Luzy podczas jazdy powyżej 40 km/h
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2017-04-20, 19:22
Najwyraźniej sworzeń w tym wahaczy TRW był wadliwy i tyle. W poprzednim moim aucie Renault Thalii I w lutym zdiagnozowane zostało uszkodzenie sworznia i luz na tulejach w lewym wahaczu. Wymieniłem cały wahacz na Ruvilla i po przejechaniu około 14 tyś km wysypał sie w nim sworzeń.
Jeżeli masz tuleje nie wybite to wymien tylko sam sworzeń.
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-04-20, 21:46
corrado napisał/a:
Wahacz TRW i tak szybko padł w nim sworzeń zwrotnicy ? uuu pogorszyła się ta firma, albo jakies mega dziury zaliczales . O ile dobrze pamiętam to do dustera właśnie orginalnie pakują wahacze TRW ... :roll:
Nie, nie ten. TRW jest po stronie pasażera. Padł od kieropwcy, oryginał, który był wymieniany już w ASO jak samochód miał ok 30 tyś km. Teraz jest 74 tyś.
Co sądzicie o firmie OPTi czy OPTIMA ? Dają aż 3 lata gwarancji na wahacze. TRW ostatnio podrożał w tej hurtowni ;-(
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2017-04-20, 21:54
Gwarancji mogą dać 100 lat, ale najpierw muszą ją uznać :lol: Wahacz kup porządny, bo na kiepskich tulejach znowu samochód będzie pływał.
Wysłany: 2017-04-21, 08:09
W przypadku zawieszenia to nie żałowałbym kasy na wahacze, kupiłbym je porządne to posłużą wiele lat bezawaryjnie.
Takie elementy, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów to zawieszenie, hamulce, koła czyli opony, układ kierowniczy, system pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych.
Wysłany: 2017-04-21, 12:51
Miałem kiedyś łożysko kola z tej firmy ( OPTIMA ) w bodajże w moim poprzednim golfie 4 o ile dobrze pamietam, po wymianie na nie, zrobilem na pewno z 20kkm bez problemow ... pozniej auto mialo wypadek :]
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-04-22, 14:49
Wahacz wymieniony, jeszcze jutro wizyta na ustawieniu geometrii.
Przy okazji, w tej samej stacji diagnostycznej, w której mi zdiagnozowano usterkę pracownik odmówił ustawienia zbieżności, tłumacząc się tym, że oni tylko sprawdzają, czy jest poprawnie lub nie ustawiona. Zaś same ustawienia robi serwis obok.
Na szczęście jutro jadę w to samo miejsce, tym samym urządzeniem gdzie byłem 2 mce temu i oni potrafią ruszyć nakrętką końcówek drążków celem właściwej regulacji.
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-04-23, 21:57
Po wymianie wahacza i regulacji zbieżności auto ściągało zdecydowanie dużo mniej ale jednak. Zasugerowano mi zamianę kół P i L ( nie są kierunkowe ). Teraz chyba muszę ileś tyś km przejechać by na nowo ułożyć opony ;-( Jest lepiej ale daci daleko do prowadzenia jak po szynach. Pracownik warsztatu sugerował , że problem z ustawieniem prawego kąta wyprzedzenia może być z wysłużonym amortyzatorem ? Może za wiele wymagam, może powinienem kupić nowe opony a najlepiej nowy samochód ;-) ?
Foto:
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-04-23, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-24, 09:21
Też miałem podobnie w Thalii. Pochylenie jednego koła było rozjechane chociaż wahacz i mocowanie górne amortyzatora było na 100% sprawne. Zastanawiałem się nad wymianą amorków ale stwierdziłem że póki na diagnostyce wychodzą bardzo dobrze to je zostawię. Co do opon to ciężko będzie je ułożyć, jeżeli masz dalej krzywo kierownicę to polecam zejście ciśnieniem na jednym z przednich kół tak o 0,2 Atm tz. jeżeli samochód ściąga w prawo i aby jechał prosto musisz mieć przekrzywioną kierownice w lewo to spuszczasz powietrze z lewego koła. Nie jest to może super rozwiazanie ale skoro opony masz krzywe to i tak nim już nic nie pomoże. Tak robiłem u siebie w thali i autko jeździło wtedy prosto i nic nie ściągało
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-04-24, 20:55
Nie będę kombinował z ciśnieniem, samochód prowadzi się zdecydowanie lepiej, poczekam aż koła się ułożą do nowego ustawienia.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-04-25, 06:08
A jakbyś zamienił tył z przodem, to miałbyś równe opony pod kierownicą od razu. Tył jest mniej wrażliwy.
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-04-25, 07:09
Też tak myślałem ale facet sugerował stronami przód zamienić. Poza tym przód mam z 2014 a tył 2009 r. Bieżnik nie różni się jakoś znacznie.
