2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2016-05-24, 17:25
Zakupiłem oryginalny jak sądzę podłokietnik do renault megane z zamiarem przeszczepienia do sandero. Zastanawiam się nad instalacją aluminiowych nóżek do śrub szyn fotela w podłodze i dalej do podstawy podłokietnika. Czy Wasze oryginalne podłokietniki też tak ciężko się unoszą w górę ?
Nie wiem jak u innych,ale w mimoim tak. Ja kupiłem na allegro podróbkę, która jest podobna do oryginału. Tylko u mnie jest mała blacha w kształcie litery u z przyspawanymi poziomo małymi blachami. Coś jak u kolegi wox.
Ostatnio zmieniony przez orzeszek2 2016-05-24, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Model: SANDERO
Wysłany: 2016-06-15, 23:20
Zakupilem za 70 zł oryginalny dedykowany do meganki podłokietnik bez podstawy. Musiałem ją stworzyć. Za stelaż posłużyły kątowniki stalowe zakupione w markecie budowlanym. Pod podstawę podłokietnika zainstalowałem płytkę usztywniającą całość. Stelaż dokręcony do mocowań szyn foteli oraz jednym wkrętem z każdej strony do tunelu. By ukryć dziurkowanie oraz "ucywlizować" mocowanie podłokietnika nasunełm szeroką koszulkę termokurczliwą , po czym ją ogrzałem nad palnikiem kuchenki gazowej. Nawet ładnie się ułożyła. Niestety ale nie kupiłem czarnych śrub ;-(. Podłokietnik lekko sprężynuje ale nie buja się ani nie skrzypi. Tylko muszę przyzwyczaić się do nowej procedury zapinania/odpinania pasów. Zastanawiam się, czy nie wymienić zapięć na takie od megane scenic z dłuższym mocowaniem, bardziej wystające.
Plik ściągnięto 132 raz(y) 236,08 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 227,75 KB
Plik ściągnięto 136 raz(y) 189,7 KB
Plik ściągnięto 120 raz(y) 194,71 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 217,36 KB
Wysłany: 2016-09-02, 08:16
Kupilem oryginalny podlokietnik do Lodowy w salonie Renault wykorzystujac vouchers na 100 zl i tym sposobem zaplacilem 300 pln. Montaz prosty okolo 1h. Montowalem w/g instrukcji z tym, ze nie wyciagalem siedzenia pasazera. W tym przypadku do wyciagniecia tunelu wystarczy przesunac fotel kierona max do tylu a fotel pasazera max do przodu.
route2000 napisał/a:
Jedyną przeszkodą było wkręcenie 4 śrub mocujące górny podłokietnik do kolumny (nie do tunelu). Do tego trzeba mieć bardzo długi śrubokręt torx20, bo kolumna ma niełatwy dostęp by wkręcić je krótkim śrubokrętem torx. Najpierw najlepiej jest wkręcić same śruby w podłokietniku by "wyrobić" gwinty (bardzo ciężko się wkręcało, warto je dać ociupinkę smaru czy oleju na śrubkę). Jednak te śruby były do d... więc kupiłem w OBI inne wkręty o takim samym wymiarze na krzyżak (nie torx) i było OK.
Do skrecenia tych dwoch elementow uzylem grzechotki 1/4 cala i nasadki torx. w ten sposob wkrecilem oryginalne wkrety, ale fakt ,ze ida ciezko.
Wysłany: 2016-09-02, 08:54
shrek, jesteś już zadowolony z tego podłokietnika? ;-)
Jedynym małym mankamentem jest utrudniony dostęp do hamulca ręcznego i do zapinania pasów bezpieczeństwa. Trzeba jednak podnieść podłokietnik do góry aby zapiąć pasy albo zaciągnąć hamulec ręczny. Żona na początku się wściekała, że to zbędny gadżet, ale potem już się przyzwyczaiła.
Już opanowałem sposób zapinania pasów i zaciągania hamulca bez podnoszenia podłokietnika, wkładając odwróconą dłonią do tyłu w pomiędzy siedziskiem a podłokietnikiem i silnymi palcami zaciągam hamulec (jak często jest używany to nie ma problemu z nim, nieużywany powoduje cięższe używanie tego). To już kwestia nauki i przyzwyczajenia... ;-)
Wysłany: 2016-09-06, 20:05
Tak wiec dzis w nocy wracalem z Polski do Francji (koniec urlopu). Jazda z podlokietnikiem komfortowa, nie przeszkadza utrudnienie w zapinaniu pasow ni zaciaganiu recznego. Odbywa sie to przy pozycji poziomej podlokietnik, tylko trzeba troszke sie nagiac. Jestem zadowolony . Jedyny minus to to, ze podlokietnik nie jest w kolorze tapicerki (plastikow)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-06, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-09-06, 21:24
lipa panie jak moze nie pasowac kolorystycznie toż to profanacja.
Szerokiej drogi :-)
Ostatnio zmieniony przez wat 2016-09-07, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
gamera
Wysłany: 2016-09-07, 07:26
Najlepszy i to nawet niż oryginał, jest podłokietnik z firmy (kiedyś AUTODINO) obecnie VIKANTI z Warszawy z Modlińskiej 60.
Jak się nie mylę, kiedyś zachwalał go Prezes z tego forum. Sam go kupiłem i porównywałem stabilność do fabrycznego - fabryczny wysiada.
