Pozostałości po ciężarkach na alufelgach
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2017-03-24, 18:49   Pozostałości po ciężarkach na alufelgach
Witam, moje pytanie to jak wyczyścić i usunąć pozostałości po naklejanych ciężarkach na alufelgach.Próbowałem wiele sposobów i bardzo ciężko to usunąć.
Wygląda to tak:
a to efekty mojego czyszczenia
Czy ktoś wie jak w łatwy sposób się tego pozbyć?
Ostatnio zmieniony przez Tombak 2017-05-11, 07:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-03-24, 18:53
Jeśli to klej, to można spróbować podgrzać na ciepło np. opalarką ale ostrożnie, potem zeskrobać czymś plastikowym np. szpachelką, a jeszcze coś zostaje to może spirytusem izopropylenowym. Innego pomysłu nie mam......
Wysłany: 2017-03-24, 19:05
Pocierasz palcem od brzegu i się zwija.
rafal_rx
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2017-03-24, 20:39
Podgrzać nawet suszarką do włosów, a następnie rozpuszczalnikiem na bazie benzyny (ftalowym) lub alkoholem. Jeśli drapać, to plastikiem, lub kawałkiem listewki drewnianej.
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2017-03-24, 20:56
Dzięki za rady, jutro spróbuję metodę na ciepło i napiszę o efektach.
niestety nie da rady - za bardzo to rozmazałem innymi środkami :-(
Ostatnio zmieniony przez Tombak 2017-03-24, 21:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-03-24, 21:34
Ja to odrywam karcherem. Przystawiasz dyszę pod kątem i samo się odrywa.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-03-24, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-25, 06:31
Jak nic nie masz innego to bierz odrdzewiacz, spryskaj i pochwili szmatką ścierają. Pomału będzie schodzić.
Wysłany: 2017-03-25, 14:09
benzyna oczyszczana plus jakaś twarda plastikowa łopatka
Osfald
Marka: Chrysler
Model: 300C Touring
Silnik: 3.0 24V6
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2017-03-25, 15:00
Label Killer lub inny tego typu :) Polewasz/spryskujesz, czekasz chwilę i ścierasz szmatką. Ważne aby preparat dotarł do warstwy kleju. Jeśli jest tam jeszcze taśma piankowa na wierzchu to będziesz musiał powtórzyć czynność kilka razy. Nie szkodzi aluminium ani lakierowi.
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2017-03-26, 17:54
Efekt czyszczenia :
Dziękuję koledze route2000 :lol: podgrzewałem opalarką i zeskrobywałem plastikowym nożykiem, szło dość ciężko ale dałem radę, podziękowania także dla Dar1962 :-D pozostałości zmyłem rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym i po kleju nie ma śladu.
Wysłany: 2017-03-26, 21:13
Cieszę się, że Ci pomogłem. ;-)
Inni już będą wiedzieć jak to zrobić.
