TCE 90 LPG - opinie
Kamillo
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Wysłany: 2017-04-25, 20:04   TCE 90 LPG - opinie
Cześć. Chciałbym zapytać o opinię nt. fabrycznego LPG w TCE 90 w Dacii Logan lub Sandero. Jak się sprawuje fabryczna instalacja, czy nie ma z nią problemów.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-04-25, 20:41
Na razie w moim przypadku instalacja sprawuje się bez problemu. Do tego nie martwi mnie zużycie paliwa powyżej 8 litrów gdy się depcze. Ale nie licz na to żeby auto się przełączało po kilometrze czy dwóch przy temperaturach poniżej 10 stopni.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-04-25, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
mbar
Wysłany: 2017-04-26, 04:24
U mnie też na razie jest OK (zrobione 18000 km). Obecnie fabryczna instalacja ma inne wtryskiwacze -- nie MED, tylko coś takiego:
http://gazeo.pl/wakacje-n...tykul,9459.html
Są szanse, że będą bardziej odporne na zanieczyszczenia w LPG, ale filtry i tak polecam zmieniać co max. 10000 km.
gito
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-04-26, 18:12
Mam Dacia Sandero Stepway z Maja 2016.
W chwili obecnej jedynie na co narzekam to duże spalanie 8.5L jak jeździsz spokojnie
Ponad 11L na trasie przy jeździe Autostradą ~ 140km/h.
Osobiście bym sie zastanawiał czy brać drugi raz wersje LPG....
Jak będziesz w salonie zapytaj się dlaczego Dacia Sandero podczas przyśpieszania ściąga w prawo, a po zdjeciu nogi z gazu w lewo. -- Zaczynam walke z serwisem...
coGito ergo sum
Ostatnio zmieniony przez gito 2017-04-26, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
mbar
Wysłany: 2017-04-26, 18:57
Proponuję nieco zwolnić, będzie palił mniej. Przy 110 km/h mam ok. 8 l na 100 km.
W Merivie 1.4 turbo z LPG miałem spalanie 9 litrów przy 110 km/h i na każde 10 km/h więcej spalanie wzrastało mi o mniej więcej litr LPG (przy 150 km/h miałem 13 litrów na 100 km).
Fizyki nie oszukasz.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-04-26, 19:48
jeździłem Clio kombi 0,9 TCE... tragedia :cry:
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2017-04-26, 19:56
fotorobart napisał/a:
czyli?? co się działo?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-04-27, 06:54
słoń napisał/a:
"muł bagienny" :-D
auto dobre do turlania się po mieście, rozpędzanie w moim odczuciu trwało wieki...
miałem wrażenie, że mój stary matiz (po remoncie silinka) zapewniał bardziej dynamiczna jazdę przy 4 tys. obrotów :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2017-04-27, 06:54, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-04-27, 07:00
No niestety, ale Renault Clio i to w dodatku w wersji Grandtour jest cięższe niż odpowiedniki w Dacii. A poza tym ten silnik nie nadaje się do takich "miejskich kombiaków" typy MCV lub Grandtour, którymi zamierzamy dużo jeździć w trasy pod sporym obciążeniem.
enjoy the silence
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-02-21, 11:03   Silnik 0.9 Tce z LPG
Zamierzam kupić dacie z takim silnikiem i LPG (fabrycznym). I -skoro sa takie auta od dawna - t o zapewne sa i osoby, kóre na nich trochę już jeździły.
Interesuje mnie opinia osób, które z LPG na 0.9 Tce przejeździły 40...150 000 km.
Jak wspólpraca z LPG? Jak z regulacją zaworów? Jak oceniają decyzję o LPG?
W 1.6 Sce podobno regulacja zawórów to 2000 zet. Czy w 09. Tce tyle samo?
Jaki koszt filtrów gazu w ASO?
Zarówno od użytkowników fabrycznych LPG jak i niefabrycznych mam ochotę poczytac opinii...
Pozdrawiam!!
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-02-21, 21:14   Re: Silnik 0.9 Tce z LPG
pikodat napisał/a:
Pozdrawiam!!
0.9TCe to konstrukcja z zaworami regulowanymi śrubkami, czyli regulacja prosta i tania.
Wysłany: 2019-02-22, 01:00
Michał B24 napisał/a:
Podręcznik serwisowy w przypadku wyników pomiarów luzów zaworowych odbiegających od poprawnych nakazuje wymianę popychaczy na inny rozmiar.
Przy jakichkolwiek pracach przy zaworach także nie wspomina ani słowem o jakichkolwiek śrubach regulacyjnych.
Śrub nie widać także w katalogu części:
Dla przykładu, rysunek do faktycznie regulowanego śrubkami 1,2 16V (D4F):
- nr 14 to właśnie oficjalnie "śruba regulacji".
