Witam serdecznie.
Zastanawiam się nad obiciem welurem/alcantarą platików na desce rozdzielczej/drzwiach. Czy ktoś się już tego podejmował? Czy drzwi to jedna skorupa czy są w kilku kawałkach (co ułatwiło by obijanie). Również czy deska rozdzielcza jest jako pojedyńczy kawałek plastiku czy raczej jakieś elementy są możliwe do oddzielenia?
Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio zmieniony przez Thomson1708 2017-04-20, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
Przyznam, że dopłaciłbym za tapicerowane podłokietniki w drzwiach, bo te ogromne połacie twardych plastików w samochodach segmentu B są mocno odrzucające.
Jeśli tak się sprawa ma to pewnie postawię na przyklejenie do plastiku rzepu samoprzylepnego i poproszę moją mamę krawcową o uszycie z weluru na wymiar takiej podusi na poczki w drzwiach i podłokietnik z wszytym od spodu rzepem i zamkiem od tyłu do zdejmowania weluru z pianki w celu prania.
Materiały już zamówiłem na 3 komplety w razie gdyby coś poszło nie tak po drodze. Piankę visco 100x50x2,5cm oraz welur 1,4mkw. Dokładnie z tych akcji:
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Koszt to 135 złotych z przesyłką, jednak gdybym kupił altarę to zmieściłbym się w 80~. Czyli w normalnej wersji koszty to niecałe 50 złotych, a w ekonomicznej 30 :)
Pod koniec maja jak będę zjeżdżał to zostanie wykonane :)
Zastanawiałem się nad grubością pianki, jednak jest ona bardzo kurczliwa. Kiedyś pracowałem w eurokomforcie z piankami i visco była używana do produkcji tych droższych materacy ze względu na super właściwości dopasowywania się do ciała.
Jakby był ktoś chętny to wrzucę fotki w maju.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 21 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 618 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-04-21, 19:24
https://youtu.be/EgzvqJhvPfo?t=4m18s i pauza.
Nie wygląda mi to na jeden element. Sam się zastanawiam czy da się to ponownie złożyć, bo wygląda na rozbieralne... U mnie jeden z zatrzasków puścił w jakimś mocniejszym zakręcie i się elementy rozłażą.
@Drogi Kaurisie czy drzwi w twojej mcv mają wygłuszenie fabrycznie jakieś dane? Bo nie wiem czy warto bawić się w rozbieranie i wyciszanie. Przy końcu rocznika 2016 stosują przy drzwiach podwójną (tak naprawdę potrójną ale niepełną) uszczelkę. Jedną twardszą idącą od maski aż pod koniec samochodu, drugą miękką zaczynającą się razem z drzwiami od początku szyby aż do końca drzwi tylko od góry. Oraz trzecią w otworze którym wysiadamy z kabiny.
Wszędzie wspominanych szumów przy słupkach a nie stwierdziłem przy żadnej prędkości (190max jechałem)
Ostatnio zmieniony przez Thomson1708 2017-04-21, 22:18, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-04-22, 11:30
Nie rozbierałem jeszcze boczków drzwi i nie wiem co tam mam...
Thomson1708 napisał/a:
Masz na myśli uszczelkę na pionowym rancie tylnych drzwi zamykającą szparę na słupku B (między drzwiami)? Opis mi nie pasuje :) ale nic więcej nie mam u siebie.
To twarde jest szkieletem który mocuje uszczelkę do nadwozia, dopiero te kilka centymetrów od początku zaczyna się właściwa uszczelka. Wcześniej to wygląda trochę jak ucięte nożem.
