę ściągasz uszczelkę na podszybiu. Potem tą kratownicę i masz po prawej i po lewej pod zbiorniczkiem płynu spryskiwacza. Prawdopodobnie tam jest zatkany jak zwykle. Woda wtedy przez nawiew dostaje się do wnętrza.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 11:15
Woda dostaje sie przez nawiew na tylny dywanik?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-14, 12:35
Na tył to bym stawiał uszczelkę w drzwiach. Czy tylko to miejsce masz Mokre czy jeszcze inne po drodze?
Wysłany: 2016-11-14, 12:36
Tak. Przez otwór którym zasysa powietrze do kabiny. W tym przypadku powinieneś mieć też mokro pod dywanikiem pasażera z przodu i dopiero może przeciekać do tyłu. To jest do sprawdzenia.
Jak popatrzysz przez tą kratkę w podszybiu to będziesz widział czy stoi woda w rynience.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2016-11-14, 14:34
W rynience w podszybiu leci woda ,jest droznosc.kali mokre mam tylko to miejsce.podniosłem dywanik i potraktowałem dwie zaślepki silikonem.uszczelki według mnie są dobre.Może to jakoś dostaje się przez drzwi?
Ostatnio zmieniony przez Seba 2016-11-14, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