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-02-22, 05:50   Re: Silnik 0.9 Tce z LPG
pikodat napisał/a:
Pozdrawiam!!
ja widzę hydraulike https://www.youtube.com/watch?v=XNvRhWL1stQ
Witaj Gość :)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2019-02-22, 07:16
Obrazek
Obrazek
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w bląd
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2019-02-22, 07:28
Było wałkowane na forum - ten silnik nie ma hydrauliki, są szklanki. Na szczęście ma pośredni wtrysk, w odróżnieniu od 1.2 tce.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2019-02-22, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-22, 12:45   Re: Silnik 0.9 Tce z LPG
Lukas87 napisał/a:
Nie, nie widzisz żadnej hydrauliki pomiędzy wałkami rozrządu i zaworami - a to właśnie oznacza "hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego".
Widać za to nieregulowane popychacze - https://youtu.be/XNvRhWL1stQ?t=84
(Hydraulikę widać we fragmencie filmu o zmiennych fazach rozrządu).
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-02-25, 21:13
Prośba do posiadaczy autka o takim silniku o krótkie informacje ile toto pali. W szczególności ile gazu a ile benzyny kupujecie.
No i po ilu kilometrach włącza się LPG - żeby nie okazało się, ze 2/3 tras po mieście będę robił na samej benzynie.... Ktoś gdzieś pisał, że LPG włącza się po 6-8 km... Czyli prze odległości 10 km to na gazie bym jechał tylko przez chwilę...
Wysłany: 2019-02-26, 12:40
Piszą, że próg przełączenia na LPG ustawiony jest fabrycznie na nagrzanie silnika od 60*C.
Ja nie mam LPG, ale mam do pracy właśnie ok. 10km i zimą (samochód garażowany w temp. +6÷9*C) dojeżdżam z temperaturą ok. 73*C a te 60*C rzeczywiście wypada po przejechaniu ok. 7 kilometrów. Próg przełączania można ponoć na prośbę obniżyć w ASO.
Moje zimowe zużycie benzyny (w większości przy takich przejazdach) stoi uparcie na poziomie 6,3l/100km.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-26, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-02-26, 13:30
Jesli rzeczywiście przy przejazdach rzędu 10 km autko pali tylko 6.3 (miasto?) i potrzeba 6 km na przejscie na gaz to przy moim profilu jazdy zaczynam się po raz pierwszy od 20 lat, zastanawiać nad autem BEZ lpg. Przy dojeżdzie do pracy 8 km - to w zimie i tak będe jeździł na benzynie (zero oszczędności).
Swoją drogą - jakim cudem znasz temeperature skoro sandero nie ma termometru silnika?
Ale zapytam w ASO o ten próg przełączania. Bo jeśli można ustawić na 40 stopni ...
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-02-26, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Piotrpl
Silnik: 0.9 tce lpg
Wysłany: 2019-02-26, 14:28
Duży wpływ na czas przełączenia ma temperatura zewnętrzna. U mnie w zimę przy mrozach potrzeba przejechać jakieś 4-5 km aby się przełączył na gaz. Latem wystarczy wyjechać z garażu. Dodam tylko , że w moim przypadku temperatura w garażu nigdy nie spada poniżej zera.
Wysłany: 2019-02-26, 14:50
pikodat napisał/a:
Tak, jazda miejska. Dlatego ja nigdy nie rozważałem gazu mając wyłącznie samochody o takim (lub niższym) spalaniu, tym bardziej że obecnie parkuję na parkingu podziemnym z zakazanym LPG.
Swoją drogą - jakim cudem znasz temeperature skoro sandero nie ma termometru silnika.
A to żaden problem- interfejs bluetooth w gnieździe OBD i odczytujesz sobie różne parametry na smartfonie. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-26, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2019-02-26, 20:05
U mnie średnie spalanie w ciągu 12 tys. km (od maja 2018):
LPG 6,5l / 100km
PB 1l / 100 km.
Auto stoi cały czas pod chmurką
Zaznaczam, że bliżej mi do emeryckiego niż młodzieżowego stylu jazdy.
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-02-27, 15:07
Pozwolę sobie za 3 miesiące (lub 4) odezwać się, jak już będe miał autko by zapytać o detale.
Chodzi o ten interfejs i mozłiwość podglądu temeperatury - jaki interfejs (czyli gdzie kupić? jak to wygląda?) i jaki program do telefonu
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-02-27, 15:08
P_Floyd napisał/a:
LPG 6,5l / 100km
PB 1l / 100 km.
Jako, ze silnik 0.9 - jakie wrażenia po jeździe po 9 miesiącach?
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2019-02-27, 20:11
Ja sobie chwalę. Jak dla mnie dobrze się zbiera jeśli jest taka potrzeba.
Mało też pali, chociaż to wszystko zależy od prędkości przelotowych.
Z tego co widzę to większość użytkowników tego silnika na tym forum ma podobne zdanie.
Z przełączaniem się na gaz jest tak jak przedmówcy piszą: w zimie potrzeba 4-5km aby się rozgrzał i przełączył na gaz. W lecie dużo szybciej (nieraz kilkadziesiąt sekund i już jest na gazie).
Ogólnie nie narzekam na ten silnik i mam pozytywne odczucia.
