takie sentechy mają zwykły plastik który od mrozu się wykrusza
Nie wiem jakie ty miałeś ale te moje były nawet bardzo przyzwoite jeżeli chodzi o materiał, a przynajmniej były mięciutkie. Powiem więcej za miękkie i dlatego podczas zdejmowania "ciepłych" kabli jedna metalowa końcówka została na świecy. Więcej nie próbowałem na ciepłych ale na zimnych nie było problemu.
Jeżeli miałbym kupić ponownie to jednak Sentech niż Boscha.
Jeżeli chodzi o cenę, to 80zł to jest minimum, za które kupisz kable.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-10-21, 04:52, w całości zmieniany 1 raz
boscha nie kupuje bo jest dużo podróbek
ngk ok 100 zł i to jest całkiem normalna cenna . U mnie sentechy przejechały ok 20 tyś km i z każdego kabla były przebicia .
Zdiagnozowanie tego faktu też mnie kosztowało kilka złoty bo w życiu bym się nie spodziewał że nowe kable będę miały przebicia .
Doświadczenie uczy że na takich bzdetach zwyczajnie się nie oszczędza ,potem i tak będzie trzeba je wymienić , można się wpędzić w duże koszta przez takie bzdury .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-21, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-15, 15:57 Przewody Zapłonowe Do Lodgy 1.6
Czy możecie mi pomóc?
Wymieniałem w zeszłym roku przewody zapłonowe w ASO (ok. 240 zł za przewody) - pogryziony przez zwierzę. Na fakturze mam taki numer... 8200943801
Czy to jest numer produktu?
Nie chciałbym kupować kabli w ASO, a zamówić w innym sklepie, aby móc zaoszczędzić.
Widziałem w niektórych internetowych sklepach przewody różnych producentów. Były tam również numery OE i właśnie wyskakiwał mi ten numer 8200943801.
Czy wystarczy zamówić przewody z tym numerem np. Bosha lub innej firmy i będzie pasować?
Pomożecie?
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2016-01-15, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
dziwię się dlaczego tyle przepłacasz za przewody , mi też coś pogryzło, kupiłem w sklepie za jakieś 100 zł pasują idealnie nie maja przebicia ect więc się po co przepłacać
Wystarczy dobrać odpowiednie długości przewodów WN i średnicę końcówek od strony cewki i od strony świec i będzie git.
Wybrać markowe przewody z dobrą izolacją przewodu i nie przepłacać w ASO.
Boscha sobie dobrze sprawdź ponieważ mogą być za krótkie jak to miałem w MCV-ce. Sentech były dobre na długość ale nie ruszaj ich jak był silnik ciepły. Mogły przewody wyjść z kopułki.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Człowiek uczy się cały rok :)
W weekend zakładając "pipczące" urządzenie odstraszające gryzonie odczytałem nazwę firmy moich przewodów WN, które montowało mi ASO. Założyli mi BERU by Renault :)
Zapasowy komplet zakupię w internetowym sklepie ;)
W telewizji reklamowali jakieś odświeżacze powietrza w kształcie kamienia czy nowoczesnej rzeźby. Był w tym czujnik ruchu i jak przechodził śmierdzący niedźwiedź, to psyknęło. Jak się wrócił, żeby sprawdzić, co to było, to już nie psyknęło, bo była zwłoka czasowa.
Czy ktoś to widział z bliska? Na pewno są wymienne wkłady. Może da się dopasować ten spray na kuny i zamontować gdzieś w silniku? Przychodzi kot albo kuna - no to psyk!
W sierpniu zeszłego roku zmieniłem przewody zapłonowe.
Niestety dziś rano silnik jakoś zaczął nierówno ciągnąć, zamrugała kontrolka check engine, za pomocą Piston-a odczytałem kody błędów P0303 i P0314.
Wieczorem spryskiwaczem popsikałem w okolice przewodów zapłonowych i niestety choinka na wszystkich przewodach.
Od wymiany przewodów przejechane około 15 000 km (pół roku) trochę mało jak na przewody NGK.
Mam fakturę na te przewody - ciekawe czy da się reklamować i czy pozytywnie rozpatrzą reklamację?
Jak masz papiery na te przewody to można spróbować je zareklamować. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo najczęściej gwarancja nie obejmuje elektroniki i coś związane z elektrycznością.
Kiedyś wymieniałem silnik krokowy, ale był wadliwy i nie uznali mi reklamacji, bo części elektroniczne nie podlegają reklamacji.
Reklamacja przewodów zapłonowych NGK uznana pieniążki zwrócone.
Tym razem kupiłem BERU ZEF 1627.
To super, sprawa już załatwiona.
Teraz silnik już lepiej pracuje i ciągnie tak jak trzeba?
Gdzie te przewody kupowałeś?
Teraz po zmianie przewodów silnik pracuje tak jak powinien, przy poprzednich przewodach niby wszystko było ok, ale sporadycznie jakby przerywał.
Przewody zarówno NGK jak i Beru kupowałem w sklepie internetowym ale z odbiorem osobistym, jak widać zachowali się poprawnie nawet nie było problemu ze złożeniem reklamacji - ponoć przewody wysyłali do dystrybutora.
Odnośnie przewodów Beru to są dokładnie takiej samej długości jak fabryczne (również były Beru ale z symbolem Renault), przewody NGK były po kilka cm (każdy) dłuższe.
