Radio - ścisza się podczas jazdy
mudzinx
Silnik: 0,9 TCE
  Wysłany: 2017-02-08, 07:59   Radio - ścisza się podczas jazdy
Mam Dacie Logan 2016 po lifcie z salonu, zauważyłem, że podczas jazdy radio potrafi samo ściszyć dźwięk, a po krótkim czasie wraca do normy. Działa to tylko przy radiu, jeśli słucham z płyty lub przez BT - to wszystko jest OK.
Najczęściej się to dzieje przy mniejszym biegu, ale też potrafi ściszyć przy jeździe 50+km/h.
Jest to wada czy mogę to wyłączyć?
Co zrobić?
Ostatnio zmieniony przez mudzinx 2017-02-08, 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-08, 10:55
wątpię aby to była wada, trzeba raczej poszperać w ustawieniach
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-02-08, 15:10
Gdzieś widziałem test aktualnej Skody Fabii z fabrycznym radio "xxxxxxx".
Opowiadali, że można w nim ustawić wzrost poziomu głośności wraz ze wzrostem prędkości.
Świetny bajer, bo hamując w zabudowanym nie trzeba przyciszać.
Może i taki bajer pojawił się w Dacii?
ArcadioSF
Silnik: 1.6 16V SCe Lauréate
Wysłany: 2017-02-08, 15:25
W MNE jest na 100%.
O ile się nie mylę w MN też jest.
Nie wiem jak w pozostałych.
Taki bajer miałem w zwykłym radiu z CD w Fordzie Fusionie z 2004r. więc nie jest to jakiś nowy wynalazek.
tom21
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2017-02-08, 15:59
Kiedyś zauważyłem że stojąc pod linią energetyczną radio się ściszało - nie chodzi o to że były zakłócenia, bo radio grało czysto tyle tylko, że ciszej. Gdy odjechałem 2-3 metry głośność wracała do normy. Może w Twojej okolicy jest słabszy zasięg i to powoduje ściszanie radia.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-02-08, 16:55
W przypadku tłumienia szumów zdarza się że głośność spada. A z tego co ja sprawdziłem to nie ma zmiany głośności w funkcji prędkości w Plug&Radio- auto z grudnia 2015.
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2017-02-08, 20:44
arnold napisał/a:
Od strony technicznej, jest taka funkcja w radioodbiornikach. W momencie zaniku sygnału wyciszany jest wzmacniacz audio, aby nie było słychać szumów.
