specek, a u jakich mechaników idiotów byłeś?
Trzeba tylko poszukać warsztaty, które zajmują się profesjonalnymi klimatyzacjami samochodowymi, a nie te, które mają na miejscu kombajn do wymiany czynnika i tyle.
Mechanicy powinni znać się na klimach dużo lepiej niż na samych silnikach.
Masz tutaj namiar, choć tam jeszcze nie byłem.
specek, a czytałeś ten wątek kolegi DrOzda?
Tam jest opisane jak się dostać do filtra kabinowego... Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość, a jak nie możesz to wypij piwo.... ale potem nie siadaj za kierownicą.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-05-31, 06:34, w całości zmieniany 1 raz
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 221 Skąd: Radom
Wysłany: 2016-05-31, 22:24
spokojnie , mi w MCV też " padła klima " - uciekał czynnik , dobrze że temat wyczułem wcześniej - słabo dawała - pomógł spec od klim i znacznik fluorescencyjny - powód był prozaiczny - nie trzymały śruby na łącznikach rurek - nawet można było je dociągać aż o 1/2obrotu , bez wyjątku wszystkie - sprawdź - klucz nasadowy 10 , no i trzeba uzupełnić czynnik , koniecznie wymienić filtr . Generalnie w nowych autach klima jest ekologiczna - u żonki w Astrze ( prawie nówka ) niestety też słabo - ale zdecydowanie lepiej niż w Loganie ... W starej Kijance dziś ( 31 ) lodówa w środku , ale jak odpali to silnik ( 140 KM ) staje dęba ... wir w baku coś za coś ...
o Jezusku kochany, kto wymyslił filt w tym miejscu, po 1h mam juz nowy ale zabawy bylo. Przeszkadza wszystko co może przeszkadzać, musiałem zrywać kawałek wykładziny i wyjmować wygłuszenie styropianowe, nawet schowek przeszkadza!
Niestety nie pomogło, klima przy 25 stopniach na zewnątrz chłodzi 15 stopni z nawiewów (zmierzyłem termometrem) U znajomego w sandero jest 4stopnie na wylocie.
Namierzyłem osuszacz z chłodnicą za 300 zl także szukam nadal dobrego warsztatu który ma sprzęt i pojęcie o klimach (jesli ktos wie/zna sprawdzony to proszę o namiar.
specek, no niestety wymiana filtra nie należy do łatwych ani do przyjemnych . Sam to już przerabiałem. Ostatnio nie musiałem zdejmować wykładziny i styropianu, tylko zdjąłem osłonkę pod schowkiem (ściągałem 3 plastikowe klipsy) i tyle.
W Scenicu wymiana była banalnie prosta i szybka...
Byłeś tam, gdzie podałem Ci parę postów wyżej namiary na speców od klimy?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-06-03, 06:14, w całości zmieniany 1 raz
A tak zapytam: Nie masz wciąż auta na gwarancji? Bo może lepiej jechać do ASO i niech się martwią. Po co masz dokładać do interesu
dzięki laisar , tego zaworu nie mogę nigdzie namierzyć, tylko na zagranicznych stronach cos jest kolo 700zl?!!! Czy to możliwe?
Ma ktoś może schemat zaczepów przedniego zderzaka? albo instrukcję jak go rozkręcić nie łamiąc niczego? Przygotowuję się do własnoręcznego rozebrania przodu aby wiedzieć co jeszcze może być nie tak...
Ja u siebie zrobiłem ten test przed domem w cieniu dziś o 14-tej. Termometr domowy zaokienny pokazuje 3 stopnie. Temperatura wewnątrz auta po 2 minutach cyrkulacji była 39,5 w kratkach jak i na podszybiu (termometr IN+OUT), włączyłem schładzanie i w zamkniętym aucie na jałowym biegu po 8 minutach (dodałem dwie ze względu na bezwładność wskazań termometru) z kratek leciało 13,5, a na podszybiu było 33,5. Jak by nie patrzeć - temperatura jest poniżej akceptowalnego zakresu. Co z tym robić? Może w końcu jechać na pierwszy przegląd klimy?
