wymiana wysprzęglika
zderzak
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2016-12-02, 20:24   wymiana wysprzęglika
Witam kolegów i koleżanki
Potrzebuje szybkiej pomocy w sprawie technicznej.
W mojej daćce sraćce wpadł mi pedał sprzęgła w podłogę.
Diagnoza to wysprzęgnik puszcza płyn. Czy wymiana wysprzęglika wymaga demontażu skrzyni biegów? Silnik to 1.5dCi. Ew czy macie jakieś serwisówki z opisem wymiany wysprzęglika hydraulicznego ? Te które udało mi się ściągnąć tyczą wysprzęglika mechanicznego.
Wysłany: 2016-12-02, 23:00
Serwisówka mówi o demontażu skrzyni, ale sprzęgło udaje się wymienić bez, więc wysprzęglik pewnie też.
http://sanderologan.ru/lo...tseplenija.html + http://translate.google.com/?hl=en
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-12-02, 23:20
Jeśli sterowanie sprzęgła w dci jest takie same jak w w sandero stepway to nie trzeba skrzyni ściągać.
Cytuję za książką naprawy .W pojazdach Sandero Stepway zastosowano sterowanie sprzęgła - hydrauliczne. Zamiast linki sprzęgłowej, która steruje sprzęgłem zastosowano system hydrauliczny, który
steruje włączeniem i wyłączeniem sprzęgła. Na łapę sterującą łożyskiem działa siłownik hydrauliczny w którym przez ciśnienie wytworzone w układzie działa tłoczek z popychaczem. A ten naciska na łapę przez co następuje włączenie lub wyłączenie sprzęgła.
Forsiwy
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-12-03, 12:27
W logdy na 100% demontaż skrzyni.
Oczywiscie 1.5dci
Wysłany: 2016-12-03, 13:29
Ale wątkotwórca ma logana MCV I...
Forsiwy
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-12-03, 13:56
Jeżeli silnik i skrzynia biegów sa te same to bedzie taka sama procedura wymiany.
Wedlug mnie trzeba wyjmować skrzynie nawet w MCV mam nadzieje że sie mylę.
Wysłany: 2016-12-03, 15:19
Nie, bo mają różne komory silnika.
Forsiwy
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-12-03, 17:15
Więc moja nadzieja Prysnęła:)
Wysłany: 2016-12-04, 09:43
Forsiwy napisał/a:
Oczywiscie 1.5dci
wymienialzs sprzeglo/wysprzeglik przy jakim przebieu?
Forsiwy
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-12-04, 10:53
Można powiedzieć że po stłuczce:)
To znaczy teraz jest wszystko z plastikowego gównolitu wiec nawet jak najedziesz na chomika i on dobrze trafi to ci może narobić szkód od spodu.
Ja tak miałem
Po prostu pekł plastik wysprzeglika przy skrzyni biegów no i demontaż.
Uszkodzenie mechaniczne
