2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-04-15, 13:04
I następny.
Wymiana rozrzadu 2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 120,46 KB
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-04-15, 13:05
Teraz z kolei ostatni.
Wymiana rozrzadu 3.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 324 raz(y) 128,31 KB
Wysłany: 2017-04-15, 13:22
Obeznanie można powiedzieć że mam
tu serisówka
http://www5.zippyshare.com/v/DVmW3FOT/file.html
Wysłany: 2017-04-19, 08:40
Nikt sam rozrządu nie wymieniał ?
zawieszenie elastyczne z prawej strony to jest skrzyni czy silnika ?
bo skrzyni mam już nową
Wysłany: 2017-04-19, 11:26
Ja z bratem.
Ale nie przyglądałem się, ja płaciłem za części a brat robił.
Wg moich kryteriów za poważna sprawa, żeby się uczyć na błędach.
Wysłany: 2017-04-19, 19:22
Fruxo napisał/a:
Kolega jozef wystawil wszysyko krok po kroku. Jezeli nie jestes w stanie ogarnac rozrzadu z serwisowka zostaw to. Dobrze radze.
Wysłany: 2017-04-19, 21:47
Fruxo napisał/a:
Wystarczy mały błąd, przestawiony pasek o jeden ząbek i już silnik nie ma mocy. Trzeba to bardzo starannie zrobić. Taki silnik miałem w Scenicu, rozrząd robiłi mi w warsztacie. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia i wszelkie fabryczne blokady na wal i na walki rozrządu. To nie jest takie proste.
Wysłany: 2017-04-20, 10:53
Gorzej jak się coś poluzuje i przestawi się o więcej ząbków. :-(
Wysłany: 2017-04-20, 11:54
W niektórych przypadkach jeden wystarczy.
Wysłany: 2017-04-20, 19:35
W zakładzie tym bardziej może sie coś poluzować a gwarancja jak wiadomo do bramy .
Zresztą pytanie kierowałem do praktyków a odzew był tylko u teoretyków .
Liczyłem na odpowiedź w stylu :
Robiłem wszystko ok / nie da się trzeba wyciągać silnik / trzeba mieć jakiś kosmiczny klucz żeby zablokować wałki itp itd / brak dostępu trzeba ściągać chłodnice'
Moja filozofia zakłada wymianę wszystkich możliwych elementów na zaś
stąd skierowałem pytanie co jeszcze można kupić
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-04-20, 19:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-04-20, 20:12
Silnika ani chłodnicy nie trzeba wyjmować. Kupowaliśmy jakieś blokady, ale ktoś pisał na forum, że można zastosować zwykłe wiertła 8mm.
Więc śmiało, wszak nie święci garnki lepią :!:
Masz duże szanse zostać pierwszym praktykiem na forum. :idea:
Ostatnio zmieniony przez eplus 2017-04-20, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Zenit_1
Wysłany: 2017-04-26, 13:24   Silnik 1.6 MPI Rozrząd
Cześć. Zakupiłem ostatnio Dacie Sandero Stepway, i mam pytanko.
Silnik 1.6 MPI 87 KM E4, 2009r. jaki jest tam rozrząd, na łańcuchu czy pasku?
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-04-26, 14:59
Taki sam jak silnik 1,4 na pasku.
Wysłany: 2017-04-28, 08:50
Fruxo napisał/a:
Ja zrobilem wiecej rozrzadow, niz ty napisales postow na tym forum.
Co jeszcze potrzebujesz?
Kup pasek, napinacz, pompe wody, rolki( jak wystepuja), blokady, lub marker, jak dasz rade na marker.
Masz juz serwisowke.
Jak zabierasz sie za takie rzeczy musisz miec mimimum wiedzy o silnikach w razie czego jak cos pojdzie nie tak. Np sprawdzic ustawoenie rozrzadu bez blokad. Oczywiscie potrzebny ci komplet kluczy i to nie tych made in china( najtanszych). Nikt nie bedzie opisywal jaki klucz trzeba wziasc by odkrecic cos tam.