Tu macie link do niego, firma też sprzedaje na allegro.
http://sklep1403252.home....ACIA-DUSTER/468
http://allegro.pl/podloki...5782391880.html
Stówa z groszem to nie majątek. Całość stoi na odpowiednio wyprofilowanych do Dustera nogach, przykręcane krótkimi śrubkami na bokach. Polecam wewnątrz tych nóżek nakleić taśmę dwustronną, dodatkowa stabilność.
Mam go już kilka lat i jedynie szkoda że nie robią takiego do Sandero (dzwoniłem i pytałem), bo chciałem taki też kupić do żony samochodu.
Gamera
Wysłany: 2016-09-07, 08:46
gamera napisał/a:
Biorąc pod uwagę jak bardzo daćki są do siebie podobne, to zmierzyłbym dusterowy - może się okazać, że pasuje.
gamera
Wysłany: 2016-09-07, 11:24
Już to sprawdzałem, nie wejdzie.
Gamera
Wysłany: 2016-09-07, 16:27
Tunel środkowy trzyma się na 3 śrubach i jeden spince z tyłu więc nie może być zbyt stabilne .
Ja polecam zrobić sobie wzmocnienia od szyn fotela ja taki mam już rok i podłokietnik jak przyspawany .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-07, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Marcin_R
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2016-09-11, 12:49
ja mam uniwersalny podłokietnik , niestety z czasem po za troszkę większym
komfortem jazdy wyszły również niedogodności przy zapinaniu pasów oraz
w tej chwili niemożliwe jest regulacja oparcia fotela jak również samo
przesuwanie fotela ;/
w związku z tym postanowiłem wykonać nowe mocowanie dostosowane do
foteli i żeby było lepiej to podłokietnik umieszcze na zawiasie :)
jak pomaluje , poskręcam i zamocuje to wysle fotke ...
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2016-09-26, 16:02
Siema, mam czarny fabryczny, chętnie wymienię na szary.
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Wysłany: 2016-12-06, 00:30
Nowy podłokietnik montowany do stelaża fotela - lodgy / dokker:
- śruba mocująca: 877631170R, 45 zł;
- podłokietnik fabryczny skórzany: 877006315R, 455 zł;
- podłokietnik fabryczny materiałowy: 877007804R, 455 zł;
- podłokietnik fabryczny materiałowy Outdoor: 877002897R, 542 zł;
- podłokietnik akcesoryjny - zestaw: 8201661080, 450 zł, instrukcja montażu
Wysłany: 2016-12-06, 11:07
laisar Czy to pasuje do wszystkich stelazy fotela?
Komplet na auto to 2x 877007804R, 910 zł + 2x 877631170R, 90 zł = jedyne 1000 zł?
Wysłany: 2016-12-06, 12:01
shrek napisał/a:
Na razie nie wiem.
shrek napisał/a:
Nie do końca, bo numerki dotyczą jedynie podłokietników kierowcy.
Do prawego fotela potrzebne są części z wersji dla ruchu lewostronnego - mocowanie 877A07638R, podłokietnik 877002224R - ale w katalogu części brak cen (chociaż prawdopodobnie są podobne).
mudzinx
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2017-01-10, 10:51   Montaż podłokietnika Dacia Logan 2016
Witam, zakupiłem niedawno Dacie Logan 2016 z salonu (po lifcie).
Czy jest taka możliwość zamontowania podłokietnika z ręki (na ten sam dzień, po wcześniejszym umówieniu).
Czy nie mogę nic zrobić, ponieważ jest to taka wersja i koniec.
Wysłany: 2017-01-10, 12:07
Nie bardzo rozumiem o co ci chodzi ale. ;-)
Jeżeli mają na magazynie lub zamówisz podłokietnik wcześniej to zamontują ci to w tym samym dniu po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-01-10, 13:03
Moim zdaniem łatwiej było zadzwonić do swojego salonu. Jak się umówisz zabezpieczą części i wykonają montaż.
Wysłany: 2017-01-10, 18:16
Inna sprawa, że montaż samemu to poniżej pół godziny i za darmo i nie trzeba super specjalistycznych narzędzi.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-01-10, 22:34
Po lifcie jest teraz podłokietnik do fotela, nie każdy jest na tyle uzdolniony manualnie.
Wysłany: 2017-01-10, 22:37
arnold napisał/a:
O ten, drobny szczegół mi umknął :P
Szlepster
Model: Był Logan MCV II PH II / jest Jogger
Silnik: Było 0.9 TCe LPG / jest 1.0 TCe LPG
Rocznik: 07.12.2016 / 2022
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-01-11, 19:16
A pytanie czy masz fotel przystosowany do podłokietnika? Podejżewam, że nie masz żadnego plastiku z boku siedziska do którego wpinasz podłokietnik.
Pozostaje tylko zamontować podłokietnik centralny jako akcesoria.
Wysłany: 2017-01-11, 22:41
Tak jak koledzy pisze montaz banalnie prosty, srubokret, noz tapicerski i naprzod.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-01-12, 00:47
http://www.tech-accessoir...ocument_id=5246
ze strony http://www.tech-accessoires.renault.com
Plik pdf z dnia 11. 01. 17 roku. Pokazane jak zamontowany jest podłokietnik nowego typu i chyba da się go założyć także do starszych samochodów.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2017-01-12, 11:46
WOW .... jaki fajny podłokietnik . :-D ... chociaż montaż nie taki całkiem banalny :-/
