Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-04-16, 06:37
corrado napisał/a:
ja jeszcze nie jestem pewien czy nie zamontuje lamp z ph2 , bo moze lepiej odswiezyc auto z wygladu , a drogo by jakos mocno nie wyniosly - ok 400pln za 2 sztuki w dobrym stanie
i tam bym mial dzienne . a wlasnie jak tam z przewodami , wtyczka zasilajaca jest taka sama jak w ph1 ?
Nawet, jezeli nie jest to nie jest problem kupujesz wtyczki z ph2 i przekladasz piny tak samo jak robiles tempomat .Przypuszczam ,ze wtyczka moze sie roznic ale piny chyba juz nie. W ostatecznosci tniesz kable lutujesz dobrze izolujesz i po klopocie.
CZy używasz może w miejsce dziennych , bodajże T20 21W5W jakiegoś bardziej białego i bardziej oszczędnego prądowo źródła światła ? Są jakieś fajne zamienniki tej żarówki, któe nie rzucają sie mocno w oczy policji ?
Chętnie bym pozbył się tam żółto świecącej żarówki dziennych 21W, która tak mocno oszczędna nie jest w stosunku do mijania 60W , chociaż zawsze a i świeci trochę żółtawo, chociaż widzę, że w lampach ph2 dustera jest jakiś filtr niebieski na dzienne + postojowe
Wysłany: 2016-04-17, 12:11
W dziennych mam zalozone takie swieca juz okolo roku jak sie nie myle i problemu nie ma. Tu masz jak swieca. Jak dla mnie fajnie mocniej od zwyklych i daja biale zimne swiatlo.
1. Dominus - czy ogłoszenie sprzeży lamp ph2 jest aktualne ?
2. Czy drugi kolega , który miał zakładać lampy ph2 założył je już u siebie w dusterze ph1?
Jak tylko znajdę to wrzuce, miałem chyba jakąś fote od gościa.
Udało mi się sprzedać od razu jak zdecydowałem że ich nie montuje więc straciłem tylko parę zł w stosunku do ceny ich zakupu.
dzieki .
Pamietasz czy oprocz miejsc
- zaznaczonych na fotce nr "2" ( gdzie jeden goscio stopil troche plastik albo jak na ostatniej fotce gdzie goscio usunal kawal blachy z pasu zamkowego :)
- i okolicy żarówki dziennych , lampa jeszcze gdzieś zawadzala o nadwozie / fartuch/ pas "zamkowy" żeby się cała wsunęła ?
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-09-14, 14:24
Dominus napisał/a:
To juz chyba ze 2 lata temu bylo. Ja za okolo 500zl je kupilem.
Więcej - gdy pisałeś te słowa było to ponad 2,5 roku, teraz to już prawie 3 lata. Pamietam dobrze, bo było to jeszcze zanim DD ph2 pojawiły sie w salonach (tak, tak!).
Gdzie mozna kupic i za ile nowe lub prawie nowe lampy LIFT do DUSTERa ?
Kiedys Dominus kupowal za niecale 600pln za komplet.
Teraz po 250pln za szt sa uzywki z ulamanymi czasami mocowaniami na allegro.
Za 600pln z checia bym kupil komplet nówek :)
