Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-03-26, 19:22
No i dzis znalazlem troche czasu, zeby szerszenia pokleic.
Jest pare baboli na folii, ale jak na pierwszy raz i chinska folia jest ok.
Zostala jeszcze druga strona.
Plik ściągnięto 87 raz(y) 155,52 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-03-26, 20:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-04-29, 21:07
No i skonczone. Najfajniejszy na wsi Po calodniowym pobycie na sloncu okazuje sie, ze zle wygrzalem folie na lewych drzwiach i lewym rogu klapy. Do poprawki.
arczi_88 DO TABLICY!!!
Jaka folia i jak oklejales szyby. Ja z......m dwie rolki folii 70x300, zeby okleic dwie boczne szyby do seja. Zostala jescze tylna
Plik ściągnięto 26 raz(y) 221,13 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 212,46 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 137,31 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-04-29, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-04-29, 23:10
Przepraszam Panie Profesorze, że tak późno odpowiadam. Moja folia nazywała się Solar Window Film - zaskakująca nazwa co? Rozmiar 300x50. Najprostsza, najtańsza i nie termokurczliwa. Musiałem kupić dwie rolki ale jedna by starczyła gdybym nie zdupcył pierwszego okna, reszta do dziś kurzy się na meblach.
No, więc. Filmy instruktażowe na YT każą najpierw przymierzyć folię do zmoczonej, czystej, zewnętrznej części szyby, w sensie jak rozwarstwisz to czarną folią przycisnąć do szyby i wyciąć odpowiedni kształt nożykem i chyba wtedy zgrzać jak termokurczliwa. Jak już mamy odpowiednio dopasowane to moczymy wodą z mydłem wewnętrzna stronę okna i zabieramy sie do rozwarstwiania folii, w tym czasie trzeba też to moczyć, potem przykleić do szyby i wycisnąć wodę zaczynając od środka do brzegu załączonym do zestawu narzędziem. I już wiem, fajnie się pisze ale to tak jak wspominałem wcześniej - Dokker ma super szyby do takiej zabawy, małe, płaskie i z szerokimi, czarnymi rantami. W innym aucie nie próbowałem...
Generalnie najlepiej byłoby wyjąć te szyby i wtedy oklejać xD nie potrafię tego wyjaśnić inaczej niż tak jak wyżej.
Karoseria w Seju wyszła miodzio, wyobraź sobie, że podobnie okleja się szyby
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2017-04-29, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Kiedyś wpadłem na pomysł czy u siebie nie zrobić czegoś podobnego jak masz na masce-dachu-klapie. Tzn. u Mnie na czarnym lakierze dach dać srebrną folie (szczotkowe aluminium/carbon) a na masce i klapie pasek.
Coś w ten deseń
https://www.youtube.com/w...Vkc9nFRo&t=144s
Do tylnych drzwi, 3-ich szybek oraz do tylnej widziałem do DD, ale takich na przednie szczerze powiedziawszy nie, i oglądając filmik nie zauważyłem nawet.
A co sądzisz o takim pasku jak wykonali przez maskę-dach-klapę tylną?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2017-04-30, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-21, 13:13
A no i wczoraj Focus mojej Fiony dostal nowy rozrzad przy 290 tys.
Zrobilem foto walkow rozrzadu tak z ciekawosci, zeby pokazac ich zuzycie, ktorego nie ma, wiec pojezdzi jeszcze troszeczke.
Renault twierdzi, że obecnie stosowane technologie w smarach pozwalają na wymianę co 2 lata. Sami to stosują, wiec nie jest to tylko gadanie. Dlaczego więc Focusowi miałoby coś się stać, jak raz wymieniłeś po 2 latach, zamiast po roku?
Wysłany: 2017-06-18, 22:38
A tak dzos sobie mysle, jakby z tej mojej niebieskiej strzaly (seicento) zrobic jakiegos rosta?
Lodgy pod koniec miesiaca jedzi na updrade. Malowanie zderzaka, listw bocznych, poprawa tylu, zeby roznicy nie bylo widac po ostatnim malowaniu, moze maska na czarny mat, ale jeszcze nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-18, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-19, 08:43
shrek napisał/a:
To nie lepiej było pozwolić działać naturze zamiast oklejać? :) po Tychach jeździ stary Passat w tym stylu cały porobiony z kostką słomy na dachu - w sumie ciekawie to wygląda. Zacząłbym od maski i zobaczył co z tego wyjdzie
Wysłany: 2017-06-27, 21:31
No i znow Lodziara poszla do lakiernika. Tym razem:
Pomalowanie zderzaka po bombie( calego).
Przemalowanie przednich blotnikow ( po bombie)
Pokolorowanie listw bocznych pod kolor.
Poprawienie spieprzonego tylu
Maska na czarno ( satyna)
Wysłany: 2017-06-28, 05:44
Nie potwierdze i nie zaprzecze. No kiedys wkoncu trzeba to przemalowac, bo jak takim odrapanym autem jezdzic. Wczesniej nie bylo czasu/kasy no a teraz juz trzeba przed wakacjami.