Po 10 minutach jazdy w takich warunkach z kratek wali 10 stopni, a często nawet stany jednocyfrowe...
Wysłany: 2017-04-17, 22:20 Sprawność układu klimatyzacji w DD? Jka to wygląda u Was?
Gdy ostatnim czasem były dni cieple, a nawet bardzo cieple temperatura otoczenia wynosiła od 23 do 26 postanowiłem przetestować jak będzie sprawowała się klimatyzacja w DD. Niestety nie zaskoczyła mnie ona pozytywnie. Powiedziałbym ze w moim przypadku działa ona bardzo przeciętnie. Bez porównania do renault modus który tez był budżetowym autkiem. Klima dałarade schłodzić kabine, ale bez rewelacji. Musiała być ustawiona na max. i cały czas chodzić a powietrze przy wylocie nie mroziło do kości jak przy np. przy modusie.
Czy jest to normalne ze po prostu klima jest przeciętna czy może być tak ze w nowym aucie jest zbyt mało czynnika? Wiem ze jak jest go mało to wydajność układu spada. Chociaż znajmy twierdził ze nie ma to znaczenia.
Druga sprawa ma ktoś może dane jaka temperatura powietrza musiałby być na wylocie przy ustawieniu max na niebieskim i np na 3 lub 4biegu? Wiem ze dużo zależy od temperatury zewnętrznej a w instrukcji jest brak o tym informacji.
Ostatnio zmieniony przez przemekadv 2017-04-17, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-18, 00:06 Re: Sprawność układu klimatyzacji w DD? Jka to wygląda u Was
przemekadv napisał/a:
Nie można wykluczyć, że jest mało czynnika - nie takie niedoróbki zdarzały się w nowych autach. Trzeba byłoby sprawdzić w warsztacie.
Ale rzeczywiście klima w dusterach nie poraża wydajnością. Może winna jest instalacja, a może to, że Duster jest kiepsko wyciszony (czyli też uszczelniony oraz izolowany cieplnie i akustycznie). Trzeba dodać, że spore powierzchnie przeszklone również "nie pomagają".
Ja mam dustera z pierwszego roku produkcji, Ty masz nowego. Przejrzyj tytuły wcześniejszych wątków o klimie - zdaje się, że właściciele nowszych modeli szczególnie skarżyli się na ten układ.
Model: Sandero Open
Rocznik: 2016 Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Paź 2016 Posty: 634 Skąd: Wro
Wysłany: 2017-04-18, 06:50
Ja testowałem w Sandero ostatnio to prędkość 1 wystarczala, czasami musiałem dac na 2. Więc może faktycznie masz mało czynnika? Na wylocie z nadmuchow temp powinna wynosić ok 10 stopni.
Wysłany: 2017-04-18, 11:23
klimatyzacja w DD nigdy nie była specjalnie wydajna, warto pamiętać, żeby raz w tygodniu ją włączyć na kilka minut (nawet zimą) żeby przesmarować sprężarkę a wiosną sprawdzić ilość czynnika. Po roku ubytki są zawsze, średnio 15-20%.Filtr można kupić i wymienić zamodzielnie
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-04-18, 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-04-18, 13:50
Dar1962 napisał/a:
to ciekawe bo w nowym Dokkerze odczuwam jakby niedosyt chlodzenia, a 27-go kwietnia bedzie mial roczek... w starym Loganie MCV dci 1.5, 68KM przez 9 lat NIGDY nie robilem zadnego przegladu klimy, nigdy tez nic nie dopompowywali a chlodzilo jak trzeba... przebieg gdy sprzedawalem byl 213 tys km...
czy kazde pokolenie ludzi jest skazane na takie stwierdzenia ze "za moich czasow panie to tego..." albo ze "kiedys to robili samochody..."
