Marka: Kia
Model: Rio
Rocznik: 2017 Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Mar 2017 Posty: 113 Skąd: Lublin i okolice
Wysłany: 2017-03-26, 14:31
Czytam, czytam i nie widzę takiej informacji.
W salonie dowiedziałem się, że podłokietnik montowany w fabryce jest mocowany do fotela. Zaleta - jeździ razem z fotelem, wada - nie ma... schowka.
Podłokietnik z akcesoriów jest 50 zł droższy. Zalety - ma schowek, wady - sposób montażu i brak ruchu z fotelem (można dyskutować, czy to wada).
Początkowo byłem chętny na podłokietnik, ale chyba mi przeszło. Niestety w salonie nie mieli egzemplarza z takim elementem, więc jeszcze nie wiem, czy mi przeszło na sto procent.
Ponadto żona chce lakier metalik, to gdzieś muszę ciąć cenę całości :D.
Wysłany: 2017-11-14, 14:55 Mikołaj i podłokietnik :)
Witam.
W związku ze zbliżającym się Świętym Mikołajem ;) żona kazała mi wybrać sobie prezent, a że jako mam nowy nowy nabytek - Dacia Doker - pomyślałem o podłokietniku.
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1599 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-11-14, 15:45
Podłokietnik jak najbardziej przydatny prezent. Mam u siebie tyle, że oryginalny Renault. Montaż zajął pół godzinki na spokojnie i podstawowe narzędzia. Mój na Mikołaja dostanie komplet chlapaczy :)
W salonie powiedzieli mi, że do wersji po liftingu nie ma podłokietnika montowanego w fabryce, jedynie salon może mi założyć podłokietnik do fotela. Ktoś już próbował zamienniki na wersji dokker 2017 fl?
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2017-11-15, 11:18
Potwierdzam, fabryczny (do fotela) najlepszą opcją (wygoda i wygląd), nawet jeśli nigdy do tego modelu nie był przewidziany (całość zajęła mi z wymontowaniem/zamontowaniem fotela, rozebraniem/ubraniem tapicerki, wykonaniem otworów 2,5 h).
Wszystkim wahającym się polecam takie właśnie rozwiązanie.
Plik ściągnięto 330 raz(y) 92,99 KB
Plik ściągnięto 134 raz(y) 98,23 KB
Plik ściągnięto 202 raz(y) 113,99 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2017-11-15, 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2017-11-15, 12:04
Nie pamiętam dokładnie ile płaciłem, zakładałem go na wakacjach... Od tego czasu całą masę rzeczy "dołożyłem". Coś koło 300 zł (na stronie renault warszawa była wtedy na ten podłokietnik zniżka) i to jest ten do Lodgy (ma regulację pokrętłem, pokrycie ze "skóry", do Logana jest inny- ma inne mocowanie do fotela i nie ma regulacji w pionie).
Co do otworów, to musiałem wywiercić 2 otwory wiertłem 10mm, bo w szkielecie fotela ich zwyczajnie nie ma. Poza wiertłem nic więcej nie potrzebowałem, wszystko było w zestawie.
Czy ktoś mi może powiedzieć czy podłokietnik z Dokkera/Lodgy będzie pasował do Logana?
Oba montowane do boku fotela.
Ten z Dokkera/Lodgy jest ładniejszy i ma boki z ekoskóry więc pasowałby lepiej do tapicerki Outdoora.
Sprawa błacha. Niby . Podłokietnik przytwierdzony z boku ośką do siedzenia .Chce założyc pokrowce rzekomo dedykowane dla tej wersji. Niestety trzeba by go rozciać i coś wymysleć. Zanim jednak użyję siły chciałem sie zapytać o doświadczenia. Os znajduje się ok 20 cm przez siedziskiem. Moze jakis link poglądowy istnieje na forum
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3624 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-04, 15:31
kicpra napisał/a:
Czy ktoś mi może powiedzieć czy podłokietnik z Dokkera/Lodgy będzie pasował do Logana? Oba montowane do boku fotela. Ten z Dokkera/Lodgy jest ładniejszy i ma boki z ekoskóry więc pasowałby lepiej do tapicerki Outdoora.
