A może Hankook? Dobre opony za rozsądna cenę (obecne są promocje, że zamiast takiej ceny to jest dużo mniejsza cena), ponadto dają dożywotnia gwarancję do 1,6 mm wysokości bieżnika. Takie zamówiłem do innego auta.
Wysłany: 2017-03-31, 15:55
piku napisał/a:
Teraz w znakomitej cenie są Uniroyal Rain expert, a to dobre opony.
od 2 sezonów użytkuję je w polo, są miękkie, dość głośne ale na mokrym fantastycznie trzymają się nawierzchni i przy zachowaniu rozsądku nie znają zjawiska aqaplaningu Z takim zamysłem je kupiłem, bo na suchym co drugi jest Schumacherem...
Witam, też w temacie opon i zaznaczam to nie Prima Aprilis.
Wczoraj w nocy na trasie S8 na prostej i prawie pustej drodze pękła opona Continental Cross Contakt 215/65R16. Bieżnik ok, żadnego przebicia, gwoździa itp. Uszkodzenie od strony karoserii w dwóch miejscach jak na zdjęcie i jedno małe na zewnątrz. Trasa była daleka a ja zrobiłem dopiero 200km. Dotąd nie wiem co mogło spowodować takie szkody. Na szczęście szybko się zatrzymałem i szczęśliwie wymieniłem na poboczu na zapas. A tak przy okazji: podnośnik z zestawu fabrycznego , podnosi karoserie o 1 cm za mało!. Może mieliście podobną przygodę . Jak wytłumaczyć takie uszkodzenia?
To nie jest normalne i pierwszy przypadek na forum. Masz gwarancję to do ASO niech zgłaszają do PR. Jak nie będą się chcieli zająć sprawą to możesz zgłosić do TVNturbo Może oni coś wskurają.
Może jakaś felerna partia i będzie akcja serwisowa jak z akumulatorami w Dusterach chyba z 2010r.
Wczoraj w nocy na trasie S8 na prostej i prawie pustej drodze pękła opona Continental Cross Contakt 215/65R16. (...)Jak wytłumaczyć takie uszkodzenia?
Wygląda na mechaniczne rozcięcie jakimś ostrym sporym przedmiotem. Coś podobnego zrobił mi kiedyś w oponie kawałek zagiętego płaskownika - był to jedyny twardy, ostry element jaki leżał w pobliżu drogi jaką przejechała opona.
Podejrzenia moje idą w tym kierunku.
Ale też zastanawiam się czy to fabryczna sprawa..
Ponadto nie wiem czy po 3 latach mogę to gdzieś reklamować.
Moje spostrzeżenia
1.opona rozerwana jest w dwóch różnych miejscach po stronie wewnętrznej, jakby szarpana
2. i od zewnątrz w jednym miejscu ale otwór jakby coś płaskiego weszło
3. bieżnik jest w normalnym stanie, bez uszkodzeń
4. w środku pełno drobinek proszku z gumy
5. zatrzymałem samochód zaraz po usłyszeniu dziwnego dźwięku z tyłu,
6. felga nie jest uszkodzona
7. po zatrzymaniu sprawdziłem wszystkie koła i tylko te jedno uszkodzone było gorące!
8. uszkodzone jest prawe tylne koło! prawe przednie jest bez zarzutu!
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-04-01, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-11, 18:25
może kogoś interesują opony do DD do zabawy w piachu i błocie?
kosztują 950 zł na allegro.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 96,34 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-04-11, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-07, 23:39 Opony do Dustera? Jakie?
Jako że zbliża się przegląd, Duster ma jeszcze oryginalne kapcie którym mało brakuje do ograniczników i spekaly ze starości. Trzeba pomyśleć o nowych. Jak sądzicie jakie by były lepsze na moje drogi czyli sporo bocznych, piaskowo błotnistego podłoża? Kupić uniwersalne, czy na lato i zimę osobne? Jakie marki są dobre?
Wszystko zależy czego oczekujesz od opon. Chociaż nie masz 4x4 to poleciłbym ci Yokohama Geolandar AT/S. Asfalt/teren - 50/50. W zimie też nieźle sobie radzą chociaż wiadomo to nie zimówki.
Wysłany: 2017-07-09, 10:24
jeśli więcej po szosie i na cały rok, to np https://www.oponeo.pl/mod...allseasonexpert niekoniecznie oczywiście z tego sklepu. Jak to mówią, na suchym każdy mistrzem. Ten producent robi jedne z najlepszych opon deszczowych. Jeździłem DD 4 sezony na zimówkach 66+, brat użytkuje 77+, żona letnie Rainexpert 1 a córka sportowe Rainsport 3, więc jaką taką wiedzę na temat marki pozyskałem Zaznaczam,że nie płacą mi za reklamę. Tak się jakoś złożyło
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-07-09, 10:31, w całości zmieniany 4 razy
70000 kilometrów przebiegu. Zastanawiam się nad nowymi oponami na przednią oś (na zimę)
Opony są świetne i kupię je po raz kolejny.
Właśnie dlatego pytam, bo jak odbiorę swojego MCV w październiku , to będzie pewnie na letnich i zaraz będzie trzeba kupić zimówki. Wiec myślę o zakupie nokianów od razu i opylić letnie. Zwłaszcza, że przebiegi będę miał do 15k rocznie.
Ogólnie jestem bardzo sceptyczny co do wielosezonówek, bo zawsze miałem dwa komplety kół.
Patrze właśnie na statystyki Laguny w AC i widzę, że na przejechane 50000 zrobiłem
30000 letnie
20000 zimowe
Dodatkowo zimówka poniżej 5 mm już nie działa , i tego się boje . Na lato jeszcze będą a na zimę już nie bardzo jak dojdziesz do tej wartości .
A i do zimówek jeszcze felgi kupić
Wysłany: 2017-09-27, 10:45 Jakie radzicie wielosezonówki do Dustera
Przeczytałem tu kilka sugestii.
Dodam od siebie.
Jeżdżę od lutego 2011 roku mam przejechane 110 tysięcy.
Mam jeszcze dwa komplety kół.
Lato oryginalne Michelin na alumach.
Zima na stalówkach Michelin Alpin. pozostało 2 x 6.5mm i 2 x 7.5mm
Oba komplety zdążyły się zestarzeć a jeszcze się nie zużyły.
Myślę że lepszym rozwiązaniem dla mnie będą wielosezonówki częściej zmieniane na nowe np. co 3 lata, przy przebiegach średnio 18 tyś. rocznie.
Polecacie jakieś wielosezonówki oprócz Uniroyal AllSeason Expert ?
Czy ktoś z was na takich jeździ i jak się sprawdzają.
Ostatnio zmieniony przez lukka16 2017-09-27, 14:15, w całości zmieniany 1 raz