Schemat jest prawie zawsze taki sam:
Dzwigasz auto, sciagasz kolo, nadkole, podkladasz silnik, odkrecasz wszystkie graty by dostac sie do rozrzadu, odkrecasz kolo walu, luzujesz pasek, wkladasz blokady zakladasz pasek, krecisz silnikiem dwa obroty recznie i skladssz wszystko do kupy.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2017-05-14, 21:16
Witam.
W dokkerach co ile trzeba zmieniać rozrząd? Mam 80 koła nakręcona głównie jakieś trasy, miasto sporadycznie. Silnik 1,6 8V
Wysłany: 2017-05-14, 22:04
Lada chwila... a dokładniej to piszą w instrukcji obsługi (bynajmniej powinno tam pisać).
Na stronie mojadacia.pl, o ile jesteś tam zarejestrowany, piszą, że wymiana jest przy 80 tys.km albo co 6 lat. W Twoim przypadku powinieneś już wymienić, bo już przejechałeś więcej km przed upływem 6 lat.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-05-14, 22:11, w całości zmieniany 2 razy
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2017-05-25, 21:46
Błąd nie piszą w instrukcji nic. Serwis twierdzi 120 tys .
Wysłany: 2017-05-25, 23:07
Jak serwis twierdzi 120 tys to wymieniaj sto. Lepiej 20 tys wczesniej niz 100 metrow za pozno.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-05-25, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Model: Duster II 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2017-06-01, 12:37
Mam pytanie techniczne. Za jakiś czas czeka mnie wymiana rozrządu
Rozumiem, że ten zestaw jest ok:
http://www.renault-czesci...379,942%29.aspx
Ale co jeszcze potrzebuję dokupić? Który zestaw paska osprzętu?
Doradzi ktoś?
Bo nie wiem, czy mam kupić to:
http://www.renault-czesci...79,1299%29.aspx
czy to:
http://www.renault-czesci...79,1329%29.aspx
Wysłany: 2017-06-01, 16:09
Napisz do nich meila podaj vin naposz co potrzebujesz to gosc Ci wysle co trzeba.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2017-06-10, 10:14
dobrze shreku prawisz. Ja się zaopatruję w ipartsie, zawsze sprawdzaja wg vinu (od kiedy podałem). I jeszcze raz dziękuję za wyjasnienia dotyczące pierścienia. Już wszystko sie powyjaśniało. Będzie niedługo do wymiany
Ostatnio zmieniony przez ajax 2017-06-10, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-10, 12:36
Nie ma za co. Ciesze sie ze pomoglem. ;-)
Wysłany: 2017-06-14, 17:01
Pytanko, jak dokrecic kolo pasowe walu korbowego , jesli nie mam klucza dynametrycznego ? czy faktycznie wieszac np. ok 12kg na 1m kluczu ? :P
Centralna sruba kola pasowego walu korbowego M14 = 120 Nm + 95±15°
Wysłany: 2017-06-14, 17:28
Nie radzę . przecież najprostsze klucze ze wskazówkowym wskazaniem momentu sa po około 30 - 40 zł .
Wysłany: 2017-06-14, 19:41
corrado napisał/a:
Jak mozesz kupis klucz za 3 dychy to kup. Tarczy katowej nie musisz. Po dokreceniu 120 Nm zrob pionowa kreske na srubie i dokrec ka do pozycji poziomej.
Bez klucza trzeba poprostu mocno dokrecic, tylko problem, ze nigdy nie wiadomo jak mocno.
Rozwazaniem jeszczem jest wkrecenie sruby na klej i mocne dokrecenie.
Tych dwoch ostatnich sposobow nie polecam. Choc jakbym mial przykrecac bez dynamometru lub te sama srube to na klej, tylko nie chcial bym tego robic za nastepnym razem, bo odkrecenie tego bedzi masakra. Robilem taki rozrzad w focusie "poklejony" masakra.
