2019-03-07, 17:43
Nowy Duster
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-04-24, 15:52
Michał B24 napisał/a:
Jeździłem Sportage 1.6 benzyna GDI. To jest dopiero muł.
Zgadza się - dlatego nigdy nie wchodził w rachubę.
Z silników wolnossących wyleczyłem się gdy zakosztowałem pierwszego z turbiną - tak się składa, że był to 1.6 crdi.
W życiu nie miałem lepszego silnika - dlatego w Sportage też musiał być właśnie taki i żaden inny.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-04-24, 15:54
damiaszek napisał/a:
Z benzyną jest głównie ten problem że wiele osób nie potrafi nacisnąć gazu i go przytrzymać,
Zapomniałeś jeszcze o redukcji koniecznej przy każdej zmianie prędkości.....
Wysłany: 2017-04-24, 16:15
Waski78 napisał/a:
Z benzyną jest głównie ten problem że wiele osób nie potrafi nacisnąć gazu i go przytrzymać, bo obiektywnie ;-) jeżelu przyspieszenie obu wersji i diesla i benzyny wolnnossącej jest takie samo (+- kilka procent) to wyprzedać da się oboma tak samo, ale jeżeli nie lubi się wysokich obrotów wolnnossącej benzyny to jest już to subiektywna :-P ocena.
Dawniej nawet maluchem dało się wyprzedzać co miał 24 koniki, a teraz takie czasy że jak nie ma 300 pod maską to się nie da jechać:)
Właśnie nie chodzi o konie, tylko o niutony przy niskich obrotach. Jazda jest przyjemniejsza.
Maximus
Marka: Dacia, Skoda
Model: Duster Ph II 4x4, Superb II
Silnik: 1,6, LPG, 2,0 TDI
Rocznik: 2015, 2012
By szybko wyprzedzić musiałem nawet do 3-ki redukować. .
Jeżdżę już jakiś czas większym "mułem" wg. niektórych ale nie przypominam sobie żebym musiał wyprzedzając redukować do 3-ki a nawet 4 -ki nigdy. Trójka to chyba max w mojej wersji do 40/50km/h idzie. Spokojnie wyprzedzam na 5 biegu lub 6 tyle że wyprzedzanie jest zawsze manewrem przemyślanym a mimo to na krótkich najczęściej 50 kilometrowych odcinkach krętych to ja wyprzedzam inne auta które zazwyczaj wloką się do 70 - 90km/h max i nie mam problemu żeby je wyprzedzić. Zgodzę się też że mankamentem nie jest miasto dla Dustera ale autostrada - szczególnie jak wieje no i prędkość powyżej 130 km/h gdzie nie hałas ale spalanie mi nie odpowiada ale coś za coś jak ktoś już tu pisał. To jest moja subiektywna - obiektywna opinia i nikt nie musi się z nią zgadzać ani jej akceptować.
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2017-04-24, 16:29
Cav napisał/a:
Jak znajdziesz czasy przyspieszania na 5 i 6 biegu od drogowych prędkości, to wtedy się pochwal - różnice będą kolosalne.
Szczególnie na 6 biegu :mrgreen:
damiaszek
Wysłany: 2017-04-24, 16:53
Cav napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie zapomiałem, to urządzenie służy właśnie do dobierania odpowiedniego momentu na silniku do potrzebnego momnetu na kołach - myślałem że to oczywiste, no ale jak się zapomina że tak można robić to pozostaje automat, ewentualnie turbina. Z tym że, w dieslu zbyt szybko kończą się obroty i trzeba wrzucać wyższy bieg ;-) . I dlaczego koniecznie chcesz przyspieszenie porównywać na biegach które nie służą do uzyskiwania maksymalnego przyspieszenia.
Prezes napisał/a:
W przyspieszeniu nie chodzi o niutonometry na wale silnika, liczą się tylko te na kołach, a pomiedzy silnikiem, a kołami jest jeszcze coś takiego jak transformator tego momentu. Jeżeli chodzi o czysty moment to na rowerze na głównej osi "silnika" - suporcie generuję coś około 200-250 (w SPD) Nm :mrgreen: - czyli podobną wielkość jak 1.5dCi czy TCE, a przyspieszenia takiego nie mam :-( . Niutony to nie wszystko ;-) .
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-04-24, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-24, 16:59
Powtórzę jeszcze raz.
Nie podniecajcie się tymi kosiarkami na turbinach, bo wolnossącej benzyny nie przebiją. Jest jeden warunek. Taki jaki był na Zrębicach w tamtym roku.
Dodge Chellenger SRT 6,4L i 500KM (fabrycznie miał 488).
Przykład.
Tym można jeździć i mieć z tego przyjemność.
Wszystko co ma poniżej 4L i 300KM to jest tylko przyrząd do jazdy.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-04-24, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2017-04-24, 17:05
Oj tam, przyjemność z jazdy to można mieć nawet z 9KM i 50cm3 - żebyś widział te banany na twarzach podczas imprezy firmowej na torze kartingowym :-D
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-04-24, 17:42
Cav napisał/a:
Cav napisał/a:
"Można" to w silniku turbodoładowanym, w wolnossącym trzeba.
Różnica zasadnicza, podobnie jak ryk takiego silnika przy 5-6 tys obr/min w porównaniu do TAKIEGO SAMEGO przyspieszania silnika doładowanego już od 2 tys obr/min.
Efekt jest taki, że mułem nikt tych 5 tys nie kręci, tylko się wlecze i ruch blokuje.
Zwłaszcza jeśli to Duster 1.5dCi 4x4.
Bo inaczej nie zmierzysz elastyczności.
A ona właśnie powoduje, że autem jeździ się dobrze, albo wręcz przeciwnie.
W wolnossącym mule - wręcz przeciwnie.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-04-24, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2017-04-24, 19:34
Cav napisał/a:
Ryk silnika to możesz usłyszeć z tego co Marek podał, z 1.6 to masz co najwyżej "ryczek" ;-) . Nie widzę problemu w kręceniu dastera do 5000rpm, często tak robię np,. ruszam z 2 jade do 5000rpm wrzucam od razu 5 i toczę się. Jest i "dynamicznie" i "wyje" co najwyże przez kilka sekund, ale nie specjalnie w środku to słychać. Kwantyfikator ogólny "nikt" jest fałszywy.
Cav napisał/a:
Gdzie masz w definicji mierzenia elastycznośći warunek użycia konkretnych biegów? chętnie to zobaczę.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-04-24, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
wuju
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2017-04-24, 21:55
Kia w dieslu też demonem prędkości nie jest. Fakt lepiej wykończona dużo lepiej wyciszona bardziej komfortowa i to tyle. A skrót Kia można rozszyfrować Kupił Idiota Auto :-D
Wysłany: 2017-04-25, 05:27
lisek400 napisał/a:
Jako osoba zakladająca temat, przypomne o fakcie że pytalem o silnik 1.6 tylko do miasta.
Dlatego pozwoliłem sobie posprzątać "śmieci" nic nie wnoszące do tematu.
Przepraszam też jakieś 98% kolegów za wykasowanie ich postów, nad którymi się namęczyli odpisując.
Wysłany: 2017-04-25, 05:34
Zapoznaj się jeszcze ze spalaniem w różnych warunkach jazdy i wersjach wyposażenia (4x4 i 4x2 oraz opony AT np. jak w moim przypadku).
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13705
Wysłany: 2017-04-25, 08:01
Przykład.
Obrazek
Ooo.... jeszcze pamiętam, jak gość odjeżdżał z gazem do oporu, słychać było charakterystyczny dźwięk wydobywający się z rur wydechowych.. ;-)
Wysłany: 2017-04-25, 08:28
route2000 napisał/a:
Przykład.
