Luzy podczas jazdy powyżej 40 km/h
Wysłany: 2017-04-18, 10:15   Luzy podczas jazdy powyżej 40 km/h
Zauważyłem ostatnio u siebie jakieś niepokojące luzy, wyczuwalne na kierownicy ale bardziej jak się jedzie powiedzmy 40 hm/h. Bardziej odczuwalne jak się przyspiesza dodając gazu. Tak jakby koła trzymały kierunek zaś kierownica o kilka stopni prawo - lewo swobodnie chodziła. Delikatnie bez oporu. Zjawisko to nasiliło się po wymianie opon na letnie ciut szersze niż zimowe. Na to nakłada się ciągłe zjeżdżanie auta w prawo. na parkingu jak obracam kierownica i obserwuje koła najmniejszy ruch nią przekłada się na ruch koła.
Pytanie czy znów coś szlag trafił w zawieszaniu przystosowanym do dróg krajów rozwijających się, czy może coś z maglownica ?
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-04-18, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2017-04-18, 10:44
prędzej obstawiał bym problem z oponami letnimi. Prawdopodobnie te które założyłeś na przedniej osi są lekko krzywe i dlatego masz takie a nie inne objawy. Zainwestuj w nowe opony a problem zniknie.
Wysłany: 2017-04-18, 10:53
objaw zlej zbieznosci ( ogolnie: geometrii kol )
Wysłany: 2017-04-18, 11:16
Musze w końcu pojechać gdzieś, gdzie się znają na robocie i chcą, potrafią pomóc. Po ostatniej korekcie zbieżności kierownicę mam na wprost ale wciąż ucieka auto na prawą stronę. Masz Corrado jakiś sprawdzony warsztat w Warszawie ?
Opony są kilkuletnie , ale daleko im do zużytych ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-04-18, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-18, 11:22
Toz juz koledze podawalem :)
Byl juz podobny temat - polecam warsztat na Ursusie , ... podawalem juz namiary na niego
Wysłany: 2017-04-18, 12:37
corrado napisał/a:
Przypomnisz ? ;-)
Marka: Fiat
Wysłany: 2017-04-18, 13:02
Panowie to że opony są w miarę nowe i maja duży bieżnik nie świadczy o jej stanie. Wystarczy przejechać paręnaście km ze źle ustawioną zbieżnością i już opony będę uszkodzone. Ja bym zaczął od opon a nie ustawienia zbieżności, poza tym sam kolega pisał że niedawno ustawiał zbieżność i wszystko jest ok. Sam tak miałem w kilku poprzednich autach i chociaż nie chciałem w to wierzyć, na siłę szukałem problemów z zawieszeniem a, zawsze wychodziło że opony są krzywe i po kupnie nowych samochód prowadził się idealnie, nic nie ściągało, kierownica sie wyprostowała itp.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-04-18, 17:43   Re: Luzy podczas jazdy powyżej 40 km/h
Objawy brzmią jakby dotyczyło to jazdy po drodze z konkretnymi koleinami, ale to byś chyba zauważył, prawda? :roll:
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2017-04-19, 11:50
Takie objawy mogą dawać niedopompowane opony.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2017-04-19, 14:02
Może luzy na silenblokach wahaczy już? Przyruszaniu ściąga w jedną stronę, przy hamowaniu w drugą.
Wysłany: 2017-04-19, 15:43
FILM
https://youtu.be/gYPCHwtzFT4
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-04-19, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-19, 16:07
Jakikolwiek idiota powinien zdiagnozować gdzie jest problem. Czy wybite krzyżaki wału, czy luz międzyzębny przekładni, czy wybite drążki. Czy luzy w zawieszeniu.
Wysłany: 2017-04-19, 16:41
arnold napisał/a:
Zdziwiłbyś się ilu jest mechaników, nie idiotów, którzy nie potrafią trafnie zdiagnozować usterek pojazdów. Chyba, że mnie masz na myśli ? ;-( Ja nie jestem mechanikiem, dlatego wstępnie pytam Was.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-19, 17:42
O idiocie mechaniku mówię, Ciebie nie chciałem obrazić. Nawet jak ktoś znas ma podstawy teoretyczne to ciężko jest wychwycić wszystko bez doświadczenia w zawodzie, nie można też znać się na wszystkim, ale jeśli ktoś zarabia na chleb naprawiając samochody, powinien wyszukać przyczynę.
Marka: Fiat
Wysłany: 2017-04-19, 18:18
jedź na zwykła stacje diagnostyczną zapłać paręnaście złotych i zdiagnozują Tobie usterkę. Często jest tak że problem z zawieszeniem czy też układem kierowniczym u zwykłego mechanika się nie zdiagnozuje , bo auto sprawdza np. na podnośniku gdzie zawieszenie nie jest obciążone. Ja obstawiam zużyte tuleje wahaczy lub uszkodzoną przekładnie.
Wysłany: 2017-04-19, 18:41
Tak jak koledzy pisza. Podjechac do diagnosty na szarpaki i zdiagnozowac, pozmieniac opony( tyl-przod, lato-zima)na koncu geometria.
Pisales, ze letnie szersze to moze koleiny. Zmien przod na zime i porownaj.
Wysłany: 2017-04-19, 21:52
A można jeszcze sprawdzić krzyżaki na kolumnie kierownicy czy nie ma luzów, ale to raczej mało prawdopodobne.
Wysłany: 2017-04-20, 11:19
Znalazł się winowajca... Dolny sworzeń wahacza str kierowcy. Pytanie, czy wymienić cały wahacz czy tylko sworzeń? Kwestia trwałości i kosztów nakładów pracy
Film
https://youtu.be/NwAmbmJAJBE
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-04-20, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-20, 16:53
Sworzeń do 70 złotych w Inter Cars (drogo). Wahacz 200 do 270. Z wymianą wciskanych sworzni różnie bywa, czesto po wprasowaniu luźno lata. Osobiście wymienialbym wahacz, jeśli to byłoby moje auto.
Wysłany: 2017-04-20, 16:55
Wahacz trw koszt ok 170 zł.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-20, 16:59
Podałem ceny w IC tam jest drogo. Podobno na allegro może zdarzyć się podróbka, nie wiem jak teraz.
Wysłany: 2017-04-20, 17:02
Szukam właśnie w hurtowni gdzie ostatnio kupowałem wahacz trw
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-20, 17:06
To bez mrógnięcia okiem brałbym. Wymieniłbym też sam. Tylko trzeba podnieść cały przód żeby stabilizator nie był naprężony, później silentblocki dokręcać na ziemi i tyle. Poźniej geometria w warsztacie i heja.
Wysłany: 2017-04-20, 17:37
Wahacz TRW i tak szybko padł w nim sworzeń zwrotnicy ? uuu pogorszyła się ta firma, albo jakies mega dziury zaliczales . O ile dobrze pamiętam to do dustera właśnie orginalnie pakują wahacze TRW ... :roll:
Wysłany: 2017-04-20, 19:08
A ja wymieniłbym obydwa żeby za chwile nie robić znowu zbieżności. A jak zostawisz stary to będzie ci się szybciej zużywał ten nowy. To jest tylko moje zdanie i proszę się nie sugerować.