Ale chodzi o "fabryczny" (bez schowka), czy akcesoryjny? Bo podłokietnik fabrycznie montowany do Outdoorów jest cały w ekoskórze (analogicznej do tej występującej we wstawkach w fotelach Outdoor). Opisy "materiałowy" w przypadku foteli i podłokietnika Outdoorów są tutaj nieprecyzyjne.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-04, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 231 Skąd: LU
Wysłany: 2018-04-23, 13:26 Fotel pasażera z podłokietnikiem.
Przyszedł mi taki pomysł:
wymienić fotel pasażera na fotel kierowcy z anglika. Byłby dodatkowo podnoszony i z podłokietnikiem. Tak na oko dwa podłokietniki obok siebie powinny się zmieścić bez problemu.
Tylko skąd wziąć taki fotel ? Na ebayu nie znalazłem.
Pytanie: czy mocowanie do podłogi fotela pasażera i kierowcy jest takie same ?
Alternatywa: u chińczyka znalazłem podłokietniki do fotela ciężarówkowego. Wyglądają bardzo podobnie do tych z sharanów, mocowane na dwie śruby (takie z pokrętełkiem od spodu). Tylko czy taki będzie jak zamocować ?
Czy ktoś ma zamontowany oryginalny podłokietnik do Sandero (8201679842) ten montowany do fotela kierowcy? Dzisiaj go odebrałem od dealera za voucher.
Interesuje mnie jak jest wykończone miejsce przebicia tapicerki przez trzpień podłokietnika.
W instrukcji każą po prostu wyciąć otwór w piance i tapicerce ale nie widzę w zestawie żadnego pierścienia do zamaskowania, czy wzmocnienia tego newralgicznego miejsca. Boję się, że ta tkanina tapicerska z czasem będzie się niszczyć wokół tego trzpienia. Może ktoś ma to już założone przez ASO i pstryknie fotkę? Jeszcze jedno: żeby dostać się do spodu fotela lepiej odkręcić fotel od prowadnic czy całe prowadnice od podłogi? Co szybsze?
Ja mam taki sam w Loganie MCV. Wyciąłem dziurę nożem i tyle, ten materiał nie jest taki delikatny.
Poza tym tam nie ma naprężeń, żeby coś miało się dziać.
Uważaj bo te spinki tapicerki się ciężko demontuje/montuje, zwłaszcza te od frontu fotela .
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-04-25, 07:26
swissman napisał/a:
a w razie wypadku ubezpieczalnia odmowi leczenia bo fotel byl bez homologacji...
Nawet oryginalny z Dacii?
Temat homologacji był szeroko omówiony w temacie żarówek led. Różnica polega na tym, że fotel z podłokietnikiem ewidentnie jest homologowany w UK a co za tym idzie w EU.
Podłokietnik założony. Poszło w sumie sprawnie. Mam zamek z tyłu oparcia i nie ma spinek/kółeczek od spodu tylko takie gumki, które łączą tylną tapicerkę oparcia z przodem siedziska. Najwięcej problemu było tylko z rozpięciem wtyczki airbagu. Słabe dojście.
Warto także zwrócić uwagę, że zestaw narzędzi podany w instrukcji (szczególnie rozmiary imbusów i kluczy nasadowych) ma się nijak do rozmiarów rzeczywistych śrub i nakrętek w zestawie.
Jeśli chodzi o moje wcześniejsze pytania dot. nacinania tapicerki to wygląda to tak: trzpień mocowany do fotela ukryty jest praktycznie w grubości pianki - nie wystaje. Nacięcie tapicerki po wewnętrznej średnicy tego trzpienia powoduje, że założony podłokietnik z plastikowym dystansem ładnie maskuje i przyciska tkaninę. Wyszło w każdym razie elegancko. Jak będę miał jutro czas dorzucę foty.
Przewertowałem cały wątek, ale odpowiedzi nie znalazłem. Z racji tego, że najbardziej przypadł mi do gustu podłokietnik montowany do fotela a nie do tunelu chciałbym u siebie zamontować coś takiego:
Sęk w tym, że upieram się na ten pierwszy - wg. mnie a) będzie praktyczniejszy/wygodniejszy, b) często wożę gabaryty w środku i zależy mi na szybkim demontażu podłokietnika, a zdaje się ten pierwszy odczepia się podobnie jak zagłówek.
Jest tu ktoś może w mocy potwierdzić, bądź zaprzeczyć, że ten "dofotelowy" podłokietnik da się zamontować w Lodgy 2012 (bez Euro 6)?
Jest jeszcze jeden, który mi się podoba od Sandero:
