Na szybko sprawdziłem tłumaczenie - jest OK.
Jedna mała uwaga - myślę że inaczej można przetłumaczyć aby było wiadomo o co chodzi.
Flash - Wprowadź błyśnięcie - może lepiej Oznacz radar
Poza tym wielkie gratulacje i oby tak dalej dla dobra ogółu.
Uwaga co do kart SD.
Nie koniecznie działają wszystkie z indeksem C10. Trafiłem na takie marki Platinet które nie chcą ruszyć. Czyli ważniejsza jest szybkość fizyczna zapisu/odczytu niż klasa karty.
Robiłem takie porównania -na dwóch takich samych MN z kartami, najszybsze wyniki w przeliczaniu długich tras są na kartach o transferze rzędu 48MB/s
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-12-20, 21:05
Dzwina sprawa. Wlutowana karta. Explorer widzi karte, ma w pelni do niej dostep, programy dzialaja. Jest tylko jedno ale. Nie za kazdym razem startuje samo, tylko czesto mruga logo. Wtedy zapodaje Nk z explorerem i wnim wszystko gra i karte nadal widzi.
Model: Safrane
Wysłany: 2016-12-27, 14:37
Problem rozwiązala zmiana czytnika kart micro sd. Nie rozumiem związku, ale cos jest na rzeczy, po zmianie (czytnik na usb spalil sie calkiem) wszystko gra.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-12-27, 14:37, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11 ty wypróbowałś ten upgrade , masz może jakieś zdjęcie albo filmik jak to wygląda w praktyce.
a co z regulacją ostrości jest po ubgradzie taka możliwość czy jej brak
Pozdrawiam jozef969.
Model: laguna ii
Silnik: 1.8 16
Wysłany: 2017-01-13, 22:09
witam.mam problem chciałem usunąć nakladke a usunąłem jakieś pliki z storage1 i radio wiesza mi się na logo. odpala z plikiem bin z penriva tylko win ce.nie mam kopi zapasowej. próbowałem upgare.lgu do 4.0.3 ale tez nie działa. proszę o pomoc
Jak masz 4.0.6 to nie wracaj do 4.0.3.
W windowsie wejdź do Storage Card1 uruchom plik upgrade.exe i miej w tym momencie na pendrive plik upgrade.lgu do 4.0.6 powinien uruchomić upgrade i powrót do czystej wersji 4.0.6. A później z powrotem uwolnienie .
Na przyszłość nie usuwaj plików ze StoragrCard1 to są pliki systemowe i konfiguracyjne do Windows i MN.
Wszelkie dane i zmiany można robić na SC4
Model: laguna ii
Silnik: 1.8 16
Wysłany: 2017-01-15, 08:07
4.0.6 zainstalowało sie ,pozniej Connect diag tool ,wrzuciłem pendrive zainstalowało się jeszcze raz i wisi na logo nie idzie dalej.Z nk.bin nie odpala ani zaden upgare.lgu. co robic? musze przelutowac pamiec?
Model: laguna ii
Silnik: 1.8 16
Wysłany: 2017-01-15, 11:10
wolalbym sam wlutowac albo zlecic komus cos takiego bo male te punkciki a ja lutownicy dobrej nie mam.ale jesli nie znajde chetnego to sam bede kombinowal.