Obrazek
A asfalt zwinięty aż do skrzyżowania. :mrgreen:
Wysłany: 2017-04-25, 10:34
lisek400 napisał/a:
Jako osoba zakladająca temat, przypomne o fakcie że pytalem o silnik 1.6 tylko do miasta. W polske nim jezdzic nie bede -(..)
O takie rzeczy się pytać nie trzeba, bo wszystko co jest wyprodukowane do jazdy jeździ i daje radę.
Ja spełniłem ostatnio marzenie i dla "funu" maluszka kupiłem i 2 tygodnie nim jeździłem do pracy i na wycieczki i też dawał radę :-) 24KM. Nie mam gdzie go robić i trzymać, więc odsprzedałem :-(
Czasowo dojazd do pracy z 30 minut na 31 się wydłużył.
Miałem benzyniaki, duży benzyniak ma większy moment i jeździ fajnie, mały ma słaby moment obrotowy i nie jest tak przyjemny, chyba, że go piłować do odcięcia. Diesle są przyjemne dzięki Nm, turbo benzyny dopiero będę chciał spróbować. Dawać radę - daje wszystko. Maluszkiem też wyprzedzałem. Ale przyjemność z jazdy to inna rzecz.. Teraz przynajmniej automat za mnie redukuje biegi, ale w manualu niski moment i jeszcze w mieście to sprawa "przyjemna". Choć dla niektórych sportowy wydech i wycie do odcięcia (miałem taki epizod w życiu :-) ) to większa frajda...
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-04-25, 17:15
Cav napisał/a:
Mam nadzieję, że rozumiesz, że nikt nie mówi o regułce z fizyki?
Jeśli tak, to linków sam znajdziesz od groma.
Pierwszy z brzegu (przy czym z upływu lat trzeba zmienić opisany bieg 4 i 5 na 5 i 6):
http://www.motofakty.pl/a...praktyce-1.html
"Elastyczność silnika informuje o zdolności przystosowania się do zmiennych obciążeń i prędkości obrotowych. Przenosząc to na jazdę, im elastyczniejszy silnik, tym rzadziej trzeba sięgać do dźwigni zmiany biegów, aby wykonać redukcję. W samochodach osobowych miarą własności dynamicznych jest czas rozpędzania pojazdu na biegu poprzedzającym bieg bezpośredni i na biegu bezpośrednim. Na biegu czwartym mierzy się czas rozpędzania od prędkości 60 do 100 km/h, zaś na biegu piątym od 80 do 120 km/h. Jest to istotna wielkość, ponieważ określa mobilność samochodu w warunkach szosowych. Krótsze czasy sprawiają, że samochód szybciej wyprzedza wolniejsze pojazdy, przez co skraca się okres, w którym kierowca i pasażerowie są narażeni na zagrożenia wynikające z wykonywania tego niebezpiecznego manewru."
damiaszek
Wysłany: 2017-04-25, 19:57
Ale się rozpisałeś (choć pewnie to technika crtl+c crtl+v). Wszystko prawda, z wyjątkiem założeń.
Cav napisał/a:
Nie trzeba zmieniać opisów z 4 i 5 na 5 i 6 tylko użyć właściwego biegu. Jak ktoś na 6 przy 60 km/h próbuje przyspieszać nawet z turbo i nawet dieslem(a jechać tak się da bez problemu) to sorry, ale nie mam więcej pytań i podziwiam kulturę techniczną.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-04-25, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-04-25, 21:39
Cav napisał/a:
W ogóle nic nie trzeba, jak ktoś czegoś nie chce przyjąć do wiadomości.
Nie - żeby sprawdzić elastyczność, wręcz nie należy tego robić.
Nie chodzi o stwierdzenie co jest szybsze, tylko co jest elastyczniejsze.
Niedokładnie czytasz.
Na biegu najwyższym próbę robi się od 80 do 120.
Zupełnie realne prędkości dla silnika z turbo i zupełnie nierealne dla dychawicznego zabytku bez tego udogodnienia.
P.S.
Naprawdę nie ma sensu tego ciągnąć, kiedyś się dorośnie do zakupu lepszego niż najtańszy silnika i samemu się zrozumie że tego typu wygoda nie ma ceny.
A próba udowadniania że gorsze jest lepsze - sensu.
EOD
damiaszek
Wysłany: 2017-04-26, 07:42
Cav napisał/a:
Cav napisał/a:
Dodatkowo doskonale zdajesz sobie sprawę że 1 tak naprawdę zastępuje reduktor, czyli skrzynia jest do 2-6 -> "szosowo" pieciobiegowa, a przełożenie 6 biegu jest już "nadbiegiem"
Cav napisał/a:
Oczywiście, dlatego po roku równoległego użytkowania dwóch pojazdów, z turbo i bez zostałem przy tym bez turbo.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-04-26, 07:43, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-04-26, 08:43
Lepszy silnik, to jest V8. W Daci akurat nieoferowany.
Silnik 1.6 beznyna w DD wystarcza do sprawnego poruszania sie po mieście, pod miastem oraz na autostradach I drogach expresowych. Na drogach krajowych, wyprzedzanie dla odważnych. Ale takie same problem mają użytkownicy wiekszości aut.
Odkąd zwolniłem w trasie, nie potrzebuję wyprzedzać tak często. Nie muszę też już znać dobrego blacharza, ani taniej ubezpieczalni, bo wszystkie są dla mnie tanie.
Na aotostradzie, DD utrzymuje maksymalną dozwoloną prędkość bez scen, tylko pali sporo.
Odkryłem też, że w trasie jest ciszej, nie muszę tankować tyle razy na tej samej trasie, a czas na tankowanie dodatkowe pochłania nadrobiony czas, dzięki szybkiej jeździe. Słowem, czy jeździłem 180, 140, 120, czy 110, dojeżdżam I tak na miejsce w tym samym czasie.
Ostatnio zmieniony przez Michał B24 2017-04-26, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2017-04-26, 08:56
:mrgreen: :lol: :mrgreen: , ba nawet z przyczepą da się jeździć w zgodzie z przepisami, i nie jest to traumatyczne przeżycie. Poprostu dla innych niż Cav auto i jego użytkowania nie sprowadza się tylko do turbo i momentu o 0rpm (choć to domena elektryków)
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2017-04-26, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-04-26, 09:42
Akurat silniki turbo, cierpią na nieprzyjemną dolegliwość, jaką jest lag. Wolnossący silnik bardziej mi odpowiada do codziennej jazdy, choc 0.9TCe ma tą dziurę dość mała, a daje się dość wysoko kręcić jak na silnik doładowany. Znaczy jako pierwsze turbo, jakim jeździłem, nie dostaje zadyszki w górnym zakresie obrotów.
Diesle z turbiną, wszystkie dostają zadyszki przy wysokich obrotach, a silnik 1.8T od VW zachowywał się dokładnie jak te diesel. No do GTI wogóle mi niepasował.
Lubię jak silnik tym lepiej jedzie, im mocniej go deptam, oraz czym wyzsze obroty. Nawet jeśli przyrost jest niewielki, ale jest.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-04-26, 16:42
Akurat silniki turbo, cierpią na nieprzyjemną dolegliwość, jaką jest lag. .
To było 20-30 lat temu, gdy stosowano wielkie turbiny.
A i tak na tym lagu pozwalały przyspieszać lepiej niż Duster z wolnossącym benzyniakiem.
Za to jak turbina się włączała to aż plecy bolały od wciskania w fotel.
Oczywiście nie w takim klocku - moja była Lancia Delta była dużo mniejsza, za to turbodziura ogromna.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-04-26, 17:50
To się przejedz np dieslem 3.0 z turbiną. W dolnych obrotach robi swoje pojemność a później doładowanie wciska w fotel. Analizowanie silnika od kosiarki o pojemności 900 cm3 nie ma sensu.
